查看: 499|回复: 2
前3.0 後4.0
发表于 2007-2-21 01:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前3.0框後4.0框 已在我車上
我想說要配小一點的胎
我前框可以上BT39ss 100那麼小的胎嗎?
後面配140 bt39140/70/17 ok嗎? 還是還可以裝到剩130的?
前100後140裝在3.0 & 4.0 的前後框上 這樣 "特董" 嗎?
平常騎乘方式就只有小小殺灣 很小
希望各位大大不吝嗇的給小弟一點意見吧
可能大家會說裝那麼大的框幹麻這麼想裝小胎 說真的 我也不知道
就愛小胎 不是因為視覺 就本人特殊癖好吧 >.< 拜託囉 後天要敗兩條胎囉 ^^
发表于 2007-2-21 01:50:44 | 显示全部楼层
性能喔...
我認為性能胎是配"適中尺寸"最好
也就是不變形的前提下
2.75之前討論過很多次~我的心得也是裝110/70R17
胎型好看ˋ寬度適中~~裝100/80/17只有一個字=鳥XD
3.5爭議比較大~一般來說~是130/70/17最適中
可是那是一開始的胎種的類限制~以及該車種搖臂寬度的限制~後來的140/70R17胎
幾乎都針對3.5去開發了~因為顧慮到250(以下)等級的跑車...
裝120/70/17也不會變形~可是在大原則下~這種配法是大車前胎整個拿來後面用....
相對的前胎也一定要是相同等級的扁平! 不然無疑是不想過彎....
回歸樓主的主題~~2.75+3.5~喜歡性能的扁平窄胎~好像無論如何
就只能前110/70/17~後120/70/17了吧....
話說不需寬胎~不改框-前BT39SS 90/80/17~後BT090 110/70R17或是TT900 110/80/17
應該也是不錯的:D
发表于 2007-2-21 01:54:35 | 显示全部楼层
打了半天  我目洨  是3.0+ 4.0....
OK 再來一次....
性能喔...
我認為性能胎是配"適中尺寸"最好
也就是不變形的前提下
3.0之前討論過~我的心得也是裝110/70R17
胎型好看ˋ寬度適中~~裝100/80/17只有一個字=慘!
4.0爭議比較大~一般來說~是140/70/17最適中
可是那是一開始的胎種的類限制~以及該車種搖臂寬度的限制~後來的150/(60)70/17胎
幾乎都針對4.0去開發了~因為顧慮到400(以下)等級的跑車...
裝140/60/17也不會變形~可是相對的前胎也一定要是相同等級的扁平! 不然無疑是不想過彎....
回歸樓主的主題~~3.0+4.0~喜歡性能的扁平窄胎~好像無論如何
就只能前110/70/17~後140/70/17了吧....
應該也是不錯的:D
GMT+8, 2025-5-14 04:57 , Processed in 0.257762 second(s), 25 queries .
