查看: 1219|回复: 10
輪胎一問(有圖更好)
发表于 2007-4-17 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問大家
要改輪
要裝哪種輪好
我是原廠的輪胎
有爬過文
說bt399ss不錯
還有別的
要耐用的
又視覺的
抓地力好的
胎寬
車穩
如果要改框
要改多大
cc速是150
不至於會拖速
发表于 2007-4-17 23:01:25 | 显示全部楼层
bt39ss是真的不錯呀~不過價格也滿高貴的^^~抓地力一流吧不過有一好沒二好~耐用度就不高了~
如果沒改框的話最好裝到寬120的就好了,改框大多人都是改3.5的框換到一三○的胎,就這樣囉~給別人補充了^^
发表于 2007-4-17 23:19:31 | 显示全部楼层
左邊是改3.5框裝140/70-17的BT090 ...右邊是原廠框裝120/80-17的BT39SS
要抓地力就不耐用
耐用就沒有抓地力
沒有兩全其美
只能擇其一
更多圖在我的無名相簿
你可以參考參考
http://www.wretch.cc/album/gpjacque
 楼主| 发表于 2007-4-17 23:38:03 | 显示全部楼层
如果項妳這張照片改的畫
裝3.5框大概幾張小朋友
是因為裝框車子 整個墊高
這樣會很難騎嗎
轉彎跟殺灣呢
不改cc數
裝那麼大
托速會很重吧
可能要打到二黨
才有可能是一黨的動力
號油量本身會題高
這點我知道
就是因為上禮拜去陽明山摔車
想說車裝好一點的輪胎
因為過灣會打滑
台痕很深
還是會打ˋ滑
圓場胎
只是想安全跟視覺好看
快不快不重要
時數可以上六七時就可以了
上一百車會陣
會怕
发表于 2007-4-17 23:49:01 | 显示全部楼层
回覆給:翰~@
3.5框約5000上下
BT090一條約3500
我車子比較高是因為改搖臂跟避震的關係
重量的話
這樣的配法不會比原廠重
也不會有重拖的問題
发表于 2007-4-18 09:05:53 | 显示全部楼层
回覆給:翰~@
耐用   沒抓地力
有抓地力   不耐用
這是相對的..
或者是   折中吧..
IRC X-01   120的     排水性好,紋路深, 暖胎雖慢,  但耐用性和抓地力   我覺得  夠用..
依你言述的話   是夠的..
我平時錶速大約都是 110 大山路大彎道 也很少在減速..   並沒有打滑現象...
(不是在說騎乘技術多好喔)
是要跟你強調   其實它的抓地力是夠的..
而且雨天  循跡性也很優    100 過彎 也不會飄飄的   (  15公尺的 90度彎 )
所以  我想  這條胎  應該適合你用了..
100都行了   60~70  一定夠...
價錢    大約2500    耐用度   狂操或場地   大約1萬1千公里或以上
发表于 2007-4-18 13:14:32 | 显示全部楼层
回覆給:【 視覺成長組 】 雙管會長
請問 IRC X-01 是哪個牌子的阿
好久沒見到你嚕 量
雖然沒見過幾次面 但是還是頗想念
发表于 2007-4-18 16:18:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿祐
IRC就是一個牌子
雙管會長說的應該是《RX-01》
发表于 2007-4-18 18:48:42 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
請問你的車頭殼是自己改出來的嗎??
還是說有對照的車頭殼製作的呢??
我個人挺中意你這台的車殼,有點想改的說!!
會花費很大嗎?
发表于 2007-4-19 01:15:04 | 显示全部楼层
回覆給:楓仔
我的車頭是用普通的改裝殼下去改的
花費還OK
只是那個頭已經找不到囉
发表于 2007-4-19 04:07:03 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
哼哼
我的還在喔!  單狀狀態~
不過也不能說是我的~是浩雲借我的
這殼加上油箱罩~車真是寬了不少:P
GMT+8, 2025-5-10 22:29 , Processed in 0.078540 second(s), 20 queries .
