查看: 3935|回复: 8
皮帶的兩個疑問~
发表于 2007-2-26 01:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底皮帶用久變長後~尾速會比較好還是爛~有兩種說法~
到底是哪種~沒有人有確定的答案嗎~
皮帶較寬尾速和加速有比較好嗎~還是細的~
請高手回答~感謝
发表于 2007-2-26 02:17:05 | 显示全部楼层
回覆給:黑色喵咪
用久變細尾速高
但相對吃加速
 楼主| 发表于 2007-2-26 16:17:30 | 显示全部楼层
回覆給:JAY
哇~我現在0~90直上耶~~但尾速只有95~皮帶細了許多~
那換了之後~加速更快摟~~那尾速豈不是剩90~~
天啊~~~~~~~~~
发表于 2007-2-26 22:43:03 | 显示全部楼层
回覆給:黑色喵咪
我提出我自己的看法跟心得
通常皮帶全新 可能因為皮帶 有些許角度差 跟寬度上的問題
 與內外盤 子運作中    會比較沒完全吻合 (與盤面接觸面)  所以有可能效果 會差一點點
起中尾都可能  不過通常不會差太多 除非你皮帶 的規格OR長度寬度  並不合適 你車的傳動組
通常 只要皮帶磨合一下 跑個300KM左右 就差不多OK了
當皮帶變細 韌性變差    (皮帶變長可能不大 通常是韌性衰退 就像橡皮筋彈性疲乏) 時
(圖解 畫不好假設V=皮帶)                                 風盤-  \   V   / <--  僕力盤
僕力盤往左推擠 將皮帶帶往盤面外圈時 開始變速
如皮帶變細  盤面與皮帶接觸 的時機會比較慢
也因為皮帶的韌性 與寬度等問題會造成 開闢盤 開啟會比較延遲
因為皮帶在動作時 是被兩頭拉 所以皮帶 的材質 韌性 也是皮帶好壞的重點
結論 當皮帶壽命差不多時  寬度變細 與韌性變差 都消耗差不多時
(如果傳動是設定高轉速的話) 起步  盤面接觸 會比較容易打滑 ( 轉速會有掉轉現象)
以我自己來當例子說原廠皮帶我用暸大約跑暸3000KM(+上長試車)
傳動有改   起步正常應該在8000左右
有一陣子  停車等紅燈 大油門起步會突然 衝上高轉8500~8700
又 突然掉至7000左右     加速 動力突然流失  很不舒服
但是 如果順順 加油 就不會 尾數 無太大引響  約在116~118
再我換 新皮帶後再測試 K牌 皮帶  比較寬   在試跑 就不在發生之前的情形
原本認為 新皮帶 +上(K 牌比較寬 稍長一點點 先說這條皮帶 不太適合 天鵝
我買了之後都沒再用  因為 皮帶不行才又上這條 不然買暸不用浪費$  )
應該要摩合一下 才會合適   結果去試跑 加速 回覆 也不掉轉 尾速 116~118
下坡都120以上
所以 結論是       當皮帶 消耗退化到一定程度
會引響起速 較大  尾速 引響較小
新皮帶  對於高轉速傳動設定的 會有不錯加速  尾速 相同  (只要皮帶大約跑300左右跟盤面角度磨合一下)
所以 你 所說的皮帶 用一陣 後 皮帶變長時才會有尾速說法   是錯誤的看法
希望有幫助到你
 楼主| 发表于 2007-2-26 22:49:22 | 显示全部楼层
超級無敵幫助~~~有屌~我終於瞭了~真是高手~
有些人說皮帶用久尾速快~是心理摟~
那有些人說快斷的時候~會跑出暴走速度~是真的嗎~
之後就顧路了~
发表于 2007-2-26 23:31:57 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)
基本上
原廠皮帶對於的傳動的影響並不是那麼大
除了新皮帶剛開始的磨合期.......
大部份影響的就是有無油污..粉塵........會造成打滑的狀況
而速克達皮帶傳動就是如此不斷地打滑......不斷地損失掉原引擎輸出
狀況好的皮帶頂多就是打滑程度較低而已.....
許多改裝盤跟風葉角度是不同的....皮帶也不會因為角度不同而磨損太多
絕對不會看到沒斷掉的皮帶被磨損到剩下一半寬度....因為不可能
皮帶大多都是前後離合器互相拉扯中被拉斷的....而不是因為過細
當然這都是在討論原廠皮帶
改裝皮帶長寬甚至材質都可能不同....自然不能用原本的效益來討論
发表于 2007-2-27 00:02:07 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)
看來你也玩很大呢...
发表于 2007-2-28 19:59:06 | 显示全部楼层
回覆給:黑色貓咪
恩 皮帶快要掛時  並不是速度會變快  只是打滑轉速
和 引擎聲提高 但是車速卻不會提升 感覺上好像變猛
 皮帶會斷通常 是因為皮帶磨損到一定壽命 出現打滑等症狀
產生高溫  皮帶 在高溫下用久了也會變質(再來傳動轉述設定越高 相對皮帶壽命也越快)
回覆給:豬小弟
皮帶 不可能磨到剩一半   最多磨到 盤面角度 在多一點
也有很多 手工盤 有車線  效果好不過皮帶也磨的快
當皮帶變的容易打滑時 高溫會加快皮帶的材質慢慢退化
才會出現被拉斷的現象 如果 新的皮帶 要被拉斷 的可能性不大除非
傳動安裝上有問題 如果不玩車 原廠皮帶就很夠用
皮帶只是消磨品 跟輪胎依樣
回覆給:山豬 = 新科技!!! 慚愧棒棒糖
........           不玩了  命都差點玩沒了   我昏迷醒後就決定不玩車
目前也是4代原廠組  安全第一
新年快樂  喔 你換坐騎了沒
发表于 2007-2-28 20:01:28 | 显示全部楼层
回覆給:小戴 ≠ 小呆
先鋒盤 本來就是設計無油封  所以你可以不用擔心
這篇文章很久暸 居然還被挖出來厲害
GMT+8, 2025-5-15 18:23 , Processed in 0.073946 second(s), 21 queries .
