查看: 680|回复: 5
勁戰的怪聲音...有爬文
发表于 2007-5-3 01:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的勁戰友怪聲音..有爬過文 都不是那種情形
是剛發車的時候 力起中住 吹由 (小吹) 回油的時候就有(嗯~)聲音是略為轉高
普通的是轉低
然後想騎去機車行看也沒辦法  車稍微熱一點 騎很小一段路聲音就沒了
聲音是從坐墊下方 傳出來的
冷車發車吹由就會有 回由廳的更清楚 (嗯~)聲音略轉高
想騎去機車行看也沒辦法...騎一小段路就聲音沒了
熱車熄火再發車 也沒有此聲音
超級困擾的..拜託能幫助我解決困擾    (騎到機車行...聲音沒了 機車行說沒聽到...不知道...車也熱好了....再熄火發車也沒有)
爬文...都沒有類似的討論
好擔心我的愛車喔    是不是屈軸壞掉了阿(........)  還是傳動?? 還是引擎??
感覺不是引擎發出來了  因為吹由一樣 只是回有的時候感覺還有東西再轉 會有(嗯~)的聲音
发表于 2007-5-3 05:11:04 | 显示全部楼层
回覆給:hhh
每天 都有勁戰有怪聲音 這種文幾乎快天天發了
发表于 2007-5-3 12:07:13 | 显示全部楼层
回覆給:hhh
沒聽到聲音,不知道你說的是什麼?
空吹本來就對車子不好,沒事幹麻空吹?
我都等它一開始發動轉速會比較高,
轉速下降了我就順順慢慢騎了,
讓引擎空轉也對車不好,熱車效果也不大,
對於新勁戰的聲音我倒是爬了不少文,
不過車友提的問題我到目前還沒發生,
我是96年3月的車,常常聽到很多人說避震器有聲音,
我自己沒有,不過聽到一些類似的,像是車廂有放大鎖,
因為蹬到坑洞或凸起物,大鎖跟車廂塑膠敲在一起的聲音,
因為坑洞,鑰匙和前面塑膠打到的聲音,因為坑洞落差太大,
輪胎瞬間離地又撞到地面,這時候輪胎也是會有聲音的,
但是我上面說的是正常的阿,
所以我覺得會被誤會的聲音很多,有時候不一定是本身瑕疵,
是車主自己的東西發出聲音被誤認為是部分零件的瑕疵聲,
你再聽清楚吧,最好把車箱清空,會引響到誤判的東西也都先拿走
,這樣才會準...不過還是老話一句,沒聽到都不知道是啥,
你有辦法錄起來給我們聽嗎?
发表于 2007-5-3 14:57:41 | 显示全部楼层
回覆給:hhh
你的問題跟好像我一樣耶。
我拆傳動拆好幾次,還是找不出原因。
騎去車行因為熱車,也就沒聲音了。
我目前懷疑是啟動盤發出的聲音。
发表于 2007-5-3 16:17:37 | 显示全部楼层
有可能是坐墊連接馬桶那根軸發出來的聲音
剛發車轉速不穩定還有回油時車子震動變大那根軸都會拎拎叫
 楼主| 发表于 2007-5-3 20:15:10 | 显示全部楼层
謝謝各位給的意見 關於能不能錄製聲音給大家聽聽...這個嗎...我也不知道怎用
有試著去路....錄出來一堆雜音
我車箱裡面有雨衣..跟小工具(藏在下面的那鍋) 我想應該不會是那裡發出來的
關於啟動盤我也懷疑過 不過我不會拆  爬文都說可能要喚起動盤患者是清理啟動盤
請問一下清理啟動盤不用錢吧....那換新的啟動盤要多少錢呢?
在來是請問是          座墊------這個我知道     連接馬桶的那根軸 我就不太清楚了
馬桶是什麼呢?? 如果是那樣的話 要怎麼改善那個聲音呢?   鎖緊...還是要換新的呢?
至於怪聲音為什麼幾乎每天都有人發....很簡單....因為愛車 擔心車
只要有點覺得不對境 怪怪的 心裡面就......有一種不吐不快  很想要解決問題的心理
我想大家都是這樣的吧    希望大家的車都健健康康的
另外想問的是....勁戰能直上58.5嗎?(能59嗎?)  需要改什麼東西呢?
如果能直上是否只要改管..傳動..這樣子呢?
想問大家有改58.5 或 59 的  油耗可以提供資料嗎?
還有就是...怎麼感覺車子的機油已經劣質化了呢?
我雖然都是龜速騎車  但是每天都跑很勤  一趟差不多30K  來回60K
感謝大家喔!!
GMT+8, 2025-4-22 16:59 , Processed in 0.628938 second(s), 21 queries .
