查看: 658|回复: 23
ip分享器...
发表于 2003-3-12 03:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
誰能教我一下...= =|||||.....
 楼主| 发表于 2003-3-12 03:39:19 | 显示全部楼层
買回家裝..
可是沒辦法上網..= =||||
发表于 2003-3-12 03:46:39 | 显示全部楼层
回覆給:~9781ㄉ仰小~
遜砲~!
发表于 2003-3-12 07:57:26 | 显示全部楼层
就把ADSL那台機器所牽出來的那調線插進去
然後在從IP分享器牽兩調線出來
分別接在兩台電腦的網路卡
至於哪一條接哪個洞..一般的分享器若他沒指定的話都是可以亂插的
但是有的只能把ADSL的那調線接在特定的洞
通常不是第1ㄍ就是最後一ㄍ..多試幾次吧
发表于 2003-3-12 08:39:32 | 显示全部楼层
回覆給:~9781ㄉ仰小~
IP分享器是要設定的....
发表于 2003-3-12 08:42:11 | 显示全部楼层
有的IP分享去世需要驅動程式的藥罐好之後才能用~~
发表于 2003-3-12 09:41:59 | 显示全部楼层
回覆給:~9781ㄉ仰小~
記得連接到電腦的網路線要用跳線的網路線。
发表于 2003-3-12 10:59:46 | 显示全部楼层
IP分享器要灌驅動程式?!@@....................
小仰你家是ADSL還是CABLE?!
是ADSL你要先設你的撥接帳號密碼
CABLE基本上直接接上就可以了(如無其他特殊需求設定)
小弟用的是D-LINK DI-704
发表于 2003-3-12 11:01:28 | 显示全部楼层
中國人就是不看說明書..........逃~
 楼主| 发表于 2003-3-12 12:47:41 | 显示全部楼层
我ㄉ是...lemel lm-cas2048 ㄝ~@@
而且..不用灌驅動程式~~@@~~是自動偵測ㄉ~@@
回覆給:Jeannan
跳線...??~@@
回覆給:匹仔
adslㄉ~~
回覆給:混王
有看啦~~>"<~!!!
而且好薄一張紙..
只教你一點點...>"<~!!!
发表于 2003-3-12 13:21:00 | 显示全部楼层
要先到他指定的網址先開啟
然後後面只要有按鈕的地方都給他壓下去
RJ-45線記得一定要跳線跳好..不然就算燈亮著也是不能用
发表于 2003-3-12 15:24:55 | 显示全部楼层
看說明書 灌驅動程式 ㄏㄏㄏ
想太多........................
你們搞錯了吧 ㄏㄏㄏ
懶的說 ㄏㄏㄏ繼續看笑^^
 楼主| 发表于 2003-3-12 15:47:07 | 显示全部楼层
我弄好ㄌ...@o@~!!!
不過區域ㄉ還沒用..
是直接用winXP直接弄連線...
晚點繼續搞...^^
回覆給:小忠
我還搞不懂啥是跳線~
发表于 2003-3-12 16:00:46 | 显示全部楼层
跳什麼線啊?
跳著說就好了.............
发表于 2003-3-12 16:03:07 | 显示全部楼层
回覆給:呆魔
別笑傻了..:p
发表于 2003-3-12 16:10:52 | 显示全部楼层
回覆給:呆魔
hab才是不需設定的..
ip分享器..如果用在只有兩個ip的adsl..要給3台用..就要設定
发表于 2003-3-12 16:18:26 | 显示全部楼层
分享器是要設定的,如果是要分享給很多台電腦
那就要將閘道設進去,不然你的電腦會不知道要
走那條路線上網
发表于 2003-3-12 16:18:49 | 显示全部楼层
LEMEL LM-CAS2048 寬頻IP分享器
寬頻IP分享器(1 Global 100Mbps, 4 Local 10/100Mbps 乙太網路埠), 最高傳輸速率可達35Mbps,可允許253部電腦共用一個IP同時上網。
產品特色
基本規格
使用手冊
发表于 2003-3-12 17:05:55 | 显示全部楼层
回覆給:露水
hub....cc
发表于 2003-3-13 10:10:30 | 显示全部楼层
回覆給:基隆小瑋
通常gateway也會從DHCP發給電腦...
一般應該是用內定的自動取得ip的時候就自己會設好了
GMT+8, 2025-5-14 23:01 , Processed in 0.069574 second(s), 19 queries .
