查看: 2638|回复: 30
jcc活塞安裝方向
发表于 2007-5-2 21:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有車友跟網路的賣家(X榮)買過他的那組52汽缸
(jcc平頂活塞),那你們活塞上面的箭頭安裝,是朝進氣還是排氣???如果裝相反會不會對引擎有影響
发表于 2007-5-2 22:36:07 | 显示全部楼层
回覆給:阿禮
你有買嗎?.
到時候上來講一下效果如何?
发表于 2007-5-3 02:01:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿禮
都朝車子前面裝
前缸箭頭往排氣
後缸箭頭朝進氣
发表于 2007-5-3 03:06:22 | 显示全部楼层
回覆給:maru
請教大大為什麼要這麼裝呀?
发表于 2007-5-3 08:34:17 | 显示全部楼层
回覆給:新手阿二
那是因為活塞在設計時,活塞銷的孔位並不是在正中心,為了在迴轉時,讓機件能順著曲軸旋轉方向更快地移動,活塞銷孔位的設計的偏心的。所以活塞是有一定的安裝方向。一般箭頭都是朝向前方的,而有些活塞則是以打上IN(進氣門方向)來分辨安裝的方向。
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:43:21 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
榮大~~~~那麼就是說箭頭要朝向排氣位置
发表于 2007-5-4 00:13:12 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
我對雙缸車的研究僅止於國產的FZ/R150,不像阿榮兄的研究這麼廣泛。我只記得FZ/R維修手冊上有提到活塞上的箭頭是指向「排氣管」來安裝,前缸是不會有問題,但後缸也有排氣管,所以我都是將後缸活塞上的箭頭指向後缸排氣管(也就是車尾的方向),目前是沒感覺出有什麼問題。
不過東吳機研那邊有車友在討論像阿榮兄說的,後缸活塞的箭頭也朝前安裝,據說震動有變小,等我下次試試看後再來報告。^^"
发表于 2007-5-4 00:50:36 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
朋友有實驗過 當然我也有試乘過
震動這方面 確實是有變小 而且是有明顯的改善
希望這些能幫助到你︿︿
发表于 2007-5-4 01:08:44 | 显示全部楼层
回覆給:高[熊]FZR新手
真是太感謝了,過兩天來試試看。^^
发表于 2007-5-4 01:15:10 | 显示全部楼层
有看到東機版上討論活塞方向~~所以在拆原廠的SRV時有特別注意此項~
兩顆活塞的箭頭都是向著前方排氣管的方向~~給大家參考參考~~~
发表于 2007-5-4 01:40:24 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
活塞箭頭朝前~僅止於SRV XV車種
如果是圓廠車種~請勿對照喔~
以免引起不必要的損害~
发表于 2007-5-4 22:51:15 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
LUCA大大 試完別忘記把心得PO出來唷^^
期待看您試驗後的結果!
希望那時候試騎震動變小不是我的錯覺@@
发表于 2007-5-4 23:37:32 | 显示全部楼层
回覆給:高[熊]FZR新手
把後缸活塞也朝前放,震動變小應該不是你的錯覺
因為  ...  上個禮拜我也動手試過了   我跟我老爸都覺得震動變小了
而且 理論上  活塞重心朝運動方向擺放 的確可減低活塞的二階運動
不過   原廠凸頂活塞就不能這樣玩了  ...
发表于 2007-5-5 00:15:06 | 显示全部楼层
回覆給:高[熊]FZR新手
沒問題,希望能帶來好消息,不過游牧兄的說法又讓我疑惑了。Orz.....^^"
发表于 2007-5-5 07:54:12 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
因為原廠配置的凸頂活塞有挖火星塞閃窩,如果把後缸反過來裝基本上火星塞跟活塞應該會K到。
XV及SRV的平頂活塞只有淺淺的汽門閃角,正反裝都沒關係。
游牧兄的意思應該是這樣子....參考參考。
发表于 2007-5-5 08:34:45 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
FZ/R原廠活塞的狀況我知道,但原po問的是改200的狀況,應該跟XV/SRV沒有關係,阿榮、maru、高熊FZR新手他們講的應該也不是指XV/SRV車種,但游牧兄卻又說僅止於SRV XV車種,真是相當Orz阿。
发表于 2007-5-5 16:00:53 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
改什麼系統或排氣量應該不是重點。
引擎結構該如何配置活塞方向都是一定的。
所以有一定原則跟基礎理論就不需太過困惑了
不過網路話由人說,即使不是事實也會有人相信。
所以參考就好囉
发表于 2007-5-5 20:54:44 | 显示全部楼层
回覆給:maru
沒錯,所以個人是覺得除了FZ/R原廠活塞外,其他的我大概都會試試看,真是太感謝了。^^
 楼主| 发表于 2007-5-5 23:50:54 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
看了大家的看法,還是沒有各確定的裝法,平頂活塞如果方向裝反,會不會造成容易熄火,還是汽門間隙的關係,我是調原場進排氣的最小值
发表于 2007-5-6 02:54:43 | 显示全部楼层
....這年頭好人難做~管你區軸活塞汽門連桿暴~反正出怪手出事不會是我~
管你媽媽嫁給誰~~
GMT+8, 2025-5-14 11:49 , Processed in 0.283238 second(s), 21 queries .
