查看: 566|回复: 9
急煞的問題
发表于 2007-4-23 03:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近幾天碰到需要用到急煞來避開危險的情形
當然我的技術並不是很好!!
第一次只用了前煞,因為我已來不及反應了
若用了後煞,相信當時也會被我採到鎖死
當時我只扣前煞,車繼續往前移
移了不知道多長的距離,聽到了類似鏈條拉扯聲(腦中一片空白,已不清楚那聲音)
接著後輪左右大飄移,好家在!還是穩了下來
第二次我前後都用到,但後煞應該還是被我採到鎖死(有聽到不是很大聲的嘰~~~~~的聲音)
然後隨之又是左右滑了幾下
但重點是除了嘰~~~的聲音外,我還聽到卡卡的聲音
感覺很像從曲軸箱傳來的,心中開始擔心我的齒輪們是否安好
後來慢慢得升檔上去,好像它們過得還可以啦~
所以請問各位大大,在作緊急煞車的時候是不是離合器也跟著扣比較好
當然我知道後輪鎖死是比較極端的狀況,引擎從高轉速硬是降下來
傷到齒輪的機會又更大了~
但很難說真正遇到狀況時不會因為緊張而把後輪鎖死
而少了引擎煞車,煞車效率又會變較差
不知道各位大大的習慣是如何?
发表于 2007-4-23 03:57:58 | 显示全部楼层
回覆給:PUSH_MKII
急煞車的時候..離合器千萬不能拉..除非要熄火了..才有需要拉..要不然.你會更慢煞下來....也危險...
還有些小技巧.很難用文字跟你說明白.因為我的文筆不是很好....
不過後面鎖死的話..你要很懂得控制好車子..要不然真的會馬上讓你摔車........但也不要一直鎖死後輪.這樣你也會沒有辦法控制車子......有其他文筆比較好的前輩.可以上來跟他說嘛?.可能會比較清楚一點......
不過人沒有事情最重要啦....^^.....保重
发表于 2007-4-23 19:30:20 | 显示全部楼层
回覆給:PUSH_MKII
漏漏長
擅用空行
建議您可以多多利用黨煞
发表于 2007-4-23 19:51:45 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
您的意思是說不拉離合器是要順勢利用黨煞幫助囉?
但再高檔 高速 時  你要利用這招好像沒什麼作用?
高檔 高速 下急煞 造您說的  方法 黨位高 因為急煞速度減慢 轉速下掉 不拉離合器 很快就熄火了吧?
有效急煞 還是煞車中帶黨煞
煞車以前面為重 後面儘可能別採到底 (當然還要考慮到地面因素)
要瞬間急煞速成班
就前制動稍微更換一下 ,總幫可以換直推型 點多少 煞多少
單卡鉗 可以考慮 大牒配輻射鉗
雙卡鉗  可以考慮 雙對4
在搭配上高級義大利金屬油管
保證可以讓你煞車不拖泥帶水 速成畢業 永久免升級!
