查看: 15447|回复: 21
拜託大家幫個忙了唷!GP125 改燈!原廠的不夠亮= =
发表于 2007-2-2 07:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大們好,我騎的車是GP125,我已經看過很多地方的資料了,我想問幾個問題,請大家幫個小忙?謝謝大家︿︿
我先說我現在車燈的規格吧!是:
Philips 的 Standard 的 H4 電燈,12V 60/55W!黃金燈泡。 (規格好像跟原廠的一樣!)
再來說我對車燈的需求:
我希望他可以比原廠更清楚的照地面,
往前的延展性可以高一點,不要只照前面一小塊
(請先不要討論他的燈距可調,感覺差異不大,而且車行的人說調太高會影響前面的人),
然後儘量去避免干擾到他人的視覺,
不過不希望花大錢去改魚眼、或Hid燈之類的(似乎也有人說不需要改魚眼),
一來不想要登記、二來萬一以後要過戶後所有的配件都要拆光光的說= =! (之前過戶過,連煞車警示燈都不行,暈~~)
問題在這邊:
現在感覺強光線組比較好?而且GP似乎也沒有需要用到強光器!?
用了之後可以用更多一點瓦數的燈泡嗎?當然不要超過100W(燈罩霧化的事情我也有在計算中),
比較怕的是會不會對線路有影響呢?因為我想說裝線組之後,也不要硬裝瓦數太高的,大概55W以上100W以下就好!
應該沒有說裝了線組之後,一定要用超高瓦的吧?80W幾應該就很OK了吧!?
因為我只要比原廠的燈在更亮就好了!不要亮得太誇張,太顯眼就是了!
因為我身邊已經有一個12V 60/55W的燈泡,加線組的話是不是一定要換燈泡,不然看不出來效果?
我連續騎車時間偶爾才超過兩個小時就是了!不知道算不算長呢?
如果不會的話請問大大們推薦哪些廠牌呢?可以舉例嗎?
我在網拍有看到光神萊特,這似乎是汽車用的,但是好像野蠻多機車騎士會用的說!?
這些東西到車行去找會有嗎?因為我自己不會裝!怕沒人幫我用說!
下面是我剛剛在網拍看到光神萊特的說明:
車頭燈插座採用耐熱N66材質保證不熔化
高耐熱COT浪管不硬化
線材使用14#粗芯製造
能輕易讓電源大電流通過
http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e16858278
是他的網址,我沒有要打廣告的意思,如果有冒犯,還請網友們見諒,謝謝!
感覺蠻多人在賣這一組的,不知道他的價格800元至一千元之間算OK嗎?
他們都有負燈泡的樣子!!還是有更好的選擇呢?因為我怕選到不好的對車子更傷!
希望不要看到有人說:怕傷就不要改燈!因為每個人的騎車習慣不同,我覺得燈不夠亮的話,會很沒安全感說!
而且其實我覺得,有些東西早晚會舊調的,所以只能好好保養,沒有辦法阻止他們壞調說^^
但是我平常都沒有裝額外的部品就是了!所以基本上車子目前沒有基本動力以外的額外花費!
最後:
因為我是女生,身邊比較沒有人可以問這些問題,所以只好上網搜尋,邊看邊學,剛好發現這邊希望可以得到大家多方面的幫助,所以如果有網友們不認同我想改燈的舉動,還請本著網路交流互重的心態,不要恣意的謾罵唷!
然後衷心的希望,能夠得到對於這些小改裝很有經驗的大大們的幫助,謝謝大家!
发表于 2007-2-2 10:57:29 | 显示全部楼层
回覆給:dream75421
強光器是有一定的用處啦  但效果不大
不過我沒買過你那牌的強光器  所以也不了解好不好用
沒記錯GP好像是三向發電的 可是他回充量卻沒Y牌來的強
高瓦數燈泡下去會不會沒電  這很難說(曾經換過100W的會沒電=.=)
還有一個問題就是高瓦數燈泡會讓燈罩提早霧化  所以以後會越來越暗
比較建議你是去買看看其他牌的燈泡EX:Osram 或國產大牌的燈泡都還不錯
先試看看  達不到你要的要求在改線組吧!
发表于 2007-2-2 11:56:15 | 显示全部楼层
回覆給:dream75421
巨人光 強化線組+菲利浦130/100W 越野燈泡 抗UV
整組不用650
亮度提升很多
我幫朋友的GP改到現在2個多月了
燈罩也沒霧化
但是他有改三相喔
发表于 2007-2-2 11:57:55 | 显示全部楼层
回覆給:腳踏車改三輪
忘了說接頭是陶瓷的喔
发表于 2007-2-2 12:05:57 | 显示全部楼层
回覆給:dream75421
其實如果你只想要比原廠亮的話~你可以換100/90w的燈泡就好嚕~[應該是這個規格...反正就是網述比較大的燈泡@@]
樓上的前輩說gp是三向發電嘛? 那你可以試試看 如果只換個燈泡....我想沒電的問題 應該是不會發生吧@@
亦或者...你可以直接用強光線組或者另外一組"增光器" ax-xxk的 因為我自己也有在用,真的很好用,沒有打廣告的意思QQ!
