用户名  找回密码
帖子
查看: 465|回复: 18
KTR是否可直上fz/r搖避?
发表于 2007-5-3 20:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題  ktr可直上fz/r搖避嗎?
要改的話  是要改那些東西?
請專家解答@@"
3q !!
发表于 2007-5-3 21:49:09 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
直上?
您別傻了
避震器數目有一樣嗎?
举报
发表于 2007-5-3 22:18:36 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
你... 要拿FZ的搖避做什麼??
举报
发表于 2007-5-4 03:41:36 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
直上是不可以啦 但是可以修改 似乎沒那必要 ,
仿間也有不少KTR改裝搖臂,只是在台灣道路搖臂似乎發揮不了作用,
你是想改單槍是嗎??? 如果是可以參考其他滑胎車改法 。
举报
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:01:58 | 显示全部楼层
我是沒要幹麻啦...就是很單純想上fz/r的搖避
聽你們這麼講好像真的很沒必要 = ="
謝謝你們的回應  3q!
ps..避震器數是什麼意思?  新手發問  抱歉了- -"
举报
发表于 2007-5-4 22:23:15 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
恩.....KTR是雙避震
FZ則是中置避震
所以要上是個大工程
举报
发表于 2007-5-4 22:27:33 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
恩...這個 我想您應該要先了解您的車子跟要改的車種的零件
FZ系列的車子是中置避震 只有一支 而他車架中央當然有一固定點固定住避震器一端
而KTR是屬於雙槍 後面
兩支避震器 理所當然 他固定避震的地方 不可能會是在中央...
所以要直上....應該是100%不可能
連同是YAMAHA車系的後搖臂要換都不太可能是"直上"更何況是光陽跟YAMAHA這兩家不同公司呢!
所謂直上 應該是不需要做任何修改 就可以換裝方式改裝完成  小弟淺見 如有錯誤的地方 還請各位大大指教^^
举报
发表于 2007-5-20 16:25:04 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
我的車也是ktr,我也改fzr後搖臂總成,要改的部分有;
後搖臂避震器後煞車泵中柱要切掉焊避震器上鎖點齒盤鏈條看你想不想換(我覺得最好是換,齒比的關係),後搖臂的部分最重要因為要切開重焊,所以你一定要找有"製距"(就是能固定搖臂,以致於搖臂不會燒歪的工具。我不知道這兩個字是不是這樣寫=.=)的店家,
如果你真的很想改,那你一定要慎選店家
否則問題會很多,
我就是找錯店家,後輪整個歪掉,花了冤枉錢(不過我很慶幸我還活著),
改裝大約要一萬五上下(含料)。
我不是專家,所以沒辦法給你專業的意見,希望對你有幫助!
举报
发表于 2007-5-20 17:15:58 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
在這個世界沒有直上這種東西 一定要修改一些東西
举报
发表于 2007-5-20 17:42:18 | 显示全部楼层
回覆給:瞎了左邊的右眼
"製距"
答案是「治具」
就是固定檯或固定夾
举报
发表于 2007-5-21 21:51:54 | 显示全部楼层
回覆給:DA凱(PTT團撿垃圾)
謝謝你!
举报
发表于 2007-7-22 22:27:07 | 显示全部楼层
回覆給:綠k
盡量不要改單槍拔!
國產車架太薄...改單槍純粹好看
哪天斷了....欲哭無淚...
举报
发表于 2007-7-22 22:28:18 | 显示全部楼层
回覆給:聖澤
改裝後搖臂跟原廠穩度真的有差喔!
不騙你!你高速急煞就知道
举报
发表于 2007-7-24 00:30:19 | 显示全部楼层
拿FZ去改不如拿N去改比較好
畢竟比較粗吧
我的印象中是這樣的
燒也不是直接燒
要先在轉接座打洞...鎖螺絲固定住...
(我不太會用文字表達...不過每個車行都有自己的特殊方法)
再從旁邊焊接...
單用焊接...不斷也難...那是全車力學的支撐點...是不行的
举报
发表于 2007-7-24 00:46:25 | 显示全部楼层
話說KTR不穩的原因來自於車架。
举报
发表于 2007-7-24 01:05:11 | 显示全部楼层
回覆給:NEO
那幾乎國產檔車都掰了
除了愛將..
雖然ktr車架很濫..
但不至於不穩..
在小弟跟汽車對撞摔濫之前..
雖說有甩頭 但後來改寬把
騎乘高速就突然沒出現甩頭 (莫名其妙)
举报
发表于 2007-7-24 13:29:39 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
時常有人說KTR的車架比野狼的還糟糕,本來我也不信......平平都是鑽石車架怎麼可能有差?不過當你把側蓋
拆開,看一下龍骨大概就知道為什麼KTR的車架比野狼的還爛了。
很好,野狼搖臂爛KTR車架爛,果然是兄弟廠製造的。
举报
发表于 2007-7-24 13:52:48 | 显示全部楼层
回覆給:NEO
如果你能身體力行的把你口中的爛車架騎到變形會更有說服力
PS:  珍惜生命...... 請不要以撞擊測試
举报
发表于 2007-7-24 15:21:13 | 显示全部楼层
回覆給:James
我是討論車架結構好壞,想必你扭曲我的意思了。
举报
GMT+8, 2025-5-13 16:20 , Processed in 0.315722 second(s), 20 queries .
