查看: 1020|回复: 24
前剎漏油 有點怪..
发表于 2007-2-9 21:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下三角台之間的管子 與三角台的接合處會有一塊密合的圓圈橡膠墊不是嗎?
但是我的橡膠墊不知怎麼了  好像是前剎漏油之後 吸了油導致它"變大"了= =...
結果上下2塊橡膠現在都掛在那裡沒有作用  所以前剎機油流流流...
我遷去車行問  結果他說:只換橡膠墊的話 漏油問題還是在 可能就要換一整隻
但是只換一隻的話  另一之以後可能也會出問題 因為不平衡 所以最好是換一組(...X的= =")
他跟我報價是一組$2500 因為我是跟他們買車的 所以老闆可以在算便宜一點點給我(..所以你再說你是學徒的意思嗎 = =)
想請問各位大大  真的要換嗎?  如果真的要換的話 它的報價合理嗎= =?
 如果真要換的話  想說順便改跌煞好了.....窮 (囧)
如要圖的話 我在去拍 希望大家幫幫我 感謝
发表于 2007-2-9 22:26:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
不用
不用
真的不用...
換油封就好.....你說的那塊應該就是油封
去材料行問一下~~就有了
給車行換通常是500員工前,因為那個要換的話好像有一點點點麻煩
大概是要拆前叉分解~順便換前叉油,用汽油喜一洗等他乾在裝上去
发表于 2007-2-9 22:29:36 | 显示全部楼层
順便在獎...
如果你要改碟煞的話~~那就要6000以上的材料費~~
好像不只~~我也不清處,前差的料前你可以去下載零件手冊
上面有報價~
 楼主| 发表于 2007-2-9 23:27:54 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
我看了安裝手冊 他是裝在隔筒上下的  好像是護油圈不是油封的樣子
我明天補張照片好了  怕看錯= =
 感謝⊙v⊙
发表于 2007-2-10 00:14:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
護油圈?那不是三角台那邊的前叉頂蓋螺栓裡面的小小塑膠環?
抱歉…我看仔細了
那個應該是....叫的到吧?
不用換整組,換整組除非是你要改碟煞或者出大車禍歪到不能用才換吧
他說部平衡,把前叉油漏出來重新仔細加油進去就好了,
換整組?那家車行太爛的吧?那裡的阿?較啥名字
 楼主| 发表于 2007-2-10 17:47:36 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
那車行叫泉X重機  再新店 其實老闆人不錯拉 所以錯在學徒(= =?!)
圖來了  不知這一塊是不是護油圈
<原本>
<變大了= =...>
感謝◎△◎
发表于 2007-2-10 18:38:47 | 显示全部楼层
那個橡膠不是油封
是前叉燈耳橡膠墊圈
如果你要修漏油的話 在北市我可以幫你
 楼主| 发表于 2007-2-10 23:08:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿P
請問修的方法是換膠墊 和 前剎油嗎?
我今天有找到一家能幫我換前剎油的店
但是膠墊有點難找的說..
因為要過年了 最近很繁忙...= =  短期可能無法接受1vs1的教學 抱歉..
我想問一下大概要怎麼解決呢?  因為我怕車行跟材料行給我亂搞...
感謝
发表于 2007-2-11 01:04:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
其實那個不會造成漏油阿~~
你要看從哪邊露出來的,在修整
那個沒叉啦~~只是騎車的時候燈爾的那邊會因為振動有聲音
其實沒叉~~能用好最好摟~
通常漏油都是油瘋得問題,或者內管掛點~~有凹洞或者傷痕
換錢差油很簡單~~
懶人換法---把頂蓋螺栓打開+下面的謝油螺絲轉開,在倒進新油,一切OK
 楼主| 发表于 2007-2-11 14:42:10 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
這樣的話 是不是我只要把護油圈換掉就好了呢?
現在覺得我像是滲油...  沒有漏的很嚴重
沒去到板聚.....   殘念    我想要板貼= =....
发表于 2007-2-12 10:32:02 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
在我看來像是前叉內管上面的螺絲跟本沒鎖.
在那位置應該是密封的,不會有像你照片有看到兩層鐵管的感覺!!!
而且爆油封也不是在那邊,應該是更下面一點!!
你指出的那應該不是油封!!
上面鎖在內管內的超大螺絲鎖起來吧!!!
 楼主| 发表于 2007-2-12 13:56:02 | 显示全部楼层
回覆給:阿元仔~~
有鎖緊 掛在旁邊的那塊黑黑的 就是原本密封的橡膠墊
因為他吸油帳大了= =...
所以才會掛在那邊 結果就看到內部的鐵管了⊙△⊙!
发表于 2007-2-12 16:45:38 | 显示全部楼层
是安和路快到中和的那家X和機車行嗎
 楼主| 发表于 2007-2-12 23:40:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿祥
yaya
 you know = =....
发表于 2007-2-13 11:51:03 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
我那台就是在那牽的
服務態度還不錯,不過他底下的人的技術就很.....
上個月去那保養順便調鏈條,調個鏈條調了快半個小時還沒調好
看的我心驚驚,在固定輪胎時,那個固定插銷兩隻腳一直插不進去那個洞
最後居然只插進一隻腳,另一隻腳隨便彎彎就想收工給我轉過,當場被我叫他重弄
发表于 2007-2-13 22:13:07 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
我之前有點看錯...
這次我看清楚了!!!
你指出的油封並不是油封!!是擋土擋水用的...
那個地方是你大燈架,內部的管子才是前叉內管!
你爆油的地方是上面,不是下面,所以跟前叉油封沒關係,
你指出的變肥大了只是少了擋土擋水的功能!!並不會造成漏油!!
你如果覺得他真的有鎖緊!!那就是鎖前叉上端的大螺絲沒有裝環狀油封!
事前叉上的大螺絲喔!!不是鎖三角台的螺絲喔!!
往這方面去查一定是沒有錯!!
有錯應該就是你誤會我所講的螺絲位置了!!
加油!!問題很簡單很小!!有工具自己也可以DIY!!
 楼主| 发表于 2007-2-13 23:31:42 | 显示全部楼层
回覆給:阿元仔~~
感謝大家的關心   我的車...........
他好啦!!!
感謝公館正成的老闆~"~   痛哭流涕中~~~
今天我的側箱也考漆好  裝上去了
裝到另一家車行的老闆 2個人一起對箱子憤怒= =" (難裝死了!!)
明天拍照再給大家瞧瞧!
所以讓這篇文沉下去吧  = =
发表于 2007-2-13 23:35:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
先不要晨~~我要看你的箱子~~還有
正成到底在哪阿??我都找不到!!!!我讀世新阿!!
 楼主| 发表于 2007-2-14 00:01:52 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
在萬盛街 和 羅斯福路 交接口
有一家YAMAHA 跟 光陽 並列
都是同一家~
好好= = 明天奉上 (沒看到 我的車給你踢 ㊣ )
 楼主| 发表于 2007-2-14 00:09:59 | 显示全部楼层
回覆給:BSAS
不過話說回來
我對你的分離式貨架 "垂涎愈滴"阿  = =............
突然想仿做  大陸 YBR 125 SP 的形式
來加個後靠背好了  休旅風~
永遠改不完 (囧)
GMT+8, 2025-4-26 00:13 , Processed in 0.077520 second(s), 19 queries .
