查看: 558|回复: 13
新勁戰換了B牌卡鉗後的疑問
发表于 2007-5-11 00:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新勁戰加上卡鉗座換上Brembo的對四卡鉗後,不曉得拆前輪的時候要不要拆卡鉗呢?
碟盤是用原廠的245mm,怕到時候要換胎的時候,防盜螺絲要拔來拔去的,所以先問一下有沒有人拆過了。
是否要卸卡鉗才能拆前輪??
另外不曉得左手的原廠煞車拉桿下面有的凹槽,是為什麼@@?
有人知道嗎??
发表于 2007-5-11 01:30:22 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
我在想
卸下碟盤也是一個辦法吧
你的防盜螺絲是哪一種的?
不能拆來拆去嘛?
另外那凹槽的問題~~~~我也不知道耶~我想應該是沒用處吧
有錯就多多包含摟^^
发表于 2007-5-11 01:41:24 | 显示全部楼层
碟盤放鬆也是一種選擇......嘿嘿
 楼主| 发表于 2007-5-11 02:58:46 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
回覆給:大餅
兩位的回答應該就是不拆卡鉗的話那就換拆碟盤囉~
OKOK~那我的防盜螺絲那個星型的蓋子就可以塞上去了~
本來想說不行的話,那到時候要換胎還要拆來拆去的有點麻煩。
 楼主| 发表于 2007-5-11 02:59:58 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
沒用處的話怎麼會凹一個在那邊@@?
有的時候摸到,覺得怪怪的~
发表于 2007-5-11 03:04:56 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
拆前輪不用拆卡鉗~ 只要注意看你要不要把來令片拿出來
裝回去的時候碟盤比較不會去卡到卡鉗   也比較好裝
我也是原廠碟245mm+Brembo 對四 ~提供你做參考~
发表于 2007-5-11 12:14:59 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
說一句不負責任的話^^"拍謝嘿
既然會覺得怪怪的話那就換市售改裝品吧~呵呵
況且我也沒讀過相關的文章~所以我個人目前是覺得沒用途吧
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:47:33 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
恩 應該是會換改裝的,只是想知道怎麼會這樣@@?
看來只好留給知道的人來幫我們解答一下了~
发表于 2007-5-11 15:54:19 | 显示全部楼层
左邊拉捍的小凹洞!是預車子倒下是會把拉捍弄斷而設計的!因為側柱在左邊啊!!
发表于 2007-5-11 16:40:15 | 显示全部楼层
回覆給:嘟寶@
應該是說,左邊拉捍的小凹洞,是為了預防車倒下的時候
會把拉桿撞彎,變成無法使用
留下左邊拉捍的小凹洞,會直接撞斷後面的一小節,使前節的拉桿還可使用
表達能力不太好,希望樓主能看的懂= =
 楼主| 发表于 2007-5-12 01:38:44 | 显示全部楼层
回覆給:fly5930
回覆給:嘟寶@
喔喔~原來如此,不虧是萬能的Z版。
感謝兩位大大的解答囉~
另外,之前應該也有人問過,但一時找不到就文章。
就是YAMAHA車系的鑰匙上面都有可以折起來的一段,那段是為了什麼咧@@?
可以再解答一下嗎@@"
发表于 2007-5-12 11:39:48 | 显示全部楼层
回覆給:AKAKI
那是有磁石鎖的才有做這樣吧??
這樣磁石鎖比較好開= =
发表于 2007-5-13 01:36:09 | 显示全部楼层
回覆給:fly5930
鑰匙插在上面~出事情時撞到比較不容易直接撞斷
所以是"防折斷"
发表于 2007-5-13 14:30:48 | 显示全部楼层
可是我倒車拉桿只有灣掉沒有斷掉耶.....我的比較軟= =?
GMT+8, 2025-5-10 11:07 , Processed in 0.145983 second(s), 21 queries .