发表于 2007-4-23 20:01:32 | 显示全部楼层
緊急煞車的情況下,想要降檔恐怕也來不及了。
煞車的原則是前後一起來,千萬別只煞前煞或是後煞,這樣子會死得很快。
通常在緊急煞車的時候,後煞是一定要踩的,作用在於壓縮後避震,達到穩定車身的效果。如果不踩後煞直接拉前煞,大幅下沈的前叉將會讓全車的重心往前轉移,後輪虛浮,失去抓地力,反而延長了煞車的距離。
後煞的力道當然不能太重,否則後輪一鎖死之後更難駕馭,如果平時減速的時候會帶點後煞,緊急煞車的後煞力道大約是平時的1.5~2倍左右,還請自行拿捏。
光憑後煞當然無法有效的煞車,這時就要使用到前煞了。前煞的使用技巧在於「緩慢而堅定」,意即不要一次猛按到底,先稍微扣住拉桿之後,再漸進式的施加壓力,直到車子完全停止。有些人認為點放前煞的效果比較好,理論根據來自ABS的點放運作,不過ABS是在煞車瀕臨鎖死之前才會開始點放,而且電子式ABS的點放頻率不是人手所能做出來的,因此在前煞尚未鎖死的情況下,手動點放只會延長煞車距離而已。
另外離合器拉是不拉,也有兩派的說法。
拉離合器派的論點是引擎的動力與後輪切離之後,推著後輪往前跑的力量只剩下車子的慣性,理論上應該比較容易煞停。
不拉離合器派的人認為4T引擎的動力來源只有1/4個行程,剩下的3/4都是阻力,引擎的動力與後輪銜接的情況下比較容易煞停。
這兩派說法誰比較正確,老實說是見仁見智,依我自己的經驗,緊急煞車時總是會在下意識當中拉起離合器,跟意識尚稱清醒、刻意不拉離合器緊急煞車的狀況比較起來,老實說感覺不出什麼差異…
大概就這樣吧。當然,能不緊急煞車是最好不過的,平安才是王道啊。
 楼主| 发表于 2007-4-24 00:01:32 | 显示全部楼层
回覆給:PUSH_MKII
唉...我剛好相反,下意識才會拉離合器
關於急煞要不要拉離合器要不要降檔,我記得鐵騎網有類似的比較
不過昨天連不進去就沒去再看一次
接下來我想提一個有點多此一問的問題
若不拉離合器急煞是不是比較傷車的
類似造成檔位齒輪崩齒、傷區軸、前後齒盤和鏈條的情形
发表于 2007-4-24 02:09:41 | 显示全部楼层
其實我也很好奇在緊急煞車的時候該怎麼應變處理…
有幾次是不拉離合器用前後煞…可是也很勉強才停住沒a到…然後快熄火了再拉離合器回來…
說要利用黨煞…可是在退檔的時候不就拉了離合器了嗎…這樣不就暫時失去引擎煞車?
而且短短的那瞬間要拉離合器、退個一~二檔,然後再放開,不是更危險嗎?
在一般情況下(市區或山路)對檔煞我也是不大懂,有人能再清楚教導一下嗎…?
发表于 2007-4-24 19:47:40 | 显示全部楼层
回覆給:JK-(龍)
拉離合器瞬間 暫時失去引擎煞車
沒那麼慢吧~?但確實會失去0.幾秒的 黨煞!
以前剛學騎車 大人總是教小孩子煞車要盡量用左手比較安全(後煞)
一次再路上遇上緊急狀況時 後煞採很大 整台車會亂撇 亂恐怖的!
之後騎車改變了緊急煞車的做法!
一般騎乘時出現臨時狀況 一定
退黨 前煞7分 後煞3分 同時進行,這樣用下來 目前"個人"感覺算是 最煞的住的做法了!(有充分時間會多退一黨!)
還有 退黨只限定於1直線2車身正 的狀態下!
要是在灣中 退黨 我想可能需要龍頭反打 滑過去了.....(FZR仿賽車滑胎 到是沒試過)
緊急煞車還是能避免就避免吧!
发表于 2007-4-24 20:00:47 | 显示全部楼层
回覆給:JK-(龍)
切勿一次連退兩檔
例如3檔直接退到1檔
這樣引擎轉速會被拉到爆爆爆高的
會造成後輪彈跳!!
我就試過了=.="
只不過我是從5退到3檔~
而且還是下坡路段Orz.....
发表于 2007-4-24 22:12:03 | 显示全部楼层
回覆給:丁壹貳
m..sorry.因為我的文字表達能力不太好.
不過我說.有需要才拉.就是因為突然從高轉速降下來低轉速的時候..確實會讓車子熄火. 那個時候才需要拉離合器...然後.你沒有拉離合器的時候....雖然檔殺的功能不是很強..可是還是有一點點........
但是要不要退黨利用更大的檔殺.這各要看情形來做了..要不然你突然在高速的時候.退各兩三檔..通常一定會去耕田.....因為你想像一下..引擎煞車在加上後殺的力道..就已經強到一個程度了..如果這各時候再不小心.用了前面的煞車......那.......
不過我覺得急殺很多時候要看情形.美各情形有不同的作法.....
看情形是我自己的騎法......不過.可以跟其他人討論一下.每個人有不同的作法.我想有其他人的騎法會比我更好......^^...
GMT+8, 2025-5-14 09:45 , Processed in 0.066310 second(s), 20 queries .
