查看: 502|回复: 5
三代鵝~配完傳動掉尾速
发表于 2007-3-14 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日小弟三代鵝,在11500公里時~
傳動換了~
先鋒普利盤+笙輪風葉+普利珠(8G*6)+先鋒紋路碗公+機怪1200rpm大彈簧+三星皮帶+吉村黑管
到今天也大概跑了500公里
覺得起步轉速拉很高,加速是有明顯變快,但中尾速卻掉下來
現在平路無風極速只能拖到表100就停住了(原廠有110)
1.請教各位前輩,小弟在現有的匹配上有何缺失,才會照成此狀況?
2.要如何才能保住原有尾速的情況下同時也增加起中速?
3.換了新管後,回油都會放屁(滿大聲),要怎麼排除?
4.電發時,都要摧油門才能發動,傳動處有金屬咖咖的巨響,有時無法電發像是電池沒電,請問怎麼辦?
以上這些狀況,近日來一直困擾著小弟
還請各位前輩不吝賜教~感謝
发表于 2007-3-14 16:26:17 | 显示全部楼层
回覆給:俊兒
1.珠子配輕,尾速表現會比原場配置差點!
2.我想應該只有改缸可以達到你的要求
3.試試看把二次進氣封起來
4.那個金屬聲音應該是啟動盤的聲音。無法電發,先把電瓶充電看看有沒有改善
发表于 2007-3-14 22:02:44 | 显示全部楼层
先鋒+8*6+新皮帶 尾速是一定會掉的~~
通常皮帶應該也要1000以上之後~~尾速才會穩定~
那就看您取向啦~若是要尾速 當初就比較不應該配先鋒盤~~
不然就是珠子要8*3+9*3 或者是大彈簧換回原廠的~
但是一樣的是...起中就變慢啦~~
如果就您所說~~起速感覺的出來拉轉很高
那這個傳動  我個人覺得就  代表沒有配的很好
不是會空轉 就是感覺很空  或者是回油沒力(空)等等問題~~
個人淺見^^"
除了改缸之外....只有花大約近萬元搞傳動跟管子才有可能^^''
除非您是堅持原廠派   不然就改缸吧~~
調整混合比跟CO值  但是效果不保證 因為改管10之89都會放屁...
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:29:23 | 显示全部楼层
由衷感謝視覺系小黑馬前輩+SEVEN前輩的高見
小弟會照著您們方式一一去TRY
謝謝您們抽空回答小弟的問題
发表于 2007-3-15 13:39:44 | 显示全部楼层
Boss那邊加墊片~因為盤面太大~吃太滿了....
发表于 2007-3-15 16:30:13 | 显示全部楼层
我倒是覺得在傳動中一次改了這麼多種東西反而得到其反效果!(大雜燴)
不如只小改某樣東西例如只改彈簧或是只降個朱子重量
這樣才有從原廠提升,且又不會太影響原廠動力曲線或是尾速
就算改了缸以後也是相同道理..
GMT+8, 2025-5-8 02:01 , Processed in 0.089662 second(s), 21 queries .
