楼主: 好天氣
[閒聊] ☆~ 半線城 ~☆ 車友交誼廳
发表于 2010-10-13 06:02:24 | 显示全部楼层
原文由 a20259j 於 2010-10-12 22:16 發表
今天FZR我按電發發不起來了= =
連空檔燈都沒顯示
是不是沒電阿?
可是用推發就發的起來
有可能喔
发表于 2010-10-13 08:38:12 | 显示全部楼层
今天FZR我按電發發不起來了= =
連空檔燈都沒顯示
是不是沒電阿?
可是用推發就發的起來
電瓶異常可能+50%
整流器異常可能+50%
電線總成異常可能+30%
啟動繼電器異常可能+30%
電盤異常可能+10%
啟動馬達異常+10%
器動時有聽到"答"的一聲嗎?有的話是啟動繼電器作動,可以排除一點。除非你總成有問題斷線。
電表搭到電瓶上,電瓶電壓馬上知道有沒有電。
我的馬達電壓低於10.5V會啟動困難,低於10V會發不起來,完全正常的電瓶,電壓約在12.5V以上,
排除電表誤差也該有12V以上。
發動之後整流器會開始回充,電瓶電壓一定比沒發動時高至少1V到2V,看各家整流器的規格而有差
異。所以一定要沒發動時先量一下電壓,不然前後沒比較。
電線總成的話,直接換掉會比較快,查線會要你的小命!除非你跟我一樣無聊。
啟動馬達?啊就炭刷清一清,又可以用好久了!了不起磁芯萎縮,做個銅套環給他啊!
看!我的時間還真多!
发表于 2010-10-13 16:53:16 | 显示全部楼层
回應 90624# passante 的文章
嘿嘿  啟動馬達我之前有爬過點小文
放個網頁給你看http://tw.myblog.yahoo.com/jw!TM ... rev=-1&next=466
話說最近在找原廠的卡鉗維修包
我需要3組  號不容易問到有板友有備料
可是他最多只能給我2組
先來去打工
发表于 2010-10-13 18:09:52 | 显示全部楼层
原文由 b7383089 於 2010-10-13 16:53 發表
嘿嘿  啟動馬達我之前有爬過點小文
放個網頁給你看http://tw.myblog.yahoo.com/jw!TMeU996YFQPvIqz2ZuAn/article?mid=493&prev=-1&next=466
話說最近在找原廠的卡鉗維修包
我需要3組  號不容易問到有板 ...
這篇文章是PTT板的車友DA凱的文章!
其實..................我的解法跟他一模一樣,輕輕鬆鬆省下千把塊錢,可以去吃一頓好的。
整理卡鉗大部分人會連卡鉗活塞都換掉,但是..........................你有發現嗎?
下來的活塞其實大部分都還很OK,所以只要換油土封就好了,
這樣就不容易會有缺料了。除非用固定鉗去夾活塞,把活塞給刮壞了,
不然卡鉗本體壞了活塞還沒壞,因為活塞材質比卡鉗本體硬。
油土封可以單買得到,而且原廠的油土封未必比你去外面買的好用。
這樣下來又可以省下一筆了,下次去武領可以買熱呼呼的關東煮來吃,多好!
(武領現在還有人賣關東煮嗎?不管啦!我就是要吃!)
說來說去,就是要省錢去吃東西,因為10/9沒吃到的怨念又燃燒了。
发表于 2010-10-13 18:30:29 | 显示全部楼层
高雄真是爆熱的啊~~~~~~~~~~~~~~~~
因為工作轉戰高雄了
過年才能回去彰化了
发表于 2010-10-13 19:14:34 | 显示全部楼层
原文由 passante 於 2010-10-13 18:09 發表
這篇文章是PTT板的車友DA凱的文章!
下來的活 ...
要是偶不小心把照片po出來...
你怨念不就更............
不過,泥放心,
因為拍到糊掉的照片一堆~~~
p.s:水惡搞偶滴,粗奶漬守~~~~
发表于 2010-10-13 19:19:43 | 显示全部楼层
原文由 小貓 於 2010-10-13 18:30 發表
因為工作轉戰高雄了
過年才能回去彰化了
偶還速粘青淪滴時候....
在高雄住了二年多....
除了熱~還缺水..(現在應該沒這問題..)
加油~~
发表于 2010-10-13 19:29:11 | 显示全部楼层
原文由 alxe 於 2010-10-13 19:19 發表
偶還速粘青淪滴時候....
