查看: 458|回复: 2
疑似CDI問題(以爬文)
发表于 2007-2-19 21:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前陣子遇到1個問題
轉速會突然卡在0 油門大灌車子會跑但是很沒力
牽去車行檢查才知道CDI掛了(只有單缸跳火,那時候老闆還叫我摸後缸排氣管,完全不燙)
於是我換了1顆CDI 狀況也跟著排除了
問題是 換好1個月後 同樣的狀況又出現了
不曉得是我換的那顆CDI有問題還是說其他類似問題(剛有爬到1篇與我類似情形的文章,不過為了確保安全,還是在PO文囉)
发表于 2007-2-20 12:53:35 | 显示全部楼层
我有過電瓶液軟管沒接~結果電瓶液噴到CDI電線接頭導致短路
然後就跟你一樣~剛換完又出現這種情況
過一陣子就好了
再來還有電盤附近控制點火的某一條電線短路
也是這種點火不順的情況~
接好又沒事了
以上請您做參考ˇˇ
 楼主| 发表于 2007-3-10 00:01:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿雁
謝謝您的回覆 但是還有其他答案嗎QQa
車行抓不到毛病...
GMT+8, 2025-4-29 02:51 , Processed in 0.062852 second(s), 20 queries .
