楼主: 阿邦
啟動馬達的問題..
发表于 2007-5-9 08:59:34 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
你是對的!
我檢查保險絲時,確實有一頭整個鏽掉 ! 換新保險絲後,果然大燈明亮,所有燈號都正常
但是一發,又回到最原先的問題 ,就是啟動繼電器 (圓的那個)  達達達叫
@@" 該怎辦
发表于 2007-5-9 09:01:04 | 显示全部楼层
回覆給:*雪人*
我看電源的外皮都還滿新的,沒有那種裸露的情形
我再找人先借換顆整流器試試看好了
发表于 2007-5-9 09:13:39 | 显示全部楼层
請問有沒有車友閒著沒事 願意節省打手槍的時間
幫幫小弟解一下我的fzr 的?
小弟在基隆....
发表于 2007-5-9 22:41:20 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
整流器...小弟有一堆呢....不過小弟在...彰化@@
你的電池應該有去充電了吧~
如果剛充飽的幾天都不會有醬的現象~之後才會有~
那就是確定不能蓄電了!!
不能回充...就是電線短路~整流器掛了~電盤掛了.....
发表于 2007-5-9 23:07:06 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
說到閒我是很閒說,辭職在家,整流器那一些東西之前換下來還有,不過怕去了也幫不了太多忙*-*
ps:我住中和  要幫忙可以寄信給我
发表于 2007-5-10 08:43:35 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
是的,我去充電了,之前沒充電且沒換保險絲時,連那個達達聲都不出來,且燈也不亮
充電後+換保險絲後 達達聲就強力而大聲,但啟動馬達還是沒反應 ><..
啟動的瞬間會是需要最大電流嗎?  (即使我的電池有電,假設整流器有問題 會使最大電流出不來嗎?)
发表于 2007-5-10 16:28:33 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
嗯~這樣應該跟整流器沒關係了~因為你是電池有電的狀況~卻也發不動~
整流器的話~是穩定全車電源~
而你現在的情形:電池有電~控制器及繼電器都是新品~所以只剩下啟動馬達了~
你試試看直接將啟動馬達的+極~就是繼電器上連到啟動馬達那條粗黑線~直接接到電池+極
看看啟動馬達有沒有反應~
呼呼~忽然想到~以前也常常發動電系有問題~去年改成腳發~全車電系都拆了~只裝一個小電瓶
供應大燈尾燈的電源~目前....都沒有發動的問題~呵呵
发表于 2007-5-11 08:43:55 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
大大,我昨天找到汐止的車友紫色遊,還好他放假有空借我測一下整流器
不然我就得去中和找雪人測了
結果
阿幹~ 竟然是整流器的問題 !
那整流器我換不到一年所以都不懷疑它壞掉,沒想到真的是它
那就和我猜的理論一樣,發動瞬間要最大電流吧
发表于 2007-5-11 08:50:01 | 显示全部楼层
來po  個結論:
1. 電池水位底於low level 以下:  此時會發生電流回充不完全,導致整流器葛屁, 再導致發動後無法回充,
然後漸漸沒電,就會啟動繼電器的達達達聲......
2. 若電池完全乾了 : 此時整流器必死,而且會產生極不穩定電流,如果強硬發車又開燈,必導致我去年發生的慘事,即三環表(2100元)葛屁、前後大燈葛屁,電系整個重創。
故每三個月最好檢查一下電池水位,避免整流器固障。小弟的經驗是放半年電池水位就會由高降到低 了
发表于 2007-5-11 13:16:12 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
嗯嗯~那先恭喜你~終於找到原因了~
整流器還算便宜啦~比起電盤掛掉的話...>_<
照白木大這樣說來~整流器除了穩定電壓~還有啟動瞬間放大電流的功能囉~
受教了~小弟只有試過發動中拆下整流器~還是可以動喔~呵呵~
不過沒試過拆下整流器~電發 ~"~  電發已經拆掉了@@
不過電瓶水3個月就會乾掉.....這種情形~小弟倒是沒遇到過~
以往新的電瓶~大約都可以使用一年左右~還不至於整個乾掉~
倒是有車友給車行換了電瓶~不到一個禮拜~整個電瓶燒掉變形....
後續又換一顆全新電瓶+整流器~還是掛~最後又換電瓶+整流器+全新電盤才搞定~
來來回回花了不少呀.....
发表于 2007-5-11 16:49:48 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
小弟我也是先從你的回文 中受教的  才了解啟動電系的系統
三個月是不會全乾啦,只是容易低於 low level ,要放久一點會到到底 (電池的水位)
沒錯,如果小東西搞不定就是電盤的問題了。
GMT+8, 2025-4-22 07:17 , Processed in 0.069730 second(s), 14 queries .
