查看: 1418|回复: 14
關於野狼的穩定性
发表于 2007-3-1 09:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問要改裝哪些地方可以增加穩定性阿?
我覺得騎起來有時候會晃的感覺
謝謝
发表于 2007-3-1 09:40:54 | 显示全部楼层
回覆給:~~阿一~~
改前叉、改三角台、改輪框、改後避震、改後搖、換車架…弄到最後乾脆買一輛黃牌重車算了。
野狼的穩定性是出了名的薄弱,試著去習慣它吧。
发表于 2007-3-1 15:00:21 | 显示全部楼层
騎乘姿勢也有差...
騎的時候記得要夾緊油箱阿!~~
发表于 2007-3-2 00:52:52 | 显示全部楼层
無解...野郎是車台太弱.....除非換車台.........但是換車台..不如換車了.........順順騎就好啦
发表于 2007-3-2 02:38:34 | 显示全部楼层
如果是以原場來改裝的話。
增加輪胎寬度是個滿簡單的方法,個人覺得差別是滿明顯的。
還有換輪框的話,有無內外胎也是穩定度有所差別。
另外改裝避震也可以多多少少增加穩定,不過改裝避震通常是針對過彎穩定來提升。
野狼我騎起來最穩的就是"12吋小野狼"。
发表于 2007-3-2 05:28:12 | 显示全部楼层
假設是全原廠未改...
*輪胎,磨平了或用太久變質(但太久是多久我不確定),壓到白線、人孔蓋之類會扭一下。
 換一些大家推薦的高速胎,不一定要到 BT39ss 等級,就有差。
 18" 前輪用 3.00 或 90/90 ,這會造成轉向較笨拙,但相對而言卻有較穩定的感覺。
 各方面不變的話,輪子應該是前大後小(直徑),會比較穩定。
 後輪胎壓要多注意,否則可能造成胎面異常磨損而變形(翻胎?),不穩定且提早耗盡。
 鋼絲框的話,用久了可以去校正一下。
*鍊條太鬆,會造成前輪不定時持續晃動,的錯覺。
*前叉油可以換掉看看,有人遇過原廠加了左右不等量的前叉油。
*改粗些長些的後搖臂。
 粗是減少後輪軸扭動(剪力?)的變形,長是增加軸距(穩定的因素之一)。
*有種東西叫「防甩頭」,增加龍頭穩定用,但相對可能造成龍頭轉動不便。
*不要降前叉,不要用太長的後避震器; 不要用超過框寬限制的大胎;
 不要切短車把手。
目前想到這些。 有錯請指正~
我考慮的主要是一般平地直路騎乘,山路彎道我不清楚。
发表于 2007-3-3 04:10:12 | 显示全部楼层
回覆給:~~阿一~~
你可以改fz車頭+運動狼車台(含A搖)
前後FZ框 前叉組尼改一改
後避震換一對RPM就很穩了~
发表于 2007-3-3 17:54:08 | 显示全部楼层
回覆給:佩成
搞成這樣還不如直接把引擎上FZR車台
這樣只要做固定點就好了...
发表于 2007-3-3 22:56:12 | 显示全部楼层
回覆給:地球仔
還可以順便貼上 真野狼傳奇125RR字樣的貼紙
或是FZR125狼
這改法我看過~
我很佩服那位車友~
FZR車架懸吊可是全原廠就可殺灣滴~
发表于 2007-3-7 11:37:02 | 显示全部楼层
回覆給:佩成
但是這樣就蠻容易重拖的了..
畢竟   FZR車重對狼來說有點負擔
发表于 2007-3-7 16:34:49 | 显示全部楼层
回覆給:地球仔
FZR配狼的引擎.看起來到也怪!
发表于 2007-3-8 19:12:06 | 显示全部楼层
回覆給:龜毛狼
請問一下一直搞不懂的一個小名詞
什麼是"翻胎"呢
发表于 2007-3-11 02:37:18 | 显示全部楼层
這問我就.....錯了.....  ̄▽ ̄
因為我也不曉得.....
好像有很多種說法.....
目前以為是:胎面異常磨損而變形,叫翻胎...
(例如一直騎直線,很少騎山路,於是一直磨中間那圈)
(例如胎壓長期不足,造成輪胎異常磨損)
发表于 2007-3-12 11:05:44 | 显示全部楼层
回覆給:龜毛狼
我有看過胎從裡翻到外
正港翻胎= =b
哈哈
是這樣的話那我大概了解了
謝囉
发表于 2007-3-16 07:15:45 | 显示全部楼层
以前做汽修時
翻胎=再生胎
把磨平的胎拿去輪胎工廠重新燒一層膠上去叫翻胎
基本上只有大卡車的胎才會拿去翻胎
GMT+8, 2025-4-21 16:31 , Processed in 0.112853 second(s), 21 queries .
