查看: 3033|回复: 9
勁戰改缸齒輪問題
发表于 2007-4-9 03:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大我自己是改59缸原廠行程cvk30~高凸~進排氣拋光不加大~齒輪是用15x38的現在車子感覺起步好拖歐
請問如果我要把齒輪換掉的話~大概前齒跟後齒要換多少低比較好呢!13x38或13x39可以嗎我另外想請問這兩組齒輪差別大概在哪呢??謝謝摟<已爬過文章了>
发表于 2007-4-9 04:38:23 | 显示全部楼层
58.5加上原廠行程 基本上排氣量不大才155CC而已 搞CVK30+拖齒 其實有點多餘 尤其拖到15齒太誇張了 我61拉250條最多也才拖2齒 之前是拖1齒 原廠齒是前13後12 我陷在前13後14 你參考看看 況且我61近排氣跟化油器也都沒加大 就很夠用了 拉行程是因為曲軸掛掉 其實58.5主要是跑起中加速 尾速就不用太強求 58.5拖一齒 13齒就很多了 前齒可以不用動 小弟淺見
发表于 2007-4-9 04:42:13 | 显示全部楼层
補充... 抱歉 剛打錯 你的是59缸那排氣量是158CC 不過就跟上面我說的一樣
发表于 2007-4-9 18:23:37 | 显示全部楼层
回覆給:金魚
那如果58.5前齒換成12或11 尾齒不換?
這樣子起步很快?沒有尾速??
发表于 2007-4-9 22:35:35 | 显示全部楼层
建議如果要起步的話 那前後齒輪都不要動保持原廠的前13後12就好
发表于 2007-4-10 00:33:12 | 显示全部楼层
回覆給:小白鵝
59齒輪應該連換都不用換吧~動力不足換了就失去改59的意義~變得加速普普尾速也不見得炸出來
 楼主| 发表于 2007-4-10 00:43:48 | 显示全部楼层
謝謝各位大大我了解嚕
发表于 2007-4-10 10:00:12 | 显示全部楼层
改59後齒多一就好
或前齒多一
多二會有點重拖...要是改的好拖的動兩齒那其實也還OK
看店家手法...
我這邊58.5幾乎全用     可以拖前一 後二 ^^   很之前這樣玩
之後沒了 因為加速還好   尾速嚇人...   現在的車都改玩加速比較多
所以還是一齒吧^^
 楼主| 发表于 2007-4-10 13:44:20 | 显示全部楼层
回覆給:*北鼻熊*
請問一下還有您說加速普普尾速下人低齒是用幾x幾呢??抱歉齒比方面我不太了解
发表于 2007-4-10 15:34:30 | 显示全部楼层
要是58.5店家手法很好,可以換GTR原廠尾齒,這樣也有拖一齒效果,但是尾速增加,加速沒有什麼降,
GMT+8, 2025-5-10 05:11 , Processed in 0.079259 second(s), 20 queries .
