查看: 460|回复: 3
有關前煞車燈總成
发表于 2007-3-5 10:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天發現FZ2拉前煞車時,即使一直拉住前煞車拉桿,但是尾燈亮一下就熄掉,最後竟要亮不亮的,踩後煞車尾燈就會一直亮,請問這是不是前煞車燈總成接觸不良啊?還是要壞掉了?
那要如何解決呢,我看FZ2零件圖,好像前煞車燈總成可以拉出來是不是?是不是拉出來擦乾淨再插回去試就可以?還是調整什麼部位增加接觸面就可以?
另外就是我在到處亂摸時,不小心把右控制開關的線頭(有兩個)拉了下來,雖然又插回去,但是我不曉得是不是插對,請問這樣子直接發動車子,萬一是插相反的會不會損傷到車子呢?我想請問各位大大後再去試車,以免傷到車子-----ORZ!
发表于 2007-3-5 20:31:53 | 显示全部楼层
回覆給:弄
1.不用換總成,是前煞車開關壞了。
==>可以拆下來換,使用6角扳手,拆下後,可以去買豪邁的油壓(碟煞)開關,我上次看過應該是一樣的。不過,我是把那一個零件分解後(裡面的接點),把所有的接點拋光除鏽,再上WD-40,再組合,裝回去,就OK..
2.煞車燈的線路有沒有接反,都沒有關係,因為那個開關只是一個短路用的Switch。放心吧!
貼個連結:http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e17809054
就是圖1那個東西裡面生鏽氧化了。
 楼主| 发表于 2007-3-5 20:41:01 | 显示全部楼层
回覆給:有點新的新手
真是謝謝大大!我知道了!
发表于 2008-1-3 21:45:46 | 显示全部楼层
回覆給:有點新的新手
可以請教一下怎麼將黑盒子裡面的零組件裝回去嗎?
一不小心拆的時候零件全都噴出來,謝謝
GMT+8, 2025-5-16 14:51 , Processed in 0.064993 second(s), 20 queries .
