查看: 2418|回复: 6
求勁戰傳動配法
发表于 2007-3-14 02:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前大小彈簧1200轉
珠子3*9  3*10
0~60有起快   但是60以後就沒力了  到80就完全上不去了 比原廠還要差
感覺沒啥力
該怎樣配起中呢?   尾速又不會差很多??
发表于 2007-3-14 08:50:22 | 显示全部楼层
回覆給:小魏戰車
單換大彈簧跟珠子效果可能沒有很明顯~
你車目前幾公里??機油也有差!!~你大彈簧是長的還短的???
建議你珠子換成全8.5~大彈簧換1200轉~長的!
這樣應該會比你現在有力許多^^
小弟淺見給你參考看看~
 楼主| 发表于 2007-3-14 10:18:00 | 显示全部楼层
回覆給:Mr浩呆
普利盤也換了   大彈簧彈簧短的
公里   1萬多了
原廠機油 一一"
要怎樣配才不會尾速才不會輸原廠那摸多
发表于 2007-3-14 12:10:27 | 显示全部楼层
回覆給:小魏戰車
我的配法
先鋒普立盤
小彈簧
大彈簧1300轉 (長)
珠子 9*3 9.5*3
笙綸二代加速管(回壓管)
起中速度很明顯的就是被車子拉著走 尾宿在自強隧道(極速)可以拉到快120 ...不過很傷油就是了
給你參考!這是我DIY 的經驗^^"
发表于 2007-3-18 17:07:26 | 显示全部楼层
回覆給:小魏戰車
发表于 2007-3-18 17:45:09 | 显示全部楼层
回覆給:小魏戰車
因為你用短彈簧阿~所以尾速沒辦法將開避盤撐開!!
建議換成1300轉以內的大彈簧長的!!
珠子6顆都一樣~因為3*3會有某段速率比較高一點~單是會有跑珠的問題!!
也或者你盤子本身設定就是起中~所以勾槽沒有那麼向外延伸!
給你我的配法~
DY內外盤~珠子全8克~大彈簧機怪1200~之前用P牌!開避盤笙輪~碗公噴沙~離合器原廠!
起中還好~尾速也還可以沒趴車115!
我設定是比較市區^^
发表于 2007-3-18 17:51:32 | 显示全部楼层
回覆給:小魏戰車
 小改法(無錢時):
       1. 珠子 :  8g × 6個 (剛好不可再輕喔?要不然你的中尾速一定會感覺很没力)
  2. 墊片(原廠叫它:細母)  :再加一片原廠墊片(你在折傳動時,前面兩片普利盤中間有一片很薄的墊片)
                                                          尾速掉2~3km/hr, 若起步或低速還不滿意可在追加第2片尾速掉4~6km/hr
                                              切記:勿用GTR的墊片,因為它的厚度太大了,只會讓你起步有力尾速掉很多而已
       3. 其它原廠
中改法(有點閒錢):
        1.小改法(上述珠子、墊片)
        2.換上GTR的原廠後傳動組(碗公用原來的就好了)→它會讓你在0~70km/hr的加速感變好,且尾速跟上
            述的改法一樣喔!
大改法(真的是有錢):
        1.中改法
        2.改比原廠多一齒的齒輪,改裝店應該買的到(GTR比勁戰少一齒不適合),它會讓你在0~80km/hr的
           加速感變的超好的,但多一齒的代價就是尾速再掉10km/hr,請自行考量。
GMT+8, 2025-4-23 06:12 , Processed in 0.066532 second(s), 20 queries .
