查看: 1910|回复: 31
CBR150
发表于 2003-3-8 10:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1108872110 無意中逛網站看到的......不知道原場規格如何ㄛ...
发表于 2003-3-8 11:25:31 | 显示全部楼层
好像很讚耶.
哈哈哈..
发表于 2003-3-8 14:25:45 | 显示全部楼层
好像 Forza
发表于 2003-3-8 14:41:05 | 显示全部楼层
直接購買價~:18000~~!!!!!!
好貴!~
花ㄍ18萬買20多批馬力ㄉ車~!
发表于 2003-3-8 14:41:49 | 显示全部楼层
回覆給:爛車主人~約翰尼
更正~:180000
发表于 2003-3-8 19:38:27 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ賢
機車人雜誌 上寫CBR150性能跟NSR150有ㄉ拼 不之真ㄉ假ㄉ
发表于 2003-3-8 19:50:21 | 显示全部楼层
真ㄉ好貴喔~~~
发表于 2003-3-8 20:00:44 | 显示全部楼层
回覆給:爛車主人~約翰尼
沒想到一台18萬的車馬力居然只跟NSR一樣而已.....
发表于 2003-3-8 20:20:46 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
沒辦法ㄚ~~~他是四衝的,能和150的二衝相比,
表示他可是有一定的性能唷^^~~
发表于 2003-3-9 00:03:31 | 显示全部楼层
型號 CBR 150R
引擎編號 ????????
尺寸 (長 x 寬 x 高) 1,910x652x1,065mm
軸距 1,286mm
座位高度 ???mm
乾燥重量 ???kg
引擎 水冷4行程單缸
排氣量 149.4cm3
內徑x 行程 63.5 x. 47.2mm
最大馬力 ??ps/?????rpm (無鉛高辛烷值汽油)
最大扭力 ???kg/????rpm (無鉛高辛烷值汽油)
化油器 ?????
點火方式 CDI電子啟動
變速方式 國際6檔
離合器 濕式多板
油箱容量 ?? 公升
機油容量 ?? 公升
車架 雙管高剛性車架
煞車系統 前輪 ø276mm 單碟 雙活塞卡鉗
後輪 ø220mm 單碟 單活塞卡鉗
輪胎 前輪 80/90 -17 6-爪 鑄模鋁圈
後輪100/80-17 6-爪 鑄模鋁圈
懸吊 前輪 望遠鏡式前叉
後輪 MONO SHOCK
发表于 2003-3-9 00:18:02 | 显示全部楼层
http://www.atlas-kk.co.jp/bike/tai/cbr.html
Price: 350,000-(日幣)
Model: CBR 150 R
Engine: 4 STROKE,DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT
4 VALVES,WATER COOLER
Cylinder capcity: 149.4C.C
Bore×Stroke: 63.5×47.2mm.
Compression ratio: 11:01
Engine start system: ELECTRIC START
Ignition: CDI DIRECT
Spark plug: CR8E(NGK) OR U24ESR-N(DENSO)
Trancemission: 6 STEP
Clutch type: WET,MULTIPLE DISK
GEAR RATIO 1 3.038
       2 1.941
       3 1.5
       4 1.227
       5 1.041
       6 0.923
Primary gear rato/last: 3.260/2.933
Dimension(W×L×H): 652×1,910×1,065mm.
Wheel base: 1,286mm.
Range from ground to engine: 172mm.
Range from ground to seat: 776mm.
Caster/trail space: 25/88 Degree/mm
Dry weight: 115KGS.
Suspension type  Front TELESCOPE
Rear MONO SHOCK
Brake type  Front DISK BRAKE,DISK PLATE 276mm.
Rear DISK BRAKE,DISK PLATE SIZE 220mm.
Typer size  Front  80/90 =17M/C44P(TUBELESS)
Rear 100/80 = 17M/C52P(TUBELESS)
Battery: MF SIZE 12V.-5Ah
Fuel tank capacity: 10 LITRS
Fuel type: UNLEAD GASOLINE OCTAIN 91 UP
http://www.riverside-jp.com/th/cbr150.htm
車体寸法   1.910X652X1065
  乾燥重量   115kg
  エンジン   水冷4サイクルDOHCシングル
  排気量   149cc
  最大出力   未確認22ps
  ミッション   6速
  タイヤサイズ
  小売価格   ¥289,000
发表于 2003-3-9 00:22:13 | 显示全部楼层
很讚喔..........不過太貴ㄌ.....買不起
发表于 2003-3-9 00:29:05 | 显示全部楼层
恩......馬力跟NSR差不多,都是22P......但是不知道扭力如何....
发表于 2003-3-9 01:08:29 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
別想ㄌ!~
太浪費ㄌ~!
勸你看看就好~
我記得我在八德路(金華成)附近
我在一家大型ㄉ精品店門口研究過
外表還不錯~!(說真ㄉ)
引擎就想像是(水冷愛降)
單缸~~~~~敗筆!!!
骨架跟小n差不多~!
搖臂構造幾乎同於小n
但是外表看起來粉緊實~
還是泰n好~!
不過小b可以領牌
发表于 2003-3-9 09:05:07 | 显示全部楼层
@@..怎麼會賣到那麼貴......而且又還沒領牌......
算了..等貿易商送測的進一步消息下來再看看好了..
发表于 2003-3-9 09:21:28 | 显示全部楼层
回覆給:爛車主人~約翰尼
ㄏㄏ.....等以後不知有沒有二手可以買(當然要等二手有牌車),然後再改一改動力,改一改外觀,就是我心目中的......跑的快又安靜的好車(我是覺得22P馬力在道路上騎已經夠了,所以NSR對我而言是差不多了,但是CBR又是四行程,應該會比二行程安靜吧...真是完美啊!)
PS:目前只是在幻想,不知道以後會不會實現....
发表于 2003-3-9 09:32:39 | 显示全部楼层
回覆給:爛車主人~約翰尼
150單缸為何是敗筆?@@
发表于 2003-3-9 16:35:42 | 显示全部楼层
FZR的雙缸150加速還被野狼電好笑的才叫做敗筆吧.....
发表于 2003-3-9 19:32:55 | 显示全部楼层
回覆給:混王
所謂敗筆並非動力敗筆~!
了???
只是單存視覺價值!
因為假想以18萬(無排重車價)購入單缸150車
是否有所不直??
(但是愛好紀念車種者不算)
若非極為喜歡小b對一般人來說
18萬真ㄉ不適合買小b
所以我個人評語不高(敗筆)
但只是我本人ㄉ主觀
並非企圖引想他人喜愛
(別罵我)
回覆給:大澤木小鐵
找輛野狼來電我ㄉfzr吧~!直線電過我~我ㄉ車就送他
哈哈哈哈哈~~~
发表于 2003-3-9 19:47:34 | 显示全部楼层
回覆給:約翰尼
這個.......您的車已經不能算是FZR了吧!
ㄏㄏㄏㄏㄏ
GMT+8, 2025-5-6 18:51 , Processed in 0.210145 second(s), 19 queries .
