查看: 1498|回复: 6
請問6N如何封二次進氣
发表于 2007-3-2 00:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大..請問6N如何封二次進氣阿.能否提供照片一下
发表于 2007-3-2 14:43:14 | 显示全部楼层
聽說FZ6要到07年式的才有二次進氣...
发表于 2007-3-2 14:54:03 | 显示全部楼层
老實說...封2次進氣~~真的有用嗎~????  我Tierra  RS有封2次進氣...真的~沒啥感覺~!
发表于 2007-3-2 15:30:18 | 显示全部楼层
回覆給:赤毛
大大: 可不可以問一下,為什麼要封二次進氣?
发表于 2007-3-2 17:45:31 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S (PTT團退役中校)
1. FZ6 有的是Air induction system
    在idle speed時會將廢氣再次導入空濾做二次燃燒,
    所以會把節氣閥弄髒, 並且增加溫度
2. 07年多的是含氧感知器
发表于 2007-3-2 18:22:32 | 显示全部楼层
回覆給:mactalk
基本上如果有改大口徑直通管
回油會放炮的, 才會需要弄這東西
R6有這東西, 然後很麻煩拆, FZ6應該也長的差不多
如果有不一樣的話也不會差太多, 請自行想像一下 :P
你可能會需要兩個 5/8 塞子, 還有一個1/2 塞子, 長的有點像卡鉗洩油螺絲護套那樣的
最好是買有附固定夾的
施工前首先要把空率盒整個拆掉, 不是可以把濾心拔起來那種拆半顆的
是整個卸下來, 然後有跟從引擎接過來的管子就是AIS的第三跟管, 把他也拔掉, 這個孔用 1/2 塞子塞住
以免引擎吸到灰塵
然後把缸頭上的塑膠隔熱墊拔起來 (這個最難弄, 而且破掉的話熱氣會直逼油桶, 最好查一下手冊怎麼拆)
接著找到位於12缸火星塞,以34缸火星塞中間各被接上的一條手指粗的黑色軟管
這兩條管子都是AIS系統缸頭管子, 把他拔起來
AIS 系統的管子是Y型的, 剛剛我們拔掉的火星塞中間的是1,2管
現在循著管子會找到他接到一個閥門, 閥門後面那根接到集氣箱的這就是最後一根管子
這個管子應該已經被拔起來了
然後現在可以把這個閥門跟其他三根管子卸下來
R6是把閥門鎖在水箱頂端的螺絲孔,FZ6 找一下
閥門本身有接一個電源也把他拔掉
露出來的電線跟接頭都用火布封好別讓他亂跳
在來找到剛剛 12缸火星塞跟34缸火星塞中間把管子拔掉之後剩下的兩個座
用起子把他們打開來, 裡面各有兩個網狀的擋片, 用來檔舌簧閥的, 把他拿出來
然後轉開羅斯把舌簧閥反裝鎖回去, 這樣就可以堵住底下的小孔
最後把他們裝回去, 外面原本接管子的孔就用剛剛提到的 5/8 塞子塞住
通通裝回去, 完工
发表于 2007-3-2 22:03:59 | 显示全部楼层
這裡有圖http://photo.pchome.com.tw/aga_young/05/
  我是因為把喇叭移到電池下面,  所以整個拆掉
  要封的話,  把第九張照片中右邊那條管塞住就行  (有一條紅線的那條管)
 希望對你有幫助......
GMT+8, 2025-5-17 13:26 , Processed in 0.076213 second(s), 21 queries .
