查看: 593|回复: 11
3代勁戰BREMBO+245跌盤之後 有些問題
发表于 2007-3-18 22:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問我勁戰上了245跌盤+杜邦B牌對4煞車皮之後.煞車皮就把跌盤緊緊咬住.手要很用力推車輪才會動.請問這是正常的嗎.還是等他摩合後就會鬆了.謝謝
卡前中心線有對到跌盤.
不過煞車皮沒有對的很平均就是了
請問各為大大這是怎麼情況..
謝謝
发表于 2007-3-19 01:36:05 | 显示全部楼层
回覆給:~阿勝~
我的之前也有這問題!!
不過現在已經解決了..   原因出在煞車皮!!
換新的煞車皮之後就ok了!!
研究出的原因是...因為煞車皮磨損不平均(內外厚度不一致)
我的是這樣  參考參考!!
发表于 2007-3-19 09:17:43 | 显示全部楼层
回覆給:~阿勝~
換新碟盤,來令一定要換新的,才能磨合得好,來令片一分錢一分貨,市面上很多假的進口來令,
什麼yxxxxx的,,什麼德國的.dxv......都是假的.台製品
 楼主| 发表于 2007-3-19 12:46:05 | 显示全部楼层
回覆給:小紅鵝^^   () { opdetail(''wise'') }" BENQ
給樓上2位大大
我跌盤跟煞車皮都是新的耶
新勁戰245跌盤
杜邦B排隊4殺車皮  藍色那塊
剛在想會不會是油管裡有空氣
當初裝卡鉗時煞車皮已經用超過一半了
希望真的是新的需要摩合
不然就頭大了
再請問摩合大概要多九久
感謝囉
发表于 2007-3-19 18:59:49 | 显示全部楼层
回覆給:~阿勝~
當初換的時候確定有把空氣完全擠出來嗎??
妳是用什麼方式用的??
 楼主| 发表于 2007-3-19 22:44:45 | 显示全部楼层
回覆給:=北台幫=火星人
方式??
不在清楚他用什麼方式
只有看他反覆調整總棒
我把按依按  <---這動作應該是在擠空氣 有3-4次吧
剛看一下總棒的油量 <就是煞車臥把那有個透明視窗>
只有上方有一小點空氣
然後我把卡鉗納的羅斯鬆開漏了一些油出來
不過看視窗油量好像沒有變少的感覺
可能是漏不夠吧 一方面怕漏太多 煞車皮塊沒了時會案不下去
不過感覺好像有鬆一點了  不知道是不次錯覺
唉...
发表于 2007-3-20 00:08:31 | 显示全部楼层
回覆給:~阿勝~
啊勒...
用手按勒...兩三次不可能OK!!
用氣動的吸最快...要不然你可以自己用針筒吸!!
煞車油漏出來要快擦掉唷!!會咬漆!!聽說的啦!!
妳是用幾天看看吧!!
发表于 2007-3-22 00:54:51 | 显示全部楼层
回覆給:~阿勝~
唉 我也跟你一樣 卡超大 油浩超大
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:18:13 | 显示全部楼层
回覆給:帥氣小藍
是喔 那你解決了嗎
我是把煞車由漏掉一點 感覺好好多了
不過煞車好像有軟了一點     錯覺吧
发表于 2007-3-22 18:11:33 | 显示全部楼层
回覆給:~阿勝~
哈 還沒說 整個前輪可以說是死硬 轉動超困難 是有露過煞車油了 不過跟你一樣 問題只好一點點而已
发表于 2007-3-22 19:13:35 | 显示全部楼层
你的感覺沒錯..
因為你自己這樣漏油
空氣都跑進去了
理所當然 煞車當然軟囉
而且騎長途 還有可能煞車失靈
另外樓上有一位大大說的沒錯
煞車油據有腐蝕功能
所以盡量別用的車上
另外 你說煞車問題
有可能拉~
是你的卡鉗咬死!?
你是買中古的嗎?
這個問題有很多種
沒看實車也不知道呢~
 楼主| 发表于 2007-3-22 22:23:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿芳
恩 剛有去車行問  這樣做的確是跑空氣進去
順便問了師父 如果沒漏油劑去給他騎下去
其道煞車皮摩到不會卡會怎樣
他說摩到最後當然是會吃單邊
也可能跌盤會過熱導致失效..等等
他也說了買來的卡鉗座不可能每台車都剛好吻合
還需要修改一下算有控在去把他弄好
另外再請問有換金屬油管嗎 目前是原廠的
手感是硬的  怕換了會有鎖死的疑慮
請問阿芳 為啥你說中古的會有這種問題
謝謝
GMT+8, 2025-5-14 06:06 , Processed in 0.140503 second(s), 20 queries .
