查看: 721|回复: 5
"勁"麻煩,請好心大大幫小弟T_T
发表于 2007-3-26 16:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好,小弟前些日子入手了一台中古"一代平把"150,由於接觸沒多久,仍屬苦手階段,在此有幾個問題煩請前輩賜教,感謝!
、本車給小弟換檔的感覺是:
檔:0~10 KM/H
檔:10~20 KM/H
檔:20~30 KM/H
檔:30~40 KM/H
5
檔:40以上 KM/H
540~50之間是感覺本車最平順的時候,過了50就可以感覺到震動感逐漸增加,請問問這樣正常嗎?升檔的時機是引擎轉速上升至震動感出現時再換檔還是?換檔時是一、回油>拉離合器>換檔>放離合器>送油  還是二、拉離合器>回油>換檔>放離合器>送油  呢?
2、上星期六去九份玩,雙載爬山路,人家說12檔是爬坡檔,但我是個很不敢摧油門的人,聽說讓引擎長時間拉高轉很傷,更何況我是低速爬山路,結果就110~15的速度往上龜爬,沿路被速克達和阿公仔的愛將超車,真的超丟臉的,所幸想換23檔用快一點的速度爬,結果一換完檔催油門,就聽到下面傳來”吭零、吭零的聲音,要直到速度(或轉速??)爬升到一定階段才會消失,請問是什麼東西打滑的聲音嗎?可是我離合器片跟離合器盤才剛換新耶!難道是變速箱還是曲軸?或是我騎乘習慣錯誤的關係?我承認我根本不敢摧到底,連摧一半引擎的嘶吼跟震動都讓我覺得它快要縮缸了!到底怎麼做才是對的?有哪個大大能好心給予教導嗎>”<
3、三檔跑起來不是很順,2檔到20 km/h時換3檔再起步時車身會有點抖(只有3檔會),請問是什麼原因?還是又是我轉速拉不夠高?
、原廠規定的機油的交換量是1L對嗎?如果要好發又要騎長途是不是5W/50的較適合?還是10W/40就夠用了?我前幾天把它漏光重新換油了,可是怪事發生了,我原本是要加1L的沒錯,但是加到約0.8L時,油線已達上限,若再加下去,勢必會超過,最後會看不到油線,照理來說油線應該會在範圍內才對啊,怎麼會這樣呢?是油量表不準了嗎?我到底該相信資料還是我的眼睛呢>"<
5
、昨天去換後輪,在調鏈條鬆緊時發現隨輪圈轉動鏈條有時""""的現象,老闆說因車齡老舊導致前後齒輪、鏈條磨損,無法像新車時的圓度,所以造成此現象,請問對嗎?還是有更嚴重的情況?那是否換掉就會提升運轉的順暢感呢? 調太緊會有負面影響嗎?
6、請問大大們勁是加92還是95無鉛汽油呢?
以上問題很繁瑣,謝謝有耐心及愛心的大大看到這裡,若您有什麼寶貴的意見可以分享給小弟,小弟在此對您至上十二萬分謝意,因為小弟不是沒去別的地方問過這些問題,但是總問不出個所以然,基於求知若渴,急於獲得解答的心理,來此求助大大們,煩請諸大多多包含指教,謝謝!
发表于 2007-3-26 16:53:16 | 显示全部楼层
回覆給:UT34
1.正常
2.沒事,轉速給它拉下去,用1-2檔沒錯,換到3檔等崩齒
3.此車2-3檔有個奸介期
4.因為裡面還有油冷的油~~加到油線就好
5.該換後輪減震膠了~~
6.加95就OK了
附記,此車原廠騎就好~~改65缸沒用的....
 楼主| 发表于 2007-3-26 17:16:43 | 显示全部楼层
回覆給:DA凱(PTT團撿垃圾)
謝謝DA凱大解答,還有幾個問題想續問
1、那換檔後那個奇怪的聲音是正常的囉?
2、"後輪減震膠"是指後搖臂與前車架連接軸心的兩個圓圓的鐵環嗎?還是後輪固定後齒盤的4個套環?這些我都換過了,還是是別的東西呢?
非常的感謝您!以上
发表于 2007-3-26 19:15:32 | 显示全部楼层
1. 我的勁剛買來時是65左右開始震, 到80又進到另一酥麻境界, 油門到底100長途巡航. 長久下來, 引擎是不會縮啦, 但是汽缸頭的油封會爆掉導致吃機油. 參考一下.
2. 不要一檔爬坡, 轉速太高又沒有撞風很傷引擎, 除非很陡的坡, 否則二檔剛好. 我騎勁很少被超車的. 吭零的異音我沒聽過, 最近我倒是聽到前輪啾啾聲, 結果我踹幾下保桿後聲音就比較少出現了(還是有), 好像是油冷排的外蓋與車身的聲音...不是很了....
3. 我的勁車不會, 倒是後來的勁暴在新車時三四檔間有間介期.
4. 我昨天第一次自己換油, 我是搖晃車身又踩好幾下起動桿讓機油從汽缸頭與油冷排儘量流下, 之後約加0.95L正好.
5. 鏈條與齒盤換新就會好(建議換RK啦). 只要後輪本身用手轉動順暢都沒有大問題.
6. 這車壓縮比不高, 92, 95 我都試過, 夏天與冬天都沒差, 但是我還是一般習慣加95.
发表于 2007-3-26 23:45:53 | 显示全部楼层
我沒騎過勁,不過我的哈士奇通常是1檔20,2檔30,3檔40,4檔50,5檔60,這種配速剛剛好,給你參考一下。另外問題3的原因確實是檔位太高、轉速過低,只要轉速保持在紅線區以內(勁沒有轉速表,因此以屁股的酥麻感為檢測標準),引擎隨你怎麼操都OK的啦。想想那顆小小的引擎必須帶動150幾kg的龐大車身,轉速不拉高一點怎麼會跑?
至於問題2的怪聲,一樣是轉速太低的緣故,輕則車身抖動、重則造成引擎爆震,最好少玩為妙。
 楼主| 发表于 2007-3-27 10:08:03 | 显示全部楼层
給FZ6S大大:
好精闢的解說喔,很受用,謝謝大大~
給核廢料大大:
你說的對,應該是我換檔的方式錯誤,我會再調整看看的,感謝唷!
GMT+8, 2025-5-16 10:47 , Processed in 0.066873 second(s), 20 queries .
