查看: 6170|回复: 34
「求救」清完化油器整台車催不動+暴衝
发表于 2007-2-20 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉~~就像標題講的
油門一催就像是沒油的樣子,一下有一下沒的感覺.....超級一頓一頓........要催到底才會不那麼頓可是會暴走
這個真的只是膜片破釣得關係嗎?可是清理之前不會阿?   整個問題很大~~叉一點顧錄了....
結果就是我油門催到底才回的了家,可是引擎聲音超大聲,像牛叫........排氣管也怪怪,狂放一堆聲音,像屁又不像屁的...
怎辦勒?
发表于 2007-2-20 11:44:24 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
有可能是沒油了嗎?? 用預備油箱看看! 我之前沒油也會有一模一樣的情況~轉到預備油箱就好了! 因為你沒著名是沒油....所以我用猜的!
发表于 2007-2-20 11:47:36 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
BSAS:油門一催就像是沒油的樣子
當我沒回答過好了=.= 像是沒油那表示是有油......
发表于 2007-2-21 03:30:11 | 显示全部楼层
加速泵的做動可能有問題~
发表于 2007-2-21 07:28:09 | 显示全部楼层
慘~~~
先回想...
1.確認組裝位置、混合比調整螺絲圈數是否都正確
2.各個孔隙清潔是否確實暢通,墊片是否裝置正確沒有洩漏問題
3.上次拆裝時,有沒有動到浮筒(輕微敲、壓到),可能導致油面高度改變
如果都沒有...
就拆下化油器
1.將負壓皮膜,用衛生紙沾去漬油,仔細擦乾淨,再用汽缸膠(矽利康之類的)補洞,待乾之後再裝上
2.或者是再加上重新組裝確認一次
這些都只是應急治標的動作,等待過完年開工之後,到SUZUKI的材料行(好像是叫誌德吧?有點忘了,你自己在網路上做一下功課吧^_^")買BS26的負壓皮膜來換,如果真的有其他問題,也要這點先解決了,才能進一步的抓毛病啊......加油!
 楼主| 发表于 2007-2-21 14:27:31 | 显示全部楼层
回覆給:Eyesman
我的浮筒有壓到.....油麵高度改變要怎樣調回來勒?
发表于 2007-2-21 14:36:36 | 显示全部楼层
浮筒那個鐵片 可以用手凹~
其實 浮筒的位置 只要讓油液面不要太高 高過底下卸油那邊 讓油白白跑出去浪費
不要太低 低到油嘴吃不到油   這樣就好= =
車子能動 油嘴應該是吃的到油吧?
不知道你上次清有沒有動加速泵 那邊蠻容易出問題的
之前我的情況跟你小類似 也是那邊調整沒調整好~
 楼主| 发表于 2007-2-21 19:33:09 | 显示全部楼层
回覆給:阿P
我加速拓應該是沒事吧?  剛剛有整個在拆下來清一次...
把可以拆的部份都拆了......
現在又好一點了.....可是不知道為啥~~怠速居高不下............條不好
混和比用標準的  退出 2又3/4圈
也不是怠速螺絲的問題,組風門也沒拉到阿~~不然就是拉到也用不好........真是困難重重......
我猜想是不是因為我之前拆開後想說有破洞先用.......電火布.....黏上去,所以才會變得這麼慘?
发表于 2007-2-21 20:16:44 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
看來是已經抓到問題了 電火布
覺得還是趕緊去買個真空負壓膜回來換吧
 楼主| 发表于 2007-2-21 20:49:53 | 显示全部楼层
回覆給:小許
呵呵~~電火布..很好校吧~
我也這麼覺得~不過怠速到底怎辦好勒~~這樣幾乎沒檔煞說.......
我也想買,可是浮生還沒開,我問文林北路的大橋,老闆娘說:這種東西沒人買啦!! 阿都買整顆的!
去~~爛就是爛~整顆你送我阿!
发表于 2007-2-22 16:15:51 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
我覺得~你可以參考一下
維修手冊的~5-9頁
裡面提到一個油針總成~
在那邊有個A跟B連接的地方
如果那個地方沒有安裝好!
車子不管怠速還是催油都會很奇怪!
另外一提...我也去材料行叫過化油器的零件!
老闆也是跟我說:沒有在單獨叫零件!
都是直接買整顆的!所以...你可以不用這麼氣了!
真的需要零件,我想還是跑一趟殺肉吧...
发表于 2007-2-22 21:55:43 | 显示全部楼层
回覆給:326
回覆給:[BSAS]
那個都買的到啦
上次以為是化油器壞掉
打開發現沒壞 就一直放到現在了
 楼主| 发表于 2007-2-22 23:27:07 | 显示全部楼层
回覆給:326
我知道那個,我有對準~~因為我的富壓皮膜破了三個大動~~
我有去浮生較他幫我較,不知道多少錢
可是我現在催油門聲音都很~~有一種很低沉的叫聲。大概就是像牛叫聲吧!
不知道為啥?  跟空濾蓋子無法蓋很緊有關嗎?
順怠一題.......我的油針上面的小鐵片被我稿丟了....就是調整的幾段的那個,~~
真衰....不過調整的幾段有啥差別嗎?  我看書上3是標準,我打開卻是2?
发表于 2007-2-22 23:38:08 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
BSAS兄
福生在哪裡啊?我也想叫一片啊。
 楼主| 发表于 2007-2-22 23:41:08 | 显示全部楼层
回覆給:新手駕駛
你家我msn吧~~我在另外一篇有講了
发表于 2007-2-22 23:45:08 | 显示全部楼层
恩,多謝
我剛看到,我沒MSN捏,YAHOO通不通?
发表于 2007-2-23 01:14:17 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
調整幾段的嗎?
那個是用來控制混合比濃度的東西!
你覺得那會不會重要呢?
而且...只要往上或是往下條一格!
遠比你去轉混和比螺絲的量還大!
我記得...那個鐵片叫做 E扣(因為樣子很像大寫E)
你還是好好找找看! 不然真的要去凱一個二手的了!
保重!
 楼主| 发表于 2007-2-23 11:46:02 | 显示全部楼层
回覆給:326
哈哈~~汗顏......
原來是這樣阿..........好險我昨天就去福生叫了0....希望有
怕較不到....只好去路邊凱汰了......路邊殺比較快.....
那通常是要調整哪一段勒?愈高愈農還是?
发表于 2007-2-23 15:33:07 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
如果你的空濾是原廠的!
那基本上還是中間那一段
應該是第三段!
在來就是看火星塞的顏色去條濃度!
火星塞顏色是要看電擊端 旁邊看起來很像陶瓷的部分
黑色的話就是偏濃,白的話偏淡,黃褐色為最佳!
在來就是混合比螺絲,順時鐘轉是越來越淡
逆時鐘就是相反越來越濃!
希望對你有幫助!DIY無敵!
 楼主| 发表于 2007-2-24 01:19:33 | 显示全部楼层
回覆給:326
喔喔~~了解~~反正中間那一格就對了
那個叫做第三段喔!?
呵呵.........我換新的皮膜了....可是還是會一點點小頓小頓的...
就是一開始慛油門催到大約1/3的時候定住就會頓...
應該是皮膜動作不良吧?  油針還是固定的好.....我看他除E扣之外還有一個黑色固定的塑膠電
感覺也可以卡住阿~~真的叉很多嗎?   我也不知道去哪邊生出來這個東西....沙肉廠我也不會走
去路邊殺我也不敢.......
GMT+8, 2025-5-23 17:29 , Processed in 0.074668 second(s), 21 queries .
