查看: 890|回复: 18
電動車改造http://home.kimo.com.tw/russelllllll/Elecbike.htm
发表于 2003-3-13 11:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
電動車改造http://home.kimo.com.tw/russelllllll/Elecbike.htm 希望有"改造狂"的人來共襄盛舉!! 勇敢得PO上來吧!!
发表于 2003-3-13 11:52:00 | 显示全部楼层
回覆給:段洛書
錯字好多喔......完全看不懂你的網站主題是什麼....請原諒我~我笨咩.
 楼主| 发表于 2003-3-13 23:26:28 | 显示全部楼层
回覆給:笨小孩
不好意識我打字很爛,其實我的網站我也搞不清楚要以什麼為主題
大概是跟賽車有關的吧?
发表于 2003-3-14 00:26:00 | 显示全部楼层
回覆給:段洛書
大白濫一個..機八.幹 ..l..
 楼主| 发表于 2003-3-14 09:39:24 | 显示全部楼层
回覆給:我是機車教父
謝謝你的批評我會改善的!!
 楼主| 发表于 2003-3-14 10:07:49 | 显示全部楼层
希望大家能以寬容的心態來看我的網站
其實我的網站也是花了很多心血
所有的照片都是我照的!!目的是尋找同好
很抱歉本次用英文,不知是否因此惹火"機車教父"!?
在此深表歉意!! 希望大家能給小弟再一次機會,下次po一些更好的內容給大家分享..
在此先跟大家解釋"電動車改造"
此車是以康陽電動車分解.
將車身縮短.
避振器前移為主要改造重點.
有改造欲的網友,請給意見.
发表于 2003-3-14 11:37:54 | 显示全部楼层
那個你電動車的照片,是不是還沒有完成阿?
因為我沒有看到引擎ㄟ..也沒有電動馬達...
我對裡面的賽車女郎比較有興趣........=.=|||
 楼主| 发表于 2003-3-14 14:22:18 | 显示全部楼层
回覆給:笨小孩
是的,尚未完成,電動馬答在倒數第三張裏的的地上.
等完成後會再PO上來!!
謝謝你的問題.
 楼主| 发表于 2003-3-19 09:05:24 | 显示全部楼层
將未完成的部份補 po 上來http://home.kimo.com.tw/russelllllll/Elecbike1.htm
发表于 2003-3-19 10:45:11 | 显示全部楼层
這台車的尾速是多少阿??
因為這台車看起來蠻有趣的~~
還有阿~~你的馬達和齒輪及輪胎的大小.....真的可以動嗎?
還是那是原先的比例阿??因為你還要放一個蓄電池之類的東西在上面吧...
電源控制是原先就有的嗎??還是自己做的阿??如果自己到材料行買一個可變電阻,可不可以作為電源大小的控制用呢??
還有...這台電機車的續航力,有多久阿??
以上是本人真的很好奇~~所以很想問問~~
发表于 2003-3-19 10:51:00 | 显示全部楼层
這台車可不可以雙載阿??出門需不需要掛牌阿??
會不會被取締阿??可不可以卡普??
抱歉....我實在太好奇了~~
 楼主| 发表于 2003-3-26 23:06:37 | 显示全部楼层
回覆給:政儒
很報歉,這麼久才回答!!最近都在照靜宜的妹妹
大約50目前還擦差兩個電池!!
電源控制是自己用原車的材料做的!
只有ON跟 Off,起步很危險!!
"可變電阻",可以作為電源大小的控制用但很耗電
可以雙載,不需要掛牌,會被取締,可以卡普.
发表于 2003-3-26 23:17:55 | 显示全部楼层
回覆給:段洛書
ㄜ.................
只有ON跟OFF喔
那起步一不小心不就會孤輪@@|||
一通電就油門全開
呼呼
還有一個小小的問題........
就速車身都是自己焊接的ㄇ........還是給外面的師傅弄
想問問您是怎麼弄得
感謝感謝
 楼主| 发表于 2003-3-26 23:33:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
是自己焊的,用的是3mm的焊條,電流在100A左右.
要焊接的點,都有用手提砂輪機修過.電焊機才買2700.上一臺被幹走!!
发表于 2003-3-26 23:33:27 | 显示全部楼层
好有趣阿~~真想自己弄一台~~
发表于 2003-3-27 02:09:51 | 显示全部楼层
不會等個紅綠燈要跟賽車一樣先磨輪胎吧~
(先把前輪鎖死~然後開關扳到ON.然後車尾
開始冒白煙~)
发表于 2003-3-27 10:38:01 | 显示全部楼层
機車教父是來亂的,大可不必理他
发表于 2012-2-11 06:13:27 | 显示全部楼层
有電動車的速度加快,力量加大的改車店嗎?
发表于 2012-2-11 09:08:48 | 显示全部楼层
加大電壓
車身輕量化
馬達換掉...
唔...這篇好幾年前的文了耶?
GMT+8, 2025-5-10 18:22 , Processed in 0.074759 second(s), 21 queries .
