查看: 3129|回复: 2
我的高手改裝後出了大問題 特來請教
发表于 2007-3-3 21:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是高手100CC 之前極速能到達115 之後我改汽缸排氣量約135CC  結果中速跟尾速消失了 目前最快只能騎到80公里 0到50公里一切正常.怠速正常  時速過60之後動力會產生巨大的回拉頓挫感(間接發生)感覺很像忽然煞車又放掉 速度越快頓挫越大發生頻率越高    汽缸改135CC 普利珠改10G 離合器大小彈簧改1500RPM 化油器改高手125原廠零件
剛開始我只改汽缸  其它是因為發生以上的問題之後才改的   剛改好就有這種問題
是不是因為我排氣管沒改導致的...
之前有拔開普利盤.離合器外面那個蓋子..催油門觀察它變速的形況    發現他一直停留在低速檔(前小後大) 油門要加到很大她才會有些許變化...
发表于 2007-3-7 07:15:56 | 显示全部楼层
学习了..........
发表于 2007-3-9 02:11:47 | 显示全部楼层
回覆給:快速俠
建議把化油器換回原廠的~~整個狀況應該是油氣調整問題!!
高手原廠化油器~~為CV24~~相信你的馬桶有挖洞~~
我覺得應該是主油嘴太大造成的~~我也裝過CV24~~整個就不好調整~~怎麼調都不順
你說你改135cc~~應該是54缸或是55缸~~實際上只有118cc或是121cc
原廠化油器油嘴換一下就夠用了~~原廠規格為CVK20~~油嘴換到 副38 主100
混合比改為2又1/2圈~~應該就夠用了!!空濾完全不需要動~~
不然改成CVK24~~效果還比CV24還要強~~配置使用同樣的配法~~
以上是~~油氣的問題!!
傳動配置也有很大問題~~我自己的車子(54缸)我也只有改到全8克~~
拉轉速度已經不是很快了~~短衝程~~適合拉高轉發揮引擎的動力!!
現在傳動變成硬大彈簧~~加上重珠~~皮帶命會短喔~~
傳動可以改成下列配置會比較好一點~~
普利盤改為AP加大盤~~珠子為GY6珠 全7克~~大彈簧可以使用1000轉~~
小彈簧可以換回原廠的~~
如果堅持用原廠盤~~悍將150大彈簧~~珠子可以用全7克DIO珠~~
小彈簧可以使用1500轉~~
珠子的重量跟排氣量沒有絕對關係~~
擁有125cc的排氣量珠子不能加到125cc的珠重!!引擎設計完全不同~~普利盤也是一樣!!
GMT+8, 2025-5-15 16:19 , Processed in 0.307779 second(s), 21 queries .
