查看: 1005|回复: 7
騎乘技巧討論…
发表于 2007-4-24 02:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
其實想發這篇文章好久了,只是一直拖或是找不到什麼開頭來發問…
騎了半年的FZ了,其實對檔車的騎乘技術還是不怎麼熟悉,充其量只是會讓它走而已…
剛好今天看到篇有關討論緊急煞車時的處理
就想說大家一起來討論了,不懂的新手們、有經驗的老手們大家一起來討論指教一下…
怎樣騎是傷車的騎法?怎樣騎是省油的騎法?怎麼樣的情況該做什麼樣的應變呢?
像之前有看到說檔檔拉萬轉的車子好像壽命都不長…
可是我因為騎車都太龜…結果積碳太多好像也是對車不好…
還有怎麼樣騎起來會讓後座的人比較覺得舒服呢?檔車在低檔時收放油門的時候那些頓挫要怎麼樣減到最低呢?
因為我的離合器好像感覺間隙蠻小的…因為只要輕輕一拉就是半離合了…全拉跟全放好像也只差一點點…
所以在用半離合緩衝的時候都不怎麼抓的到…
講了這麼多…好像沒個重點,那就大家一起來問問題,大家一起來解答吧!
下面稍微整理一下,太晚了還沒爬文,大家來幫忙整理一下吧@@
急煞的問題:http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=76800&cateno=11
发表于 2007-4-24 09:41:08 | 显示全部楼层
回覆給:JK-(龍)
首先談談傷車的騎法。
檔檔萬轉為什麼傷車?很簡單,一分鐘之內轉一萬次的引擎跟轉5000次的引擎,就磨耗度而言,你覺得哪一種騎法比較傷車?通常動不動就拉高轉的車子,最容易發生問題的部份就是活塞環、活塞、氣門和曲軸,活塞環受損就會吃機油,活塞因拉轉的高熱焊死在氣缸上,就是所謂的縮缸。FZ車系的原廠曲軸是出了名的脆弱,轉速過快很容易變形斷裂,修起來可是要5位數的。
正常人騎檔車的習慣多半是在最舒適的轉速換檔,時機絕不是扭力峰值或是馬力峰值,而是在最大扭力出現轉速一半左右的時候換檔。假設FZ的最大扭力值是1.2kgm/9000rpm,最舒適的換檔時機就是在4500rpm左右,視情況而有所增減。如此一來,換檔不會頓挫、動力銜接平順、後座不會哇哇叫、省油、不操車…好處可多著呢。
至於積碳的問題,留給2T車去煩惱吧。4T車雖然也會積碳,嚴重性卻遠低於2T車,偶而拉拉轉速就行了,不必動不動就卯起來拉轉。
真正的檔車高手不是騎快,而是騎順,用心揣摩吧^^
发表于 2007-4-24 10:11:33 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
(推)真正的檔車高手不是騎快,而是騎順
檔車要減少頓挫感真的不太容易,
另外除了進檔收油、退檔補油外,
把油門線調鬆點,油門收放幅度縮小、放緩一點都有助於減少頓挫。
另外,離合器間隙也可以調的...
至於省油的騎法,端視閣下的右手決定...
发表于 2007-4-24 15:51:14 | 显示全部楼层
傷車:超出車子機械、電氣原有的性能之外的操作
省油:操作在標準錶類的中間數值,可惜FZR不算,FZ2可。約60km/hr,另外一個就是右手定則
什麼時候要應變:請多玩C.S,參加特別勤勞隊、多進行FZ/R的拆裝與機械研究,另外加上動力學
萬轉車的壽命:若不萬轉,那就不是FZ/R。這不針對任何人或任何車的說法。在我個人而言,你要我騎著FZ/R不拉萬轉是絕對辦不到的事。如果會傷車,那就傷吧。反正時間到時,我會將它大修整理。我會把它整理到適合經常性的萬轉都不是問題,我會給它吃好的機油,定期調平衡及洗化油器。我要求它在三檔以後,隨時都要能聽話直拉上萬轉,在省道遇到小白時,能以輕鬆一萬三千轉狠狠地海放小白。說真的,車子有整理好,萬轉曲軸不是問題,機油有加好,萬轉汽缸不是問題,汽油有選好,化油器萬轉沒有問題。能不能萬轉在騎,就看你給它什麼樣的保養?
回到前一個你問的→怎麼樣的情況該做什麼樣的應變呢?
你必須要習慣所有檔位與該檔位各個轉域的特性。你就能恰到好處的運用FZ/R的動力美學到極至。不過~首先~你要懂得它,知道它,愛護它。
舒適嘛:先換一下座墊,去重包一下。換擋要看技巧,技巧不好先用油的品質來檔一下,半離合或慢慢換檔也是可以達到的。
離合器間隙:你怎麼可能知道離合器間隙?你是指左手拉的那個拉桿吧?那上頭有可以調整的,叫鋼索調整螺栓組。另外,離合器鋼索在曲軸箱那側也有螺帽可以調整。調它就可以了。
關於緊急煞車:
沒有時間做其它的事了,就是腳夾緊油箱,不要灰出去,兩手捉住把手,右手拉住煞車,但看情況不一定拉到死,右腳踏後煞。其它..判斷,是否需要把車踢出去。這段時間反應就看你平時有沒有打C.S的習慣。若還有時間去做其它的動作,那就不是緊急煞車了吧!?
发表于 2007-4-24 15:57:07 | 显示全部楼层
輪胎的橡膠要認識
一般橡膠,煞到底時,會鎖死時(前後輪),讓車子以單方向的慣性灰出去
半熱融,煞到底,胎的摩擦力小於來令的制動力時,會先向側滑,當後胎滑到它的接觸面積變很大時,胎的摩擦力會大於來令的制動力。也就會造成後輪左右甩的特性。
要想要懂這些,可能還是要請您多爬爬文嘍!版上有很多大大的經驗值,你可以多多查找。
发表于 2007-4-24 17:49:36 | 显示全部楼层
習慣所有檔位與該檔位各個轉域的特性 <---可否深入的講解一下如何習慣各檔位及各個轉域的特性,我也是騎的很差跟原PO有一樣的問題
发表于 2007-4-24 18:04:12 | 显示全部楼层
習慣所有檔位與該檔位各個轉域的特性
多騎
慢慢收...非常慢的收...(動作細一點)
要加油的時候~怕衝一下~就抓半離合~慢慢加油慢慢放
一樣...多騎..久了自然就會抓到了
发表于 2007-4-24 19:09:26 | 显示全部楼层
關於檔位與離合器的配合問題,我補充一點。
不管是降檔、升檔、抑或半離合,剛開始的時候一定要慢慢操作,千萬別大開大放。多操作幾次熟悉之後,再加快切放之間的速度比較保險。
另外提供一個原地練習離合器操作的方法。
車子處於發動狀態,人騎在上面,以半離合的方式從一檔打到六檔,再從六檔打到一檔。注意,是原地換檔喔,車子不可以往前滑行,也不可以架中駐,每次換檔都要小催油門,離合器一收一放,以不熄火為原則。
熟練之後,對於行駛間換檔時機的拿捏絕對會有所幫助。
GMT+8, 2025-4-19 10:44 , Processed in 0.066938 second(s), 21 queries .
