查看: 1353|回复: 8
(舊勁戰)自己換來令片的問題
发表于 2007-4-27 22:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天自己換了來令片,我把卡鉗拆下來後,把活塞推回去~轉鬆那2個6角螺絲後,取下來令片,再裝新的回去~
但不知道是不是裝錯了~我裝好後~卡鉗一直咬住碟盤,煞車後彈不開~怎麼辦? = ="
謝謝~
发表于 2007-4-27 23:11:26 | 显示全部楼层
回覆給:澪
請問一下~
你在舊來另片使用期間是否還有多添加煞車油過?
有的話...把油洩掉一點吧...煞車油太多了....
我只想到這~
其他可能...交給下面的...
发表于 2007-4-27 23:52:21 | 显示全部楼层
回覆給:澪
這問題我發生過
是沒裝好 但實際原因沒真正去研究過
不過我都是這樣做的
拆下來後 很確實的把活塞推回去 來令片固定好
插銷那些也要弄好 在裝時一邊確定輪胎可轉動
你試看看吧
 楼主| 发表于 2007-4-28 01:50:07 | 显示全部楼层
回覆給:神風
我的也是把活塞推回到底,但來令片固定是把它放回去後再插插銷嗎?
因為我以前換的都是有用彈片夾的~這種的是不是彈片在下面,來令片下壓後~插入插銷固定的~
我不知道我有沒有用錯,然後我裝回去後~輪胎還是會轉,我看卡鉗還是再最開的地方,所以夾不到碟盤,
但按個幾下煞車後,他夾到碟盤後~又是含住滿緊的 = ="
明天再拆一次看看好了~
回覆給:飛機上的冰箱
我沒有加過耶~
 楼主| 发表于 2007-4-28 11:31:02 | 显示全部楼层
還是不行~還是說,騎一陣子就好了~
发表于 2007-4-29 00:43:24 | 显示全部楼层
回覆給:澪
你的咬碟盤是如何的程度 如果咬到前輪無法用手轉動那就不正常 稍微有點緊是正常的
 楼主| 发表于 2007-4-29 00:59:14 | 显示全部楼层
回覆給:神風
用手要蠻大力轉~才會動~在用推車前進~都推不太動~
发表于 2007-4-29 01:13:40 | 显示全部楼层
回覆給:澪
那就沒裝好了   我之前就這樣  建議你重裝 那跟灌的油沒關係
是來令片沒裝好 壓來令的鐵片 那邊檢查看看
 建議 一邊裝 一邊確認前輪可轉動
 楼主| 发表于 2007-5-1 01:09:02 | 显示全部楼层
回覆給:神風
裝好多次了~但還是一樣,怪怪的...
結果我騎1~2天他就好了~~ = ="
謝謝你~  ^^
GMT+8, 2025-5-15 22:47 , Processed in 0.229756 second(s), 21 queries .
