查看: 10855|回复: 4
該如何選購二手機車?
发表于 2007-2-2 01:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟一部老爺機車於上月初被幹走,因有代步需求,所以需再購買台機車,考慮過購買新機車,但考量到台灣的機車失竊率之高,還是作罷...
Yahoo 拍賣上看了些二手機車,發現超過 10 年的光陽豪邁機車,居然要賣約1,500~1,900 之譜(他們都是中古車行)。
而光陽 G3 6~9 年車齡的車子約2,3000~2,9000 餘元!
小弟對機車車系並不熟析,想請問各位幾個問題?
1.是要買車齡約10年,車行整理過一萬餘元的光陽豪邁機車,還是購買車齡約 5~8 年的兩萬~三萬之間的 光陽 G3 或 G2 ?
2.光陽 G2ˋG3 等車種毛病會不會很多?維修費用與豪邁比起來會不會很貴?
3.機車會不會吃機油或引擎有沒有問題,光用試車可以知道嗎?或是試車時有何該注意事項?
发表于 2007-2-2 03:45:57 | 显示全部楼层
回覆給:Yu
最好是跟朋友借一台妳要買低車來看看注意一下外觀
最好去買車試車可以順便對照一下車上東西是不是原廠低
例如排氣管啦,把手啦方向燈,車殼外觀部分當然最好朋友低車是原廠都沒有改低
1最簡單低外觀車體部分
最簡單的儀表油表時速表方向燈大燈近燈遠燈煞車燈喇叭電門開關有沒有接觸不良
或是無作用,龍頭鎖,油箱鎖機油蓋汽油油蓋,外殼螺絲有無短少
顏色與行照是否一樣,或是使否為原漆低顏色
2前差是否漏油這個用手指頭摸那個白鐵部分如果手指頭沾有油那就是漏油了
前差油封是否硬化老舊就是塑膠部份都劣化了,後避震有無漏油或繡蝕太過嚴重
傳動外殼有沒有破裂或是機油滲出
3引擎部分可能只能靠用聽可以聽出來低問題聲
一是汽門間隙低聲音叫做小鳥聲
二是內練條低聲音
三活塞環低聲音這是縮缸過低車會有低聲音~台語叫做令固聲
四是曲軸箱裡面有沒有雜音
五是傳動蓋裡面有沒有雜音
有些是要催點油門才聽低到
不過這些可能都要玩車有一段時間才有辦法判別吧
試車
試試引擎順不順暢,最好是熱車才會準,所以可以低話試車低時候
離開車行試線原地催油門催個一兩分鐘讓車子熱一下之後再試車會比較準確
很多車子冷車沒問題也很有力,一熱車問題才會出來
既然要試車了就用力給他催看看從低速到高速哪個部分會不會轉速卡卡低上不去
很多人試車都慢慢附近繞個兩圈~那當然問題試不出來
試過了引擎換車體部分
找人比較少的地方放開雙手讓它滑行一小段看看車子會不會很快低偏向哪一邊
如果是一放就倒或是偏掉,那車架或龍頭就可能有問題,不過也有可能是胎壓不足而已
試一試煞車齡不靈敏有沒有機機叫低聲音或是煞車時車頭會甩
試一下懸吊會不會軟就是一碰到坑洞你可以感覺到避震到底了那種感覺
回油會不會放炮
不過中古車也是有一定行情低,一部兩萬塊內低車只要引擎OK車台車身會正
也就差不多那個價位了其他什麼生鏽外觀老舊都是沒辦法避免低
其實機車這種東西除了買新車以外,我絕低如果可以接手朋友低車是最好低
因為都可以很容易打聽到車況和前一任車主低使用狀況
中古車行基本上流水客車子賣了大概1個月後就不太會理你了
買中古車就多問多做功課多比幾家多試幾台才能評鑑出好壞
祝你買到好車
发表于 2007-2-2 08:30:00 | 显示全部楼层
回覆給:Yu
最好不要購買路上的2手機車行的車..
或者網路上2手車行的車...(
看台詞或是拍照背景..就看得出來是店面還是個人賣)
最好是找尋車友換的車..這樣才不會有被黑的可能!!
(可能借屍還魂..或是車況很差..只是外表新..)
可以擅用車輛交流那一區..
或找尋可靠的朋友購買...
发表于 2007-2-2 14:15:02 | 显示全部楼层
回覆給:Yu
我有認識賣2手車的
可以推薦給你 有興趣的話MSN找我吧
发表于 2007-2-2 15:56:38 | 显示全部楼层
建議不要買二手的,真心話
我之前也是買二手的,修到怕了。
引擊殼漏油,然後傳動軸有問題,安定器壞掉,電池壞掉,化油器壞掉
真的是超無言的。修的錢都快可以買第二部二手的機車了
當初也是跟你一樣想法,想說只是代步車。所以就找車行買。結果問題一大堆
良心話,你去買鈴木的swing 125說不定騎起來還比較爽,而且又是冷門車,失竊率不高。
GMT+8, 2025-5-11 12:56 , Processed in 0.065384 second(s), 21 queries .
