查看: 1924|回复: 13
請問"機械式"的轉速表如何在愛將上還可以用???
发表于 2007-2-15 22:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
很喜歡追風的方形表,可惜他的轉速表是機械式的,所以愛將不能用,請問各位專家有什麼方法可以解決呢?
        感謝
发表于 2007-2-15 23:16:57 | 显示全部楼层
回覆給:momoloveme
把裡面表給拆了~另外裝一顆電子式的~這樣最省~
 楼主| 发表于 2007-2-15 23:29:42 | 显示全部楼层
回覆給:哆啦A馬
聽說有什麼 CDI 可以解決??  請問你知道那是什麼嗎??
发表于 2007-2-15 23:40:52 | 显示全部楼层
回覆給:momoloveme
已雄獅來說~它是屬機械式的~連接在右case那
不知你要安裝哪種表~才會想裝機械式的~
版上的車友們大都是安裝FZ2的~(電子式!)
你可以把追風轉速表那改成FZ2的~這樣會比較好改
 楼主| 发表于 2007-2-15 23:49:05 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
你好 我是要裝追風的 方型的表~~~--而且已經買了...
        感謝你的建議喔
发表于 2007-2-15 23:58:10 | 显示全部楼层
回覆給:momoloveme
如果喜歡外型 轉速表有無作用 也不用太要求吧?
反正騎車也不會一直盯著轉速錶看吧
发表于 2007-2-15 23:59:47 | 显示全部楼层
一個是裝上去 不要理他,頂多不會轉而已XD
如果真的要他轉,如同上面說的
把表心挖掉,套上一顆電子轉表的表心
发表于 2007-2-16 00:19:34 | 显示全部楼层
就像是這次版聚有位藍色車~的車友~
用原廠愛將的表裝轉速表一樣~
把加油的表心挖掉~
 楼主| 发表于 2007-2-16 00:51:33 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
OKOK~~
目前還是先保持這樣...等錢多一點之後再想想好了~~
                                           感謝大家的建議  ^^
发表于 2008-8-3 00:27:46 | 显示全部楼层
請問表心是指包括刻度數字的那個版面嗎??
想要試試看...
发表于 2008-9-14 00:07:39 | 显示全部楼层
回覆給:momoloveme
更换SRZ150发动机小链条盖这个盖带机械试转速输出在接SRZ150里程线OK 对了需要换一个固定凸轮的SRZ专用螺丝 它和SRZ小链条盖配合使用.我的改好了~
不过不会上图~
发表于 2008-9-14 10:40:35 | 显示全部楼层
把錶全拆了.把裡面錶的模組整個拆下鎖過去不就好咧.........
話說FZ2錶在沒改前輪狀況下直接上愛將......
一定會變成快樂錶......上次跟一位台中車友跑在路上
他跟我說不要騎太快...他的錶已經60了..........
我之後跟他跑一起...他說他60....我看我的錶才....40.........囧
所以說板上許多人說FZ2是快樂錶....我看應該是這原故吧.......
看了一下.光是愛將跟FZ2的碼錶齒輪大小就差很多啦.當然會變成快樂錶=.=
发表于 2008-9-14 11:10:46 | 显示全部楼层
回覆給:愛追西風...完成..先這樣吧
原PO講的是引擎轉速錶.......不是速率錶..........
回覆給:momoloveme
也許解決方案就真的跟大陸車友講的一樣。你要更換汽缸頭內鍊蓋。我不確定大陸的車種是那一種可以合用?但其本上大多數用機械式(軸帶動)的引擎轉速表都是利用凸輪軸鍊輪來驅動轉速錶的!
你可能要花點時找找看可以裝在愛將內鍊蓋上的轉速錶軸驅動零件了!這工程會不會比把追風的轉速錶直接換FZ-2的來點大呢?
发表于 2008-9-15 02:39:51 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
我知道..所以才說整個模組移過去啊.........
GMT+8, 2025-5-16 19:15 , Processed in 0.076403 second(s), 20 queries .
