查看: 2037|回复: 22
急煞時車頭振動
发表于 2007-1-29 23:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天快到十字路口時, 燈號轉為紅燈, 我的6n時速約在五十左右, 我幾乎只用前煞, 此時, 車頭傳來叩叩叩....的金屬撞擊聲, 並伴隨車頭微微的抖動, 請問各位大大, 這是前輪即將鎖死的的前兆嗎?但時速只有五十也會這樣嗎?或者我的車出了狀況?
发表于 2007-1-30 01:14:24 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
車頭傳來叩叩叩.....會不會是龍頭珠環阿?????可是FZ6都還算滿新低,珠環怎可混這快鬆阿???
发表于 2007-1-30 03:06:48 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
煞車皮還沒摩合??
可以拆下來青一下看看是不是有什麼不順的地方
发表于 2007-1-30 08:57:58 | 显示全部楼层
以前有台NSR.龍頭腕珠壞掉就是這樣耶....
发表于 2007-1-30 09:10:19 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
Hi Mike,
這是龍頭珠碗鬆了. FZ6的龍頭很容易鬆的, 要常檢查唷!!
发表于 2007-1-30 09:23:53 | 显示全部楼层
回覆給:Pally
FZ6的龍頭很容易鬆....
Orz..........
珠碗鬆是一個很大的夢驗
想不到我又買到一樣問題的車
之前我的RZ-X也是這樣
发表于 2007-1-30 09:34:46 | 显示全部楼层
原地試一下就知道是不是龍頭珠碗鬆了
 楼主| 发表于 2007-1-30 12:03:36 | 显示全部楼层
回覆給:Simon
謝謝各位的回答. 抱歉, 忘了說明, 我的6n剛買三個月左右, 這樣的組裝也太扯了吧!  請問要怎麼檢查是不是鬆了?  是要把車用中柱架起來, 前後或左右搖晃龍頭嗎? 吃完飯後趕快去檢查~~~
发表于 2007-1-30 12:31:22 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
報告 不用立中柱  原地  按前煞 在往前施壓  像是測試前插一樣 假如還是扣扣扣 就是珠環勒
发表于 2007-1-30 12:33:58 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
忘了說 是往赴式的施壓  像是cpr.....來回低 施壓.....(想到有點怪怪低動作).@#$@#%^&*(
 楼主| 发表于 2007-1-30 13:18:27 | 显示全部楼层
回覆給:KING-桑
大大您建議的動作, 我還滿熟悉的, 哈~~~~~~~~, 但龍頭還滿穩的耶, 並無異狀, 只能再觀查幾次看看囉! 真是謝謝您了!
发表于 2007-1-30 13:30:39 | 显示全部楼层
你的是ABS作動嗎 ?
我每一台摩托車都有急煞叩叩聲, 感覺上是懸吊太軟到底或是車輪回彈揍把手. 珠碗都OK說.
 楼主| 发表于 2007-1-30 15:24:39 | 显示全部楼层
回覆給:FZ6S (PTT團退役中校)
正如大大所言,  機車行說是因為6n"獨特的"懸吊設計所導致的, 也許是我第一次接觸重車而大驚小怪了, 之前幾次急刹都是後輪吃力較重而輕微撇了一下, 可能這次是前刹吃力太重了吧! 總之, 各位大大騎車還是要注意安全, 否則, 雖然車速不快, 下班時間在十字路口摔個狗吃屎可就難看了.
发表于 2007-1-31 10:04:06 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
碟盤髒了或沾到少量的油,急剎也會扣扣扣
下次洗車記得碟盤也要用菜瓜布刷一刷
发表于 2007-1-31 18:14:11 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
可能是FZ6的龍頭鬆動或是卡鉗有問題吧.
发表于 2007-2-1 14:57:21 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
你的是06新版的fz6嗎?
會不會是ABS作動的聲音呀?
 楼主| 发表于 2007-2-1 23:00:25 | 显示全部楼层
兩天沒來發表, 是因為想再追根究底多觀查一下, 這兩天經過那個十字路口, 結果發現即使不急煞也有快速震動的感覺, 原來是那個路口(台北市承德路與民族西路口)的柏油路有一段高低起伏的路面, 就像波浪一樣, 而且還滿密集的, 所以造成快速的震動, 顯然, 北市政府該修整修整了, 在此讓各位費心, 甚至對FZ6有些負面評價, 我感到很抱歉. 但即使如此, 每每經過坑洞或會引起震動的地方, 卻還是可以感到車上傳來一些類似金屬撞擊的叩叩聲, 不知是否車身的一些零件發出的聲響, 無論如何, 經過這兩天特別仔細感受, 並未發現如前面大大所提的狀況. 但經過這幾天的討論, 卻也學到一些保養愛車的方法, 受益良多, 感謝各位囉!
发表于 2007-2-7 23:29:50 | 显示全部楼层
講到這裡,就覺得FZ6遺憾之處就是這裡
轉向軸承居然沒有使用推力軸承
而是使用傳統的珠碗
或者我該說那是進化版的珠碗?
至少拆下來不會散滿地啦....
发表于 2007-2-7 23:45:15 | 显示全部楼层
回覆給:Tomac
呼... 只要不必一顆一刻的排珠子
那一年半載的換一次就沒那麼累了
我最怕的就是排下珠碗.......
发表于 2007-2-8 00:03:57 | 显示全部楼层
回覆給:MIKE
我的R6也會有這個怪毛病, 可是只要含著煞車就不會有聲音
花了塊兩個月找出來
發現"應該"是煞車來令片會晃動
所以有這扣扣扣聲音
根本的原因是YAMAHA 卡鉗設計問題
煞車皮在沒貼碟盤時會鬆, 無解 Orz
至於安全性不影響
說不定你可以朝這方面注意一下
GMT+8, 2025-5-16 22:33 , Processed in 0.074044 second(s), 20 queries .
