查看: 851|回复: 7
有人懂壁癌的嗎?
发表于 2007-2-8 01:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
說到壁癌,聽師傅說是無解,他說就算真的重新粉刷後還是會有,我也有上知識去看,都說要先找出是哪裡露水,但我想一想,就是把癌都清乾淨了,不上壁癌膠什麼的,不上漆,就只塗上水泥沒有上漆,就不會有壁癌了嗎??因為沒有漆讓它產生壁癌啊!!是這樣子嗎?這樣可行嗎?
還有,台北市哪裡買得到水泥啊?!
謝啦~
发表于 2007-2-8 03:39:10 | 显示全部楼层
回覆給:Oz
因該是無解了~除非你有錢去把漏水的地方找出來
找~是一回事~治好又是一回事
如果你光只是把他清乾淨~沒多久他又會出現的
如果不上漆的話~你的水泥面還是會呼呼的(台語)也就是粉粉的
所以答案是不可行的~只是看不太出來而已~
水泥~去建材行就一定有的~或是油漆行
发表于 2007-2-8 04:59:28 | 显示全部楼层
回覆給:Oz
如果這樣子可行的話...那抓漏的那些人功夫不都白學了..^^"
漏水很難找喔,有時漏水跟長壁癌的地方差了十公尺都有可能
而且如果是從樓上鄰居那漏下來,往往會讓鄰居間吵架.....因為這時樓上就要把地板整個掀起來了
另外~壁癌對人體很不好~快點請水電行處理好吧! 水泥只是治標不治本而已喔~
我房間天花板之前也是這樣,後來請樓上鄰居協助處理花了兩萬多耶 (合出)
发表于 2007-2-8 08:24:21 | 显示全部楼层
回覆給:Oz
你可以先把原本的脫落的漆都清乾淨~
然後去買" 彈性水泥" " 防水漆" "油漆或水泥漆"
先上一~-二層彈性水泥 等乾掉以後 再上防水漆一~二層 最後再上油漆或水泥漆!!
或是買比較好的防水漆上個二~三層 再上油漆或水泥漆
這樣的話應該可以改善許多!!!
但真的要至本的話 要先抓漏水 再來上漆會更好!!
发表于 2007-2-8 13:26:39 | 显示全部楼层
水---這個物質很奇秒....就是會自己找出路....今天你就算在該牆壁塗上20層防水膠30層漆...對~這面牆壁救回來了~~過些日子..你就會發現...與這面牆相聯結的其他面牆壁開始出問題了~~如不把漏水的問題止住~~都是治標不治本的做法~!
解決漏水方法
1.真的抓到漏水處~~施工捕漏水(這種較花錢及花時間.精力....也必須配合技術優良且認真負責任的師傅)
2.大約確定那條水管管路在漏(熱水管...冷水管...排水管)...施打捕漏劑於管璧裏...(不過..這種就真的看運氣..有的能撐個幾年...有的幾個月..就又開始漏)..不過這種較便宜且來得省事~!
3.同樣的~先確定那條水管管路在漏...然後將那條水管從源頭截斷,然後從源頭重牽一條白鐵水管~!(這種一勞永役)...不過管路跑在外面.....對於美感有強烈要求的人...會拒絕此方式~!
发表于 2007-2-8 15:07:01 | 显示全部楼层
我剛看了一下還依位你在問癌症勒.................. = =
发表于 2007-2-9 18:40:27 | 显示全部楼层
只能說壁癌很難救~
知識有提到.最有效的方法是牆打掉重建
发表于 2007-2-10 02:58:39 | 显示全部楼层
壁癌,關於這個問題
想先請問一下....你加居住的地方是在哪
如果是三面牆壁都可以打開窗戶直接看到外面的話
那就是屬於俗稱〝風頭壁〞
如果你想解決壁癌的問題的話
那可能只有把內牆打掉....重新再上防水漆
再以水泥抹平<但這並無法根治,幾年之後壁癌還是會再出現>
再不然...你就只好在壁癌發生的地方
以木板格住....這樣你就看不見拉
復發機率幾乎為0<駝鳥心態>
但如果你家不是在風頭壁....那你可能就要看看是否房子有漏水的情形摟
p.s與浴室或廚房相隔的牆壁也很有可能會發生壁癌<因為潮濕>
來這這麼久了....終於有點發揮專長了
(不成才的土木學生)
有什麼錯誤的請與以指教,小弟以竭誠的心虛心接受
GMT+8, 2025-5-26 11:52 , Processed in 0.159608 second(s), 20 queries .
