查看: 698|回复: 16
我的配齒前15後42還48 520的鏈條
发表于 2007-1-29 06:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
改srv250
後齒42還48搞不太清楚 呵呵^^"
用這樣的配齒好嗎????
有沒有大大可以給我建議
发表于 2007-1-29 09:59:56 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
離合器端齒輪和變速齒輪也是SRV250的嗎?
是的話建議你:
1. RV型為 15 x 42
2. 加速型為 15 x 44
上面都是以台灣容易找到的改裝齒盤為主的建議
不過如果你想敗 AFAM 的那就有更多選擇了。
如果你的車是 FZR,建議搭配第 1 種,
因為騎仿賽車型的人可能會比較想拉轉,
所以前搭配動力重疊區較窄的前後齒的比例影響不大。
如果你的車是 FZ,建議搭配第 2 種,
因為街車的特性就是要加速快 & 輕鬆騎,
所以絕大部份的 FZ 車主可能都習慣提早換檔,
或是高檔低轉在騎,因此較適合這種動力重疊區較寬的前後齒的比例來使用。
我的就是搭配第 2 種,我騎的車是 FZ2。
或許看到這兩種搭配的後齒也才差 2 齒而已會覺得感覺應該差不多,
不過我兩種搭配都試過,實際上差異還蠻明顯的,後 44 齒的搭配明顯較有力。
以上參考看看吧 :D
发表于 2007-1-29 10:01:44 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
附帶一提..
如果你有在跑場地的話後齒可用到 45 ~ 47T 無妨,48T 個人覺得太衝了 @_@
发表于 2007-1-29 11:29:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
我配15/37耶 哈哈
RV跑長途超棒....五檔油門刁著就80~100了=.=
沒換油嘴加速也不會太拖XD
 楼主| 发表于 2007-1-29 13:45:17 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
謝謝^^
讓我一目了然~~!!!!
又學到一樣了>__<
我的是FZ2
就是我還想問...我目前的齒比會傷引擎嗎??會不會導致多連桿爆掉阿@@??
发表于 2007-1-29 16:20:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
我忘了說,我上面的建議是改 SRV250 引擎 + FZR150 原廠汽缸頭用的,
如果你的改裝包含整組 SRV250 汽缸頭的話,那後齒就算用到 40 齒以下扭力應該還是不差...
另外我不曉得你用的到底是 42 齒或 48 齒,因為這兩種比較起來還蠻極端的哩.. 囧
以前 15 齒來舉例,後 42 齒順順騎很不錯,可是和 48 齒比就顯得很沒力;
而後 48 齒和 42 齒比又顯得太有力。
副作用的部份...
前齒相同的情況下,42 齒如果常常高檔低轉硬拖就有可能傷曲軸和齒輪,
48 齒如果常常低檔暴力拉轉或猛然收油也會傷到曲軸... XD
結論就是你要配哪種比例都可以,只要在人騎的爽 + 正常操作的前提下就不會傷到車
話說某些改裝店狂推 15 x 42 的組合,可是對我來說根本就很難騎。
雖然各檔位的動力延伸變大可以拉比較久,可是根本不實用,
因為變成只要轉速一降就要降檔(太重拖),
所以 15 x 42 以方便和市區騎乘的觀點來看是有點矯枉過正,
所以我個人還是極力推薦 15 x 44  @_@
 楼主| 发表于 2007-1-30 01:34:28 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
我的是原廠缸頭沒改
我通常是市區騎
所以前輩你建議我用錢15後44嚕@@?
发表于 2007-1-30 16:06:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
15 x 44  以輕鬆騎為前提下是我個人的建議.. @.@
可能的話你也可已兩種搭配都試試看  或許你的心得會和我不一樣哩 XD
車牽一年而已  我是新手 ._./
发表于 2007-1-31 12:23:16 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
我的前齒是16~
汽缸是XV250~用原廠缸頭並有車大氣門
現在是配42後齒
感覺一檔跟原廠差不多
幾乎沒有作用
進入二檔後開始延伸
目前還在訊車~還未用到五檔拖尾速
不知道這樣配好嗎?
发表于 2007-2-1 00:34:14 | 显示全部楼层
回覆給:小書
   阿.. 你的是28x 當然還ok摟!
回覆給:大八
 你的應該也是ok的,在正常的騎乘狀況下16/42 =2.625
 我的比你還拖 15/38=2.533333333
 你應該常常在3或4檔在騎吧?
 楼主| 发表于 2007-2-1 00:58:43 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
對了...在台北騎車心得是...很難有路讓我破100...
通常到100就紅燈了= =
大概都3檔快百..4擋要繼續拉就紅燈了
基本上都3.4擋在騎ˊˋ
 楼主| 发表于 2007-2-1 00:59:32 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
陶德@@........你比我年輕耶!!呵呵...我老了=__="
你是台北人嗎??一起去跑跑~
发表于 2007-2-1 01:01:44 | 显示全部楼层
回覆給:Jimi Hendrix
對阿~~沒錯^^"
現在還在訊缸
所以還不太了解齒比到底適不適合
发表于 2007-2-1 11:30:17 | 显示全部楼层
回覆給:大八
離合器也是 XV/SRV250 的嗎?
我個人是覺得 15x42 有點拖,更遑論是 16x42...
這個嘛..會有你所說的症狀我覺得很正常 :P
至於這樣配好不好,就像小弟上面說的..
要配哪種比例都可以,只要在人騎的爽 + 正常操作的前提下就不會傷到車  :D
发表于 2007-2-1 11:33:14 | 显示全部楼层
回覆給:小書
28X..真好..
我想你的車應該跟肥色的一樣要孤輪就能孤輪  真好 $ . $++
发表于 2007-2-1 11:42:21 | 显示全部楼层
回覆給:阿浩
我台中人喔 :-)
3.4檔在騎...
我記得 15x42 和 15x44 三檔時的表速與轉速比大約是 1:1,
台北市區能用到4檔,大大你衝很快喔 XD
 楼主| 发表于 2007-2-1 23:47:03 | 显示全部楼层
回覆給:?Tod(陶德)
呵呵........被發現了
GMT+8, 2025-5-14 11:30 , Processed in 0.295161 second(s), 20 queries .
