查看: 583|回复: 29
換後避震的好處
发表于 2003-3-6 10:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
請大家討論 一下換後避震的好處好嗎 先不要考慮錢的問題~~~ 或者是換了也沒多大功用~~~~大家說一下吧
发表于 2003-3-6 11:07:01 | 显示全部楼层
有很多換法阿,看你是要換更軟一點(不准笑=.=真的有在賣比原場軟的避震器,一支還要二千多塊)還是要換硬一點的,軟的舒服硬的爽,男孩子麻!當然要硬要爽摟,效果差超級多,別說進口貨,我的G3現在換成S-PLUS哪個感覺在跑山路時就真的狠硬狠爽,不過在市區就狠痛(屁股狠痛)狠不爽
发表于 2003-3-6 11:11:32 | 显示全部楼层
軟=爽
硬=更爽....
我家的vino就換了一支比超軟
遇到坑洞的時候跟坐敲敲板一樣
一個不小心還會壓到油管把他壓斷......>__<
发表于 2003-3-6 11:18:48 | 显示全部楼层
OHLINS........
要它硬就硬
要它軟就軟
要它彈多快有多快
要它彈多慢有多慢
讚啦~~~~~~~~~~
发表于 2003-3-6 11:26:27 | 显示全部楼层
回覆給:Vickal
我有一個朋友,他騎G3,用兩個月的時間,把他的OHLINS騎到跟原場一樣軟了=.=已經都調到最緊了..............
发表于 2003-3-6 11:34:16 | 显示全部楼层
回覆給:小杰
G桑跟本沒調到最緊..........................................= =||||||
再說你也知道那是給大CC數街車裝ㄉ...
雙槍專用ㄉ...@@~~
发表于 2003-3-6 11:45:08 | 显示全部楼层
回覆給:~9781ㄉ仰小~
他買來的時候,我記的她跟我說他調到最緊了阿=.=不是嗎??????
发表于 2003-3-6 12:18:51 | 显示全部楼层
後避震器的性能提昇,可以讓你的車體後方尋跡性、貼地性、穩定性增加。
但也不是同一個設定全部路況都適用。
比如說平地路面的狀況,以路面起伏為主,這時要採取舒適與安定取向,懸吊調整通常偏軟。
彎道當中比較sport,過灣時的尋跡性、貼地性、穩定性要球比較高,因此懸吊設定需要偏硬。
但.....
並不是硬就好,過硬反而會造成彈跳,整體的穩定性反而降低。
較好的避震可以調整硬度、回彈速度、阻尼速度。
三種組合加起來有兩千多種之譜,沒有依照原廠給予的數據進行調教,無疑會調整到完全瘋狂的地步。
发表于 2003-3-6 12:33:03 | 显示全部楼层
回覆給:小杰
有ㄇ....= =|||||
我還有問他可以可以調緊一點...
他說可以..
不過要拆拆裝裝粉麻煩~~??~~= =|||
 楼主| 发表于 2003-3-6 13:01:34 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
比如說硬一點的好了
那如果山道過灣~~過到一半有凸起的圓溝蓋~~那車不是會彈的更大更高~~這樣會不會很危險阿
我想裝kyb的~~~這隻應該還可以吧
发表于 2003-3-6 13:24:12 | 显示全部楼层
回覆給:溫斯.
所以不只是要硬~
回彈的係數也要調好
发表于 2003-3-6 13:39:06 | 显示全部楼层
硬---大雄獅上大魔後避震的唯一感覺
Q ---大愛將上KYB(阻尼可調),感覺--在彎道上,後輪是粘住地面的(TT900),
发表于 2003-3-6 13:42:42 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
對ㄚ 太硬的話 車子是彈起來 反而不好
最好的就是QQ的 黏在地上~
 楼主| 发表于 2003-3-6 14:18:59 | 显示全部楼层
回覆給:肯尼小肯尼
謝謝你們
那kyb到底怎樣ㄋ~~~豪邁用的
发表于 2003-3-6 14:24:06 | 显示全部楼层
老爹<----kyb愛用者^^
 楼主| 发表于 2003-3-6 14:40:45 | 显示全部楼层
請問如何分辨kyb避震器真假或阿
发表于 2003-3-6 15:17:54 | 显示全部楼层
回覆給:肯尼小肯尼
原因很簡單-我拿kyb比較便宜,其他牌子我就拿不到好價格^_^
 楼主| 发表于 2003-3-6 15:20:18 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
kyb有仿冒的嗎
发表于 2003-3-6 15:58:32 | 显示全部楼层
回覆給:溫斯
我是沒聽過有仿冒,不過kiss做的後避震,外型很像kyb,上面是打"kms"不過如果有人在上面貼一張kyb貼紙,不曉得算不算??^_^|||
不過這是指速克達用的避震,檔車用的,倒沒見過長相類似的
 楼主| 发表于 2003-3-6 16:09:46 | 显示全部楼层
KISS是可調的嗎
有沒有最大的差別
我不想被騙``````謝謝
GMT+8, 2025-5-15 04:38 , Processed in 0.156940 second(s), 20 queries .
