查看: 464|回复: 11
異想天開省油
发表于 2007-2-21 17:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想到不改供油
只改缸
那是否可以達到省油目的呢?
缸徑大好燃燒?
发表于 2007-2-21 19:31:35 | 显示全部楼层
回覆給:白藍鵝
搞不好真的可以喔...改缸不要改化油器..
发表于 2007-2-21 19:57:42 | 显示全部楼层
不是這樣...
這樣只會搞到稀薄燃燒
等著燒汽門吧......
別忘了汽油除了燃燒
也有冷卻的效用......
发表于 2007-2-21 19:58:27 | 显示全部楼层
回覆給:白藍鵝
油嘴不加大.會過稀吧?
會省油是真的.
改了之後慢慢騎是挺省油的.
低轉就會動了.
不用去拉轉速就很會跑.
发表于 2007-2-21 21:23:42 | 显示全部楼层
回覆給:豬小弟
是真的會燒汽門嘛??
我現在58半化油器完全沒動到~~混合比正常~~這樣會燒嘛?
驚驚捏><
发表于 2007-2-21 21:33:06 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
會不會燒是其次,混合比過希不對,引擎溫度容易升高,動力會不足,會更加耗油.....
发表于 2007-2-21 21:40:46 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
改缸不見得要改化油器,除非改的很大........
省油的方式反而是讓引擎出力在常用轉速.....
我原廠缸上150汽缸,油耗只增加一點點,後來用改裝普利盤,讓我引擎出力在上坡最理想的轉速,現在油耗比未改裝之前還要省(仍然沒新車省),速度也快上許多
省不省油不應該往供油多寡或動力大小下手,應該是從減低動力損失下手.....
也就是不要作虛工....
 楼主| 发表于 2007-2-21 22:33:54 | 显示全部楼层
速克達可以達到低轉而有中高速域?
一開始的想法是油門一敗而想到加大缸徑省油法
油門拜3/2比全轉更能吸收
那加大缸徑可以讓汽油在更大的空間內燃燒
但動力方面=未知數?
一水大說減低動力損失
那皮帶傳動靠打滑來傳動的.....
應該沒辦法減低動力損 吧@@
发表于 2007-2-22 01:35:34 | 显示全部楼层
回覆給:白藍鵝
1.CVT不是靠打滑來傳動....你輪胎打滑還跑得動嗎???只是CVT因結構關係動力損失不小~
只要能減低動力的損耗~就可以在相同的軸輸出下得到更大的輪輸出...
並以相同的加速度來說....引擎的軸輸出不必那麼高....也就可以省油...
2.加大缸徑讓油氣有更大的空間燃燒????可是加大缸徑也等於吸進更多油氣哩.....除非你更動油氣比....
那就會造成上面有人講的....稀薄燃燒.......看你是要燒氣門還是熔活塞???
3.最好的辦法就是加大缸徑後......拖齒.....拖到比原廠缸的加速度還慢.....那就會省油了.....
詳細原因.....請洽各大圖書館....
发表于 2007-2-22 05:26:06 | 显示全部楼层
回覆給:白藍鵝
我猜..是把引擎轉速壓(拉)低到最佳效率比的那附近吧?
原廠缸7000轉所能達到的速度.
改裝缸也許在5000轉就能夠達到.
這樣可以減少油耗.
是這樣嗎?
发表于 2007-2-22 06:51:11 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
別忘記...
大缸的活塞也更大...更重
加大缸徑後....行程其餘都不更動
扭力最大的區域只會往高轉走.......
相對地.......
你的傳動也要往那邊配合才行.....要不然動力就流失啦
省不省油看路況+右手比較有影響.......
 楼主| 发表于 2007-2-22 08:03:18 | 显示全部楼层
所以改缸也無助省油囉....
回覆給:董事長
轉速越高油號越多
那降低轉速而達到巡航速度可行嗎
GMT+8, 2025-5-14 00:36 , Processed in 0.226672 second(s), 21 queries .
