查看: 926|回复: 2
關於GSX400FW的問題
发表于 2007-3-1 13:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的朋友有一台83年份的GSX400FW,是相當奇怪的一部車,現在小弟想和我朋友一起把它修復起來,有一些問題想請教大家
1.這車是前雙碟直徑250mm對向單活塞,目前缺左邊卡鉗,小弟目測該卡鉗和FZR的卡鉗很像,不知是否通用?鎖點距好像是88mm(目測,可能不準),如果找不到左邊原廠卡鉗,是否有其他選擇(例如鎖點可直上的對四)?
2.化油器結構很類似GS550E系列的,可是不確定型號,結構是單顆化油器有兩組吸氣兩個進氣端(兩顆連成一組供應四缸),不知道可否套用GS550E系化油器的拆卸結構圖來維修?
3.它的前叉有點小漏油,想把油封換掉,不知道前叉直徑多少?和哪些車種通用?另外,它的前叉外管下方有顆小小的外接金屬物,看了分解圖有點像調整軟硬用的,之前朋友把它封焊起來了,不知有無影響?
多謝各位了~~
发表于 2007-3-2 19:14:43 | 显示全部楼层
回覆給:走噴鵝~散步去
1.如果是88mm,且是SUMITOMO製,那就跟FZR流用性相當高啦,應當沒問題,除此之外你也可找看看FZ6改剩下的原廠卡鉗...也是88mm,或是新TZR250、R1-Z 250的卡鉗。
2.可
3.有兩種規格33-46-10.5跟35-48-11要量才知道,那個金屬物應該是防俯衝裝置,意味防止前叉下沉的裝置
80年代的跑車很多都裝這個,因為那時前叉還做的不夠好,所以必須要這東西來輔助,不知道你所謂焊起來是怎麼樣子?
 楼主| 发表于 2007-3-3 12:44:44 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
感謝大大的回答,小弟會把那台車上一些重要零件的尺寸量一量,照一些照片,再開始研究和修理
有空會把照片傳上來給大家看看~~
GMT+8, 2025-4-1 14:18 , Processed in 0.064473 second(s), 20 queries .
