查看: 2202|回复: 12
始終解決不了的熄火問題
发表于 2007-3-11 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近買了一台新勁戰
但是遇到冷車時會熄火的問題
一開始是只要有暖車的行為
之後騎出去三、四公里內就都會有熄火的問題
只要剎車快停時就會熄火
之後照版上一些人解決的方法
混合比跟怠速也調過了
但是在剎車快停時
轉速還是會掉到一千
然後還是會有熄火的問題
之後車子送回原廠後
說崎管那邊O型環有問題,換新
但是還是跟之前的毛病一樣
原本不吹油時的怠速是一千八左右
但是上路時剎車按下去會瞬間掉到一千四以下
昨天騎上路十分鐘後
在路上因為被擋住所以按了剎車
之後瞬間就熄火~~~
還差點被車子撞
所以上來發問一下
看有沒有人會解決這個問題?
現在公里數連七百公里都不到
請各位知道的大大,救救小弟我吧!>"<
发表于 2007-3-11 11:47:50 | 显示全部楼层
回覆給:小峻
建議你如果去YSP之後還是不行的話,打0800的服務專線吧!!        0800蠻好用的
发表于 2007-3-11 15:04:21 | 显示全部楼层
回覆給:小峻
我的車是三代的
在4***也有同樣的問題~
我的解決方法很簡單~就單純將slow調高約1/8圈或1/6圈左右~
有問其他人~有人是說混合比油氣過濃造成空氣太少導致~
或是將馬桶拆掉~重新檢查化油器每一條管路~看有無接好~
現在51**還是會有一點點~每當車不夠熱和重煞後都會有掉slow但都不至於熄火~
你在哪邊牽車的~就先給當初的店家先檢查~請他們技師試騎你的車~這樣毛病抓的快~
发表于 2007-3-11 17:09:53 | 显示全部楼层
我的車剛開始的時候也會
尤其是天氣冷+雨天=煞車一定熄火
可是後來也不知道為什麼就好了
應該是我的天鵝長大了吧^^
 楼主| 发表于 2007-3-11 19:09:45 | 显示全部楼层
to: () { opdetail(''lcn77216'') }" 小熊
mm,如果明天在回去一次,還是無法解決的話!
to: () { opdetail(''redwing0930'') }" R.W
slow我調過很多次了
不管調高調低都有熄火的可能>"<
化油器的管路店家有幫我檢查過(我在旁邊看)
每一條都接好好>"<
當初的店家我回去好多次了
但是每次回來時,情況反而有越來越慘的感覺
所以之後就是跑YSP
to: () { opdetail(''nsr278359'') }" ﹋〝小小天鵝舞〞﹌
我的在天氣冷+雨天也是一定等於煞車一定熄火
那你在這種情況下時,會不會吹完油門放掉後
在重新加油門一次,會感覺整台車軟腳的情況!
換完O型環是有好滿多的
但是在那種情況下,還是會有軟腳>"<
发表于 2007-3-11 21:16:46 | 显示全部楼层
唉...
我的3代鵝也會
狂回原廠也都修不好
代速..風門調整過
化油器清洗過哩
如今還是修不好...不知道該怎說!!
发表于 2007-3-11 22:06:30 | 显示全部楼层
回覆給:小峻
我的2代勁戰也是一樣,天氣冷+雨天=煞車或放油門一定熄火
還有就是吹油門放掉在吹,會有一段感覺是吸不到油的,然後
才突然暴衝,真的有夠難騎的。
发表于 2007-3-11 23:18:30 | 显示全部楼层
我是三代勁戰,也有過這個問題,去問過YSP的技師~
他說勁戰在天氣冷的時候剛發車都會有這種問題(容易熄火、回油咬不到)
,這是正常現象~他有說明原因,但是聽不懂所以沒記住= =
總之~天鵝怕冷...
只要等騎一下子車子熱了以後,情況就會好轉很多!
結果我發現,是真的剛發車後回油會很誇張的咬不到,但是過一下子就恢復了!!
发表于 2007-3-11 23:33:48 | 显示全部楼层
回覆給:小峻
你會不會是因為機油換太黏阿!!!
 楼主| 发表于 2007-3-12 07:26:44 | 显示全部楼层
原來大家都有熄火的問題
但我覺的這個應該是設計不良了
之前我騎那台老車騎很久了
不管天氣冷熱,發動暖車一下就可以騎了>"<
完全不用考慮什麼熄不熄火的問題
我用的機油也只有原廠剛出來的機油
跟三百公里換掉後用5w50的機油而已
不過黏度應該還好吧!
发表于 2007-3-12 09:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:小峻
我之前的三代鵝也會這樣.但我現在的新勁戰就不會了.
之前我是給YSP的老闆調.他調化油器上面有個蓋子.打開裡面會有彈簧.
把他拉長試看看.
发表于 2007-3-12 20:46:25 | 显示全部楼层
回覆給:小峻
建議你先檢查化油器上的旁通閥~~看看有無電源~~再檢視所有負壓管有無龜裂~~
 楼主| 发表于 2007-3-12 23:49:20 | 显示全部楼层
化油器裡面的彈簧嗎??
旁通閥~~我不知道什麼是旁通閥>"<
是黑黑大大的那一顆嗎??
還是說去ysp這樣跟他講,他也會知道呢?
GMT+8, 2025-4-23 06:09 , Processed in 0.071716 second(s), 20 queries .
