查看: 656|回复: 18
增加排氣量的方法?
发表于 2007-4-30 22:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問野狼想增加排氣量(約至少170以上)該怎麼用?
我所謂的怎麼用是在盡量不動到其他地方的情況下增大排氣量
但又不會影響到安全和車子壽命的方法(真的要多少動到其他地方也沒關係不要動太大)
可以請大大提出具體的用法嘛?
謝謝
发表于 2007-4-30 22:52:00 | 显示全部楼层
回覆給:~~阿一~~
只有改缸一途
而且會比你目前的c.c數還要耗油
 楼主| 发表于 2007-4-30 22:55:05 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
我知道改缸
不好意思我表達不清楚
我主要要問的意思是
改缸不是通常要搭配一堆有的沒的?化油器阿曲軸之類的一大堆
我意思是沒動那些東西來講的話大概可以改多大的缸阿?
(因為聽說改太大綱沒弄其他東西會過熱?曲軸會壞掉一堆有的梅的)
謝謝
发表于 2007-5-1 00:46:16 | 显示全部楼层
可以換原廠150的汽缸...
總不會有問題啦!~
除非車行技術差,不然就是你帶賽
发表于 2007-5-1 11:52:07 | 显示全部楼层
回覆給:~~阿一~~
因為你說要170c.c以上 , 所以當然只有改缸+周邊一途
原廠.....大概可以像狼150那樣子吧 , 就是金狼缸直上
但是如果其他不改 , 我想感覺應該不會差很多
发表于 2007-5-1 16:05:49 | 显示全部楼层
排氣量加大就是缸俓跟行程上加大...至於壽命就是看用料跟施工技術
发表于 2007-5-1 16:21:37 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
並不會比較耗油
发表于 2007-5-1 19:50:57 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
朋友動個尾速傳動..
油耗就比原廠兇很多了 還沒到改缸..
"原廠"喔..
自己的ktr的"說明手冊"上面..
125跟150同樣速度跑.. 125同樣的油就比150跑的多5公里出來
至於野狼也應該一樣吧..
发表于 2007-5-1 20:17:00 | 显示全部楼层
回覆給:東元電冰箱
我是覺得跟騎乘方式還是有絕對關係
日前改了1200條
在訓車時轉速6000以下5000以上
換算下來還有39的成績
單純要說改大cc數就會增加油耗個人覺得是很不客觀的^^
 楼主| 发表于 2007-5-1 20:35:39 | 显示全部楼层
我不是要快 我主要想增大排氣量是希望聲音飽滿
然後加速順暢就ok哩
速度上的話希望不要跌就好不必要強很多
 楼主| 发表于 2007-5-1 20:38:35 | 显示全部楼层
另外想請問一下
加裝機油洩壓管有助於改剛的散熱嗎?
发表于 2007-5-1 23:29:31 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
雖然跟右手有關 , 但是排氣量增加還是會增高油耗
我知道這樣比喻不太好
但是一台8000c.c的車跟1200c.c的車比起來, ,吃油鐵定重很多
同樣的速度但是單一進油量是比較高的 , 因為燃燒的空間比較大
你說你改了那些還有39的成績 , 但是跟原廠車比還是比較耗油吧?
 楼主| 发表于 2007-5-2 01:59:51 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
吃不吃油我到是不太在意啦
現在原廠狀態下乖乖其一公升都有50左右
一拜一點一公升也有40幾
就算改下去一公升不到40我也能接受啦(30以上都ok)
畢竟據我所知訴克達一公升好像都只能在30上下頂多35的樣子
发表于 2007-5-2 03:54:01 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
同樣速度但是轉速較低
光是這點就會有差距了
排氣量多寡固然是對油耗表現會有差異
但是微量的提升(數十~一百?)老實說差異不大
更何況馬力扭力增加讓你的重量影響較少
也是減少油耗的重點
騎乘方式還是最重要的
假設一台150要9000轉才能到90
跟一台200要7000轉才能到90
外在條件同等之下你覺得哪個比較耗油呢^^
這只是一個隨意假設的問題
看看就好別太認真
呵呵~
发表于 2007-5-2 12:57:03 | 显示全部楼层
回覆給:~~阿一~~
速可達125c.c也是可以有一公升40Km的成績^^a
回覆給:熱血阿狼少年
我知道差異性不大 , 但是油耗變重是肯定的
因為你之前說>排氣量跟油耗沒有絕對關係
所以才想要回覆一下
單以轉速來看或許是差不多的油耗 , 但是還有工作效率的問題在
就像我的勁戰騎70最省油
時速100Km也比騎市區30Km/Hr來的省
发表于 2007-5-3 03:50:50 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
騎70最省油
想必你是看最高扭力值囉?
轉速那麼高油門開度大真的比較省油嗎^^
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=77119&cateno=2&indexpage=2&keyword=
可以參考一下^^
发表于 2007-5-3 07:36:41 | 显示全部楼层
回覆給:熱血阿狼少年
我是沒動傳動 , 是根據跑西濱跟高雄市區做比較的
高雄我確定只有騎三十上下5公里 , 因為放學時間鄉民多到爆...........
連續行使跟最差燃燒效率比起來真的會比較省
雖然都是個人經驗
不過省油也是跟效率有關係的
所以改較大c.c數的缸=>油耗一定比較大(但是大多少要看)
发表于 2007-5-3 09:18:59 | 显示全部楼层
回覆給:涼風~天鵝在手,騎樂無窮~
再討論下去也沒有結果
祝愉快
发表于 2007-5-3 14:34:41 | 显示全部楼层
回覆給:~~阿一~~
吃地瓜
同步排放
要增加多少排氣量視你吃多少地瓜為基準
建議值:一顆地瓜
排放增加量:100c.c / hr
然後加速順暢就ok哩
速度上的話希望不要跌就好不必要強很多
單缸車的聲音就這樣,只能自己多一”肛”才有可能變飽滿
加速問題可以從其他很多方面下手
GMT+8, 2025-5-3 18:56 , Processed in 0.113750 second(s), 20 queries .
