查看: 1547|回复: 31
輪胎的搭配
发表于 2007-3-23 09:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果先不論廠牌 我想問問看實裝經驗人的看法
勁戰 前胎換100/90/12 後胎換130/70/12 這樣的搭配有人試過嗎 彎道表現如何
廠牌 前bt601 後倍耐力evo22 這樣配彎道表現因該很穩定吧
发表于 2007-3-23 09:42:09 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
醫院閉關已久的"彎道殺神"曰: 先屏除後輪130迷思! 唯前後601...方殺彎上策也!(前天殺神才剛出院!)
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:56:55 | 显示全部楼层
回覆給:999r
痾^^" 你好 我國文程度不好 你可以白話一點嗎??
那個摒除 為什麼呢@@ 可以解釋一下嗎
前後601 由於行走道路比較多 所以不太適合耶
发表于 2007-3-23 13:44:18 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
後輪上130/70/12真的很好看!很"重車"視覺!! 但是現在市面上130的胎黏度我保正沒有一條比601好用!!
妳若想嚐嚐"住院觀察"~的滋味,那就去聽信網路流言吧~!我是摔到很有心得的!你覺得前後601的花費會比
住院便宜嗎?
发表于 2007-3-23 18:30:49 | 显示全部楼层
回覆給:999r
慎重騎車比什麼胎都來的安全
僅供參考
個人認為...什麼胎都無所謂
安全最重要
經驗+技術抵的上幾10條601
发表于 2007-3-23 19:56:43 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
這種配法是很OK的
发表于 2007-3-23 21:37:17 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
這樣配一定可以低~不過我之前有用過120的被耐力~感覺磨很快3000多就被我騎平了~
如果要耐磨點B02不錯~聽說TT91也很好~都可考慮唷
发表于 2007-3-23 22:18:55 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
這樣配很好阿,只不過這樣配會拖速&耗油喔
发表于 2007-3-24 07:54:14 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
我是用tt91前120後130過灣很穩煞車很穩.至於油耗我沒注意.但也沒啥重托.我全車元場.但為了安全.因為不管多大的馬利或多好的煞車.最後靠的還是這兩條甜甜圈.這是小弟的淺見
发表于 2007-3-25 22:45:36 | 显示全部楼层
我是用前601 後130的TT91  @@
前輪就是大家都認同的很貼路面   後輪個人是覺得也很貼
磨耗.........因為是冬天...........後輪騎了5000KM紋路還是很厚@@好像才不見0.1~0.2CM
前輪也是紋路還非常深
下雨天......不要亂胚亂壓車  基本上都是沒有問題啦(壓到白線頂多後輪滑不是前輪滑.....神奇的601....)
拖速唷............可能個人遲鈍比較沒什麼感覺   反正市區沒在拉尾速   就算拖一點點換來穩定也不錯= =Y
對了 601是用冬季胎.
 楼主| 发表于 2007-3-27 13:18:55 | 显示全部楼层
回覆給:騎黃鵝趴趴走的阿佑
那這種100/90/12 130/70/12 規格 壓車會不順嗎@@?
发表于 2007-3-27 23:52:17 | 显示全部楼层
還是要看胎型吧
我的前後輪分別用MBR-750 (100/90/12)跟SS530-r (130/70/12)
530這條胎很尖,輕輕壓車子就會下去了~
習慣這樣的感覺之後,換騎另一台前輪一樣後輪B02pro
就感覺前輪下去後輪下不去...
发表于 2007-3-27 23:54:42 | 显示全部楼层
順便問一下
有沒有人用過前601搭後120/70/12的91
這樣會不會前高後低呢??
发表于 2007-3-28 00:57:59 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
自身前601後evo22使用心得詳情請至 進口輪胎討論區
 楼主| 发表于 2007-3-28 11:33:53 | 显示全部楼层
回覆給:樹林黑鵝
殺灣 這樣的搭配 因該很不錯吧
发表于 2007-3-28 12:07:43 | 显示全部楼层
回覆給:999r
殺神是吧!好久不見了!!
你怎麼還沒死啊?
发表于 2007-3-29 15:07:11 | 显示全部楼层
回覆給:胖嘟嘟
不會不順呀~~因為前面導向  是601尖胎的關係吧@@~~
原本是用原廠胎    剛換完601的時候   出車行第一個灣     照原本用原廠胎的方式壓    結果突然整個壓的很下去(應該看的懂吧   就是比預期想要的角度還下去= =)
當時嚇到(因為新的輪胎上面好像有蠟吧   剛開始換好不能亂壓 )~所以不用當心壓車不好壓
前高後低呀.........習慣是一種很奇妙的東西@@~~~~反正抓的牢地面就好了
只是剛開始換601停車會有點不習慣= =(前面變高哩   我才172....)
发表于 2007-3-29 16:07:18 | 显示全部楼层
我是用前601 後130的BT30,
這樣配也配蠻久了,唯一的感覺就只有穩,
抓不抓的住主要是對於路面的判斷,
對什麼胎不要太有信心,
有不對勁感覺趕快減速抓回來,
久而久之 也知道自己胎的極限在哪裡了,
也訓練自己的穩定度。
好了廢話不多說 BT30的感想,
就如同上面所說的很穩定,
尤其前高後寬的搭配 架中住十分的省力,
黏不黏還好 溫度起來的時候抓地力還不錯,
只是到現在約一二月換的,中間已經慢慢磨掉了,
兩側胎紋還是頗明顯,沒有磨中柱來說,
胎毛約在倒數第二根的位置。
雨天也很好使用(跟前一顆6039比較)。
重拖其實也還好,要看傳動的配置。
是覺得尾速有好點......
騎穩不是騎快,跟的上車友就好!!!
就算是沒跟上 車友也會等你的。
請大家等等偶(泣)~~~~
发表于 2007-3-30 21:52:22 | 显示全部楼层
請問一下...前輪100-90-12...可以直上嗎???會不會磨到前土除??我打算後輪用 莎瓦的120-70-12..MC29
目前 不知道前輪該用哪一條^^
发表于 2007-4-3 15:27:29 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→窮鬼小寶
賤娘們!妳是欠人家插嘛?
GMT+8, 2025-5-25 18:54 , Processed in 0.219732 second(s), 20 queries .
