查看: 425|回复: 9
重車的問題
发表于 2007-2-20 08:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有電腦就一定是噴射的嗎?
整流器長什麼樣子?
cdi跟電腦一樣嗎?
那一塊鋁製像散熱片的是什麼東西呢?
謝謝
发表于 2007-2-20 11:17:08 | 显示全部楼层
回覆給:超
有電腦就一定是噴射的嗎?
並不是....
整流器長什麼樣子?
像一塊鋁製的散熱片
cdi跟電腦一樣嗎?
不是電腦,但也可以說是功能簡單到只有控制點火的電腦
那一塊鋁製像散熱片的是什麼東西呢?
整流器
发表于 2007-2-20 11:25:47 | 显示全部楼层
整流器不一定都有散熱的設計
 楼主| 发表于 2007-2-21 08:59:48 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
可以再問點問題嗎謝謝
我的車是cbr400老車
請問重車有人在換普通胎嗎就是非半全熱溶胎
還是說這種重車胎都一定是至少半熱溶呢
如果我還想到問題再打在這邊問你
麻煩你了
发表于 2007-2-21 11:09:56 | 显示全部楼层
回覆給:超
如果有在跑灣道或是比較激烈的操駕,當然建議用熱融胎
但若只是休閒通勤逛大街,換普通胎就好了....
輪胎選擇不分大小車兩輪四輪,都是看使用方式.....
 楼主| 发表于 2007-2-21 17:48:21 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
了解啦
那我就換普通胎就可以
只是騎爽的而已
謝謝囉
 楼主| 发表于 2007-2-23 21:32:22 | 显示全部楼层
回覆給:一水[74]-183匹
抱歉再請問一下
水冷風扇什麼時機才會運轉呢
怎麼看它都沒動過
发表于 2007-2-24 00:02:41 | 显示全部楼层
回覆給:超
有的是利用點腦控制,溫度到一定程度會啟動
有的是用水龜控制,溫度到一定時這東西會讓風扇啟動....
反正....就是引擎溫度到一定程度時就會啟動......
但有可能是自行改裝的風扇或自行改裝風扇開關,這類普遍都是在手把附近裝個開關,由手動開啟風扇....
如果以上狀況都發生,風扇卻沒有動作.....請到車行檢查.....
发表于 2007-2-24 03:25:48 | 显示全部楼层
回覆給:超
你的是完稅的嗎?會不會是94年的~然後黑色有改手把
貼張照片來看看吧.........
 楼主| 发表于 2007-2-25 19:58:52 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀
一定是沒有完稅
因為什麼證件也沒有
他是跟我說是95的車
但考過很多次漆
但是我看過很多台
我的車台跟配色是符合的
照片如下網址
只是借圖並不是我的實車
GMT+8, 2025-4-21 16:54 , Processed in 0.068745 second(s), 21 queries .