在高雄住了二年多....
加油~~
缺水XD
應該不會有這個問題了
因為我現在位於風災最嚴重最淹水的楠梓區
明天大樓還要停電
說要換公用電表
发表于 2010-10-13 20:07:45 | 显示全部楼层
原文由 小貓 於 2010-10-13 19:29 發表
缺水XD
應該不會有這個問題了
因為我現在位於風災最嚴重最淹水的楠梓區
明天大樓還要停電
說要換公用電表
我也在楠梓住過一年..
我住在高速公路旁的法院對面..
发表于 2010-10-13 21:01:35 | 显示全部楼层
原文由 a20259j 於 2010-10-11 20:50 發表
前幾天剛買了一台2手FZR150
對FZR還不熟請大家多指教~~:D
頭像那台是你買走了嗎?
願上帝保佑你。
发表于 2010-10-13 21:41:31 | 显示全部楼层
原文由 shadowofheart 於 2010-10-13 21:01 發表
頭像那台是你買走了嗎?
願上帝保佑你。
小新仔............許久不見..,..........跑那兒去了..??
p.s:上次我後座的那幾位....解了沒..??
(瞧,這不是有梗多了.. XDD  )
发表于 2010-10-13 23:11:00 | 显示全部楼层
回應 90626# passante 的文章
你是說7-11會夾東西給你的那個阿姨嗎?
我看發票上還寫地區限定哩
发表于 2010-10-13 23:11:51 | 显示全部楼层
回應 90635# a20259j 的文章
是在彰師大附近嗎?
中山路上的機車行
发表于 2010-10-13 23:12:35 | 显示全部楼层
原文由 a20259j 於 2010-10-13 22:43 發表
對阿在二手車行看到兩台FZR
然後問問看就買了一台
你看過這台嗎??
還有一台是綠色的一整個超級台的樣式?如果是的話就是我印象中的那兩台了.....彰工前面那條路上的的2手車行?
发表于 2010-10-13 23:15:13 | 显示全部楼层
這篇文章是PTT板的車友DA凱的文章!
下來的活 ...
這樣喔  那謝啦
好像聽說原廠的土封也停產了XD:Q
如果要去外面買的話是跟他說內徑X外徑X高?
之前去買軸承的時候好像也是這樣:o
发表于 2010-10-14 00:43:10 | 显示全部楼层
回應 90640# a20259j 的文章
各為我先去睡了喔
发表于 2010-10-14 01:05:26 | 显示全部楼层
回應 90642# a20259j 的文章
呵呵  晚安
发表于 2010-10-14 13:02:17 | 显示全部楼层
原文由 b7383089 於 2010-10-13 23:15 發表
這樣喔  那謝啦
好像聽說原廠的土封也停產了XD
之前去買軸承的時候好像也是這樣
最簡單的方法,活塞油土封都下來了,直接拿過去比對就好了啊!
不然自己量,弄錯SIZE還更麻煩。
原文由 a20259j 於 2010-10-14 01:25 發表
多虧有阿志兄的指教
打電話跟他問過之後
檢查一下 保險絲沒燒掉
所以應該是電瓶或是整流器的問題quo ...
電瓶可以試試看電瓶液濃度是否跑掉,整流器不用說就只能換,除非你是電機的,
可以自己兜一顆,我是直接換比較快,省事又方便。
如果會慢慢的持續消失電力,就要查線路是否回充不足或是一直跑短程的,
我是因為電線老舊漏電,加上自己手賤,喇叭去跟車台短路,
所以之前天老也知道我一直在燒保險絲!耍白癡是沒藥醫的啊!
发表于 2010-10-14 18:05:35 | 显示全部楼层
回應 90645# passante 的文章
OKOK  謝謝泥
发表于 2010-10-14 23:15:15 | 显示全部楼层
電瓶異常可能+50%
整流器異常可能+50%
電線總成異常可能+30%
啟動繼電器異常可能+30%
電盤異常可能+10%
啟動馬達異常+10%
器動時有聽到"答"的一聲嗎?有的話是啟動繼電器作動,可以排除一點。除非你總成有問題斷線。[/quo ...
恭喜你....128項檢查過一項....維修過一項
尚有 126項 待 確認維修....祝你好運!!
GMT+8, 2025-5-24 03:05 , Processed in 0.429930 second(s), 17 queries .