只是因為一般市售的強光線組都只有加強電壓而已而沒有穩壓的樣子 而且好像沒有把燈泡的功率完全發揮出來
還有~網拍上這種賣店系燈品的照片.....有些可以參考就好 攝影技術可以拍的很好看 因為.....我看別人玩過  呵呵...
結論:你可以只買100w燈泡來換 我覺得歐斯朗的不錯用 色澤的話就看個人囉
如果要用增光器...你又不喜歡太亮的話 可以嘗試原廠燈泡下去就好了 用黃光或者白光 我猜你會覺得太顯眼 呵呵^^
发表于 2007-2-2 12:10:55 | 显示全部楼层
回覆給:dream75421
女生在這裡是優勢...不用怕沒人理妳
儘量問...
发表于 2007-2-2 12:21:53 | 显示全部楼层
我希望他可以比原廠更清楚的照地面,
基本上你的要求~原廠燈具無法滿足你
除了改燈罩~不然就要換魚眼
发表于 2007-2-2 14:24:36 | 显示全部楼层
回覆給:遊魂
女生在這裡是優勢...不用怕沒人理妳
儘量問...
其實我想說的是.......沒圖沒真相!!!
发表于 2007-2-2 19:08:03 | 显示全部楼层
回覆給:遊魂
女生在這裡是優勢...不用怕沒人理妳
儘量問...
我不能同意你更多!!
发表于 2007-2-2 22:35:14 | 显示全部楼层
我有預感....這篇會很多人瀏覽
发表于 2007-2-2 23:17:28 | 显示全部楼层
回覆給:James
如果主題加個括號(我是女生)
應該瀏覽人數會暴掉吧.....
最後綠色那幾行才是關鍵= =
來鬧的(酸~~~~~~~~~~><")
发表于 2007-2-2 23:40:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿奇寶
回覆給:雞
唉呀!想看照片啊!
不要搞的虎視眈眈的 把人家都嚇跑了...
其實我也想看...哈哈
发表于 2007-2-2 23:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-3 00:15:19 | 显示全部楼层
回覆給:dream75421
換高瓦數燈泡,只怕熔反射面而已
車頭燈插座採用耐熱N66材質保證不熔化
但是反射面倒是會...
发表于 2007-2-3 00:49:10 | 显示全部楼层
回覆給:Suncoplate
gp發電好像是單相全波
 楼主| 发表于 2007-2-3 20:01:06 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 桃園劣質品!!
可是車行的說是三向發電呢?我也不知道是不是!
反正不用啟動引擎,鑰匙一轉就可以亮了說!
发表于 2007-2-3 22:39:32 | 显示全部楼层
回覆給:dream75421
那只是大燈接電瓶而已  小把戲~
发表于 2007-2-3 23:26:32 | 显示全部楼层
我想原廠設定是55w應該是測試過的,你如果裝比原廠瓦數大的燈泡,回充速度不夠快的話,電瓶很快就會沒電
當然車子出廠的時候會做測試,回充速度會比耗電速度快一點,這要看每台車的狀況
(愛將原廠35瓦,我換55/60w的燈泡,撐了2個月,電發都發不動,空檔燈都不會亮,更不要提大燈了)
我不知道那個拍賣是在賣什麼,提高電壓的嗎,如果提高電壓而電阻值不變的話,久了燈炮就會燒掉
不過在那之前電瓶應該會先被榨乾
換線材減低電阻應該是有效果,不過效果很有限
市面上亂七八糟的產品太多了,我如果真的要買我會先了解內部構造跟原理
燈不夠亮不一定只是燈泡瓦數不夠,你可以先測測看電瓶電壓,或是線材電阻值
都正常的話再考慮加裝強波器或是外掛電瓶
問一下,啥是3向發電.....
发表于 2007-2-3 23:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-10 02:44:35 | 显示全部楼层
女生 歐 果然性別有差
跟某一偏問G4改GP燈罩 回文的熱烈度 好太多
抱歉 沒有性別歧視之類的 只是純粹發表感覺
我也來講一下 我的情形
強光器我也有裝過 沒牌跟原廠的都有 效果跟破壞一樣
裝了以後 亮度是有多一點點 但效果不會很大
缺點蠻多的 以我的車子經驗來講
(1)起初電頻容易沒電 最後報銷掉
(2)騎車開大燈 10幾分鐘以後 燈罩就會開始發燙
發燙程度 很糟糕 熱度非常燙 整個燈罩很燒 當時很怕塑膠燈罩會壞掉
(3)還有 時常會燒掉底下的霧燈 最嚴重 燒過一組大燈
以上是我的經驗
改線組 跟 100W以上的燈泡 我是沒改過拉
不過可能也會發生跟我遇到一樣的問題
因為原廠設定的電頻電量 跟 回充的量
有跟大燈燈泡瓦數設定配合好 所以才可以比較耐用 不出毛病
我個人是比較建議 換個比原廠瓦數高一點的燈泡就好
這樣比較安全 跟 省錢的做法
或者是直接去你買車的那間車行 / 經銷商
問問那裡的老闆 / 技師 聽聽他們的意見 比較好
GMT+8, 2025-4-26 14:22 , Processed in 0.072186 second(s), 20 queries .
