查看: 16131|回复: 54
FZ6的co值該怎麼調
发表于 2007-2-18 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有人調過CO值嗎? 該怎麼調呢? 謝謝!
发表于 2007-2-18 10:09:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿尼
FZ6 不是電腦噴射低嗎   沒有儀器因該最多只能調轉速吧..^^    如有不對請指教
 楼主| 发表于 2007-2-18 10:28:13 | 显示全部楼层
回覆給:KING-桑
我記得是可以從儀表那調...也有人調過...只是方法忘記了.
发表于 2007-2-20 01:41:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿尼
為什麼要調?
 楼主| 发表于 2007-2-20 09:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-20 17:39:43 | 显示全部楼层
我是改完排氣管技師有幫我作設定
從儀表上就可以操作好像是兩顆按鈕同時壓住等到畫面轉換
发表于 2007-2-20 20:50:25 | 显示全部楼层
1.將電門關閉至OFF
2.將引擎熄火開關維持RUN位置
3.同時按住SELECT跟RESET鈕此時開啟電門並維持8秒鐘以上
4.此時會出現dlAG字樣
5.按SLLET鈕直到CO字樣出現
6.此時同時按住SELECT跟RESET鈕2秒
7.此時螢幕會出現C1或C2
意義:C1=第一缸及第四缸CO、C2=第二及第三缸CO
8.按一下RESET或SELET以選擇要調整的汽缸
9.決定要調整的汽缸後,再次按住SELECT跟RESET鈕2秒鐘
10.按下SELET以增加CO濃度或是按下RESET以減少CO濃度
11.同時按下SELECT跟RESET鈕以返回選擇要調整汽缸的畫面
12.要取消或完成把電門轉至OFF即可
翻譯自維修手冊
如有不足還請其他朋友補足
希望對你有些幫助
 楼主| 发表于 2007-2-20 22:55:26 | 显示全部楼层
回覆給:飛天米格魯
回覆給:Tomac
感謝Tomac兄提供操作方法.
請問改管後C1及C2它的濃度是要調整到多少才適合呢?
发表于 2007-2-21 17:57:04 | 显示全部楼层
回覆給:阿尼
不好意思喔我忘了耶
你可以請車行幫你調
发表于 2007-2-23 14:49:21 | 显示全部楼层
回覆給:阿尼
你可以試試看,一邊試一邊調就可以調出最佳CO,不過千萬要注意不要調太濃,否則會嚴重積碳,這點維修手冊有提到不過我沒翻譯啦
例如現在的預設值是1,那你就調到2或3
依照常理,第2及第3缸的CO會高一點,不過FZ6我以前沒改過也沒動過,所以我也不懂
總之,要紀錄好原來的樣子,還有C1;C2的調整要同步進行喔,也就是說你調C1+1,那C2也要+1
這樣就能保證不會有大問題OK?
騎一陣子把火星塞拆下來看看是否有燃燒不完全的情形,如果有就是太濃啦
通常感覺低速很有力,但是排氣管加速時會噴出黑煙,你就應該看看火星塞是不是太黑了
感覺低速很有力有的時候是CO太濃的錯覺,要注意!
※僅供參考
发表于 2007-2-26 00:27:09 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
請問"正常的"原廠值應該是多少?
因為覺得原廠設定應該就是偏稀再加上進台灣驗車又會再調稀...
所以今天做了CO值的調校, 車子的原本設定是:(車輛為FZ6S全原廠無改)
C1: -5
C2:  1
改為:
C1: -3
C2:  3
也就是各+2的設定
調整後4000rpm以下很明顯的感覺變有力...
但是不確定原廠值應該是多少...尤其最重要的是C1跟C2應該要差多少...
发表于 2007-2-26 15:51:06 | 显示全部楼层
回覆給:小明
這個問題好像蠻嚴重的,不過一大堆老外的說法是給他搞到0就是了
不過C2要給他略濃一點
原廠的好像都不固定...不好意思啊
你就先把他調這樣好了
C1=0
C2=2
如果覺得太濃再調淡囉
老外說試出來的結果是接近0最好
再試試囉^^
发表于 2007-2-28 16:33:50 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
感謝大大您的無私分享,今天也來查一下自己的車,從車行買來到現在從沒動過,沒想到數據居然是
C1: -17    C2:12  感覺真是Orz......照建議調成C1: 0  C2:2  完成後感覺低速檔低轉扭力綿密飽實許多,不
會有像以前那種先虛一下,然後再爬上來緊實的感覺...不知道是否是自己的心理作用居多^^總之以
後多來試試看感覺一下,其實FZ6的錶算是個小型行車電腦,可以自行調整檢查的功能很多,只是我們
大概都不太會操作,只用不到超過10%的功能吧...不知道板上有沒有儀錶達人可以來開班授課一下.
另外想問一下不知您介不介意我把相關聯結PO到重車論壇的YAMAHA版提供大家分享參考??
发表于 2007-3-1 12:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-1 15:28:06 | 显示全部楼层
回覆給:印地
最近剛買一輛6S。趕快試一下,目前設定值是 C1:-7  C2:13。
我沒有騎重車的經驗,不曉得該不該動?
 楼主| 发表于 2007-3-1 18:49:22 | 显示全部楼层
回覆給:莎
圖片看不到耶!!!
发表于 2007-3-1 20:13:47 | 显示全部楼层
今天也給他試了一下
原廠設定是C1:-15  C2:0
真是給他XXX
按照建議設定給他C1:0 C2:2
低速變的有點力,而且引擎聲音比較像重車
也希望其他車友說一下自己的經驗
发表于 2007-3-1 23:52:51 | 显示全部楼层
我也check一下
C1= -22
C2= 0
看到鬼,
調成C1:0 C2:2 後,  怠速高低差只有 + - 60
再觀察一陣子看看
发表于 2007-3-2 18:42:31 | 显示全部楼层
在這裡還是要奉勸各位朋友,跑一段里程數後(例如100公里)
一定要拆火星塞下來看看燃燒狀況
以免不正常燃燒造成引擎的損害喔...
切記!一定要看看火星塞!
不過看到各位朋友車況恢復正常,想必一定很高興吧^^
发表于 2007-3-2 20:26:18 | 显示全部楼层
1.火星塞如何看??可否請大大講解一下
2.另外6n的火星塞原廠建議ngk /cr9ek,那在台灣適合嗎
還是有人有建議呢
GMT+8, 2025-4-26 08:05 , Processed in 0.072397 second(s), 20 queries .
