查看: 1228|回复: 2
西風750的規格
发表于 2007-3-4 16:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
擁有西風750的大大~
請問有西風750的規格嗎??(詳細的)
有的話麻煩po一下~謝謝!!
发表于 2007-3-5 00:01:43 | 显示全部楼层
回覆給:Onizuka
  ZEPHYR750 SPECIFICATION
引擎形式 空冷四行程DOHC 2汽門並列4汽缸
總排氣量 738
內徑x行程(mm): 66.0×54.0
壓縮比: 9.5:1
最高出力: 50kW(68PS)/9,000rpm
最大扭拒: 54N・m(5.5kgf・m)/7,500rpm
點火方式: 全晶體式
潤滑方式: 壓送噴濺式
起動方式: 電起動
化油器型式: KEIHIN CVK32X4
變速箱型式: 國際5檔常時齒合式
離合器型式: 濕式多片式
驅動方式: 鏈條
齒輪比:1檔: 2.333
2檔: 1.631
3檔: 1.272
4檔: 1.040
5檔: 0.875
一次減速比: 2.550(27/23×63/29)
二次減速比: 2.250(36/16)
車架型式 雙鋼管環抱式
輪胎尺寸:前: 120/70-17 M/C58H
後: 150/70-17 M/C69H
煞車系統:前: 雙碟
後: 單碟
懸吊系統:前: 潛望鏡式
後: 搖臂式
全長(mm): 2,105
全寬(mm): 770
全高(mm): 1,095
座墊高(mm): 780
軸距(mm): 1,460
最低離地高(mm): 150
乾燥重量(kg): 206
燃料箱容量(L): 16
引擎機油容量(L): 3.6
 楼主| 发表于 2007-3-5 20:52:39 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
Tomac大大~
謝謝你摟~!!
GMT+8, 2025-5-10 06:58 , Processed in 0.155633 second(s), 20 queries .
