查看: 2144|回复: 12
改58.5缸+高凸後的怪問題
发表于 2007-2-21 22:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去改了東帝58.5剛+先鋒高凸H,結果今天騎車時發覺騎起來不太順,由門催下去時會有一種拖住再衝出去的感覺,而且油門放掉時排氣管會有波波波的聲音,還蠻大聲的..今天店家告訴我,叫我要改高流量的過濾器還有要把油嘴換掉,我詢問過他,是否化油器沒調好才會這樣,他說他已經調過了,所以一定要改這2樣東西,請問各位改缸後是否一定要改這2樣東西??改了這2樣東西後,問題就能解決呢??
发表于 2007-2-22 10:24:39 | 显示全部楼层
回覆給:三重小肥鵝 <(@ ̄︶ ̄@)>
我改的項目跟你一樣耶~改完以後你會發現排氣管的聲音很飽~然後大灌氣會很足~很有力!我化油器也沒動~0~100直上~100以後要拖~只能拖到120(不趕灌太久)我改起步!但是豈不輕冠不會衝出去!我要灌多一點才會衝!會拖住應該是你大彈簧用太硬或普麗珠太輕..要高轉才會把普麗珠甩開~跟我一樣!但車會衝出去~所以這很正常..你又不是改6以上== =='''' 還有我改完~有時候起步可能要先放個媲~才會衝..改完連排氣管聲音也變了(笙輪家強版)..現在很後悔買這支..因為起步變的不暴力..我朋友跟我一樣但他用直通館..起步是車把人拉走的感覺..好多人都叫我要起步就要換直通管..@@!我朋友改CVK26的..一直叫我不用浪費錢..他說沒啥感覺..要就買CVK30 還比26便宜= =
发表于 2007-2-22 16:18:19 | 显示全部楼层
如果延用原廠空濾...應該是可以支援到58.5+高凸
高流量空濾是加大油嘴後再用的........
放油門會波波波....管子是原廠嗎??如果是請檢查是否某些管路沒接好....
如果是改裝管....請把二次進氣系統塞好
起步會頓有很多種原因....先檢查傳動是否打滑吧......ex:離合器+碗公
傳動都正常再來懷疑供油的問題......
回覆給:大頭帥鵝
你朋友都說錯了......
改直通管起步只會更無力......缸沒那麼大.....用不到直通管
改cvk30要花更多錢.....因為缸壓不足....不解決車子更不會跑
发表于 2007-2-22 23:42:03 | 显示全部楼层
不知道你是否有嘗試過直催到底如果在尾速出不來的狀態下檢查空濾吧!或許吸氣不夠導致起步忽然軟一下尾速上不去~如果高速OK那就看看傳動吧!沒打滑就針對供油作調整嚕!雖然老闆跟你說調過了~你要保持一種心態~不要一改在改花下來你會想哭~至於老闆會笑~哈哈!我是認真的.有的店家就是這樣賺錢~不給你一次花~要你慢慢花這樣他才能拉住你這客人~因為東西都是他自己弄的你如果換店家調整可能要再花過一次~參考看看吧!有必要的話你可以問問有改相同週邊的車友~大家或許可以提供你一次就OK的良好改裝環境喔!
发表于 2007-2-23 22:50:09 | 显示全部楼层
回覆給:狗狗
問題找出來了
1.油嘴被車行換成115的(已改回原廠105)
2.空濾的進氣塑膠被拔起來了(已裝回去)
3.會拖住的原因是,油嘴加太大,吸風不夠
4.會波波波的原因是:2次回收沒廢
目前已將油嘴及空濾進氣塑膠還原了,考慮要把油嘴換成110的,再把空濾挖一個直徑約3mm的小洞,不知各位大大覺得如何??
发表于 2007-2-24 00:26:24 | 显示全部楼层
回覆給:三重小肥鵝 (@ ̄︶ ̄@)>
建議空濾不要挖..廢二次換110油嘴就可以調好了..!!
當然也要看調整功力..
我朋友就是這樣的配置..沒你說的問題..
发表于 2007-2-24 17:55:12 | 显示全部楼层
換110油嘴後你可以試看看先別挖空濾我想在還沒改化油器之前都還不必用到這麼大的吸氣量~如果真的不行就把空濾裡面的濾紙換薄一點或是不用就可~參考嚕!
发表于 2007-2-26 00:42:51 | 显示全部楼层
回覆給:狗狗
恩..目前梅換油嘴,沿用原廠105油嘴,化油器調整好了..但是由門便得蠻緊的.有點怪
发表于 2007-2-27 15:03:53 | 显示全部楼层
最近都在爬文,爬有關鵝改58.5的問題,發現額改58.5以上一如果不改化油器的話,至少一定要加大油嘴,不然會燒汽門,肇事一定要改的嗎??因為這個說法還蠻兩極化的,不知道到底要不要加大油嘴耶!!請知道的大大談一下您的說法!!TKS
发表于 2007-2-27 20:03:45 | 显示全部楼层
我換110油嘴......油門也很緊..........跟處女一樣@@"
燒汽門的話...
建議要加大油嘴
免得供油不足燒汽門
发表于 2007-2-27 21:46:40 | 显示全部楼层
回覆給:*N0N0=阿威*:「嚴禁壓車!!」
妳有加大油嘴,空濾有加大或是換高流量空濾嗎?
发表于 2007-2-27 22:22:10 | 显示全部楼层
油嘴加大!空率一定要換高流量!不然等著燒汽門...還有我問大家!我改58.5!技師說原廠還OK...我空率根由嘴都沒加大!還是CVK24!這樣會有影響嗎?!技師只說極速會跑比較不出來..只有這個影響嗎?..我朋友換26叫我別換..他說沒啥差..
发表于 2007-2-27 23:14:07 | 显示全部楼层
回覆給:大頭帥鵝
油嘴加大,空濾一定要換高流量,不然會燒汽門,這倒是我第一次聽說耶!!我問過蠻多人都是說改缸要加大油嘴不然會燒汽門
GMT+8, 2025-5-14 14:46 , Processed in 0.067552 second(s), 20 queries .
