查看: 738|回复: 8
機油影響怠速
发表于 2007-3-13 16:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我都用蠻便宜的機油(例如亞拉  中油千里馬)但是今天換了AGIP的10W40的機油,怠速明顯增加約200~300,有時候車子剛停下來時轉速約在2000轉然後再慢慢的降到1600轉左右,請問這是正常嗎?(換AGIP之前怠速轉速約在1300~1500轉,現在約1500~1700轉。
另一個問題,車子立直怠速時很正常,但是放下側柱把車子靠向左側時怠速會下降,並且會變的比較不穩定,是哪裡出問題呢?
发表于 2007-3-13 21:42:31 | 显示全部楼层
回覆給:伏特加萊姆
問題1:me too
問題2:莫宰羊
发表于 2007-3-13 22:34:57 | 显示全部楼层
機油的好壞應該不會影響怠速吧?頂多是拉轉順暢度的差異罷了。停車之後轉數從2000轉慢慢的掉到1600轉,這也是不正常的,真正穩定的怠速應該是多少就是多少,油門關閉之後就會立刻顯現出來,沒有這種兩段式的。對照立側架之後怠速不穩的情況,我的推斷是化油器出了問題,還是請人檢查一下吧。
PS︰中油的千里馬相當不錯用,迅雷4T更是好貨。
发表于 2007-3-14 01:46:54 | 显示全部楼层
回覆給:伏特加萊姆
問題1: 更換不同潤滑號數的機油,確實會影響轉速的多寡,其實很簡單因為摩擦係數降低,轉速隨之增加
             這是正常。無須擔心
問題2:倾斜車身會造成轉速下降,是因為化油器內部汽油池液面高度產生變化所導致,並不會造成行車上的
            困擾(卡普時因壓車過低而熄火),幾乎每台車都有,只是FZR較明顯可見但還不至於熄火,算是常見
            的問題,車子熱了就還好,無須擔心
        常莫名奇妙的怠速熄火,表示你的車要調整或維修,這問題請交給專業的解決
 楼主| 发表于 2007-3-14 17:36:07 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
回覆給:魚
感謝您的回答,本身對車子的敏感度比較高,一發現車子有一點點異常就緊張的要命。
发表于 2007-3-14 18:02:23 | 显示全部楼层
10幾年前我騎過FZ一代車,沒有上述的問題。
目前我手上有四輛檔車,分別是125以及150單缸、400直4以及750V雙,就算是機油換來換去,熱車之後的怠速都嘛一樣,側腳架一放,也沒有怠速降低的情形,有時山路過彎殺太低,把側腳架磨掉一塊,也從來沒遇到過轉速降低甚至是熄火的狀況,跟跑大直路的感覺一樣。
我還是覺得化油器有問題…
抑或FZ/R比較特殊?
发表于 2007-3-14 18:55:41 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
怠速這問題我曾想過是否是化油器老化,油路堵住造成供油不足,於是更換一期全新化油器,裝在同一
台車作測試,結果是相同的。
測試方式很簡單
車子發動後,將車子往左邊面慢慢傾斜15度然後停住,怠速轉速會往下掉最後熄火。
這 因該是化油器本身設計擺放的位置以及油池擺放位置傾角的關係。
你手上既然有直4跟雙V車種可以比較一下化油器擺放位置以及油池傾角位置,就會發現兩者不同的地方
若以FZR為例由池在左側油嘴又是斜的,油池液面水平產生變化會造成帶速降低,此問題只有在靜止斜放車子才會有的問題,行進中不會有此顧慮..簡單來說就是化油器本身的小瑕疵....誤差幾百轉(150~300轉)要仔細比較才會發現,容易忽略...
這問題在大車上不會出現,各大廠皆有發現這問題所以都有做修改設定,請放心
发表于 2007-3-14 21:56:51 | 显示全部楼层
回覆給:魚
原來如此,看來是我以前神經太大條,加上FZ一代車沒有轉速表,所以才沒發現怠速的變化吧。
受教了,感恩。
发表于 2007-3-15 14:36:54 | 显示全部楼层
回覆給:核廢料(PTT團隱藏機)
行進間有離心力,化油器油池裡面的油面不會因為你在過彎而有變動,但是停止的時候側傾則會。
GMT+8, 2025-5-10 10:40 , Processed in 0.073232 second(s), 21 queries .
