查看: 623|回复: 10
請問各位大大~買車的問題
发表于 2007-1-26 21:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我最近會買機車,預算約6~8萬
因為家裡已經有一台速克達上課用,
所以想買一台不一樣的,同學推薦我勁爆
我自己比較偏向FZR這種仿賽的車種,
但是勁爆這種嘻皮車也不討厭,
我也知道買FZR也自己回來整修,
因為這是兩種完全不一樣的車系,
所以想請各位大大推薦一下.........
買這種車的目的,主要是跑休閒用的
大概拿來跑環島、RV之類.......
如果有更好的車可推薦一下(野狼跟雲豹就不用了)
发表于 2007-1-26 22:13:06 | 显示全部楼层
回覆給:shin
我推勁爆 , 動力和外型都不錯 , 車架強度也夠 , 維修也不是問題 , 雙管聲音也好聽  , 唯一要注意的是電鍍品的保養與你的身材 , 嬌小型的騎士要騎乘勁爆有點難度
FZR當然也是經典 , 但是有些東西停產了 , 如果你有門路找料件的話 , 當然依你的預算是可以買到車況很不錯的FZR
 楼主| 发表于 2007-1-26 22:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:James
身高大約168,
這樣期會難騎嗎?
FZR是怕料的問題.....
勁爆怕停車麻煩~~
我住彰化.........
发表于 2007-1-26 23:56:24 | 显示全部楼层
勁暴停車麻煩~FZR也不大容易停喔!!!
发表于 2007-1-27 00:00:26 | 显示全部楼层
回覆給:shin
回覆給:shin
嗨~我目前擁有三台六輪俗稱敞篷機車
介紹其中兩台就是未代Fzr150(點我就看得到)恩得zing150
個人認為最好騎的莫過於Zing了
雖然是嘻皮車,但是由於它車身屬黑
所以感覺能夠搭配我所有的服裝
不管是休閒風,嘻哈風,或是穿西裝..
騎著這樣瞎趴的重機,也可能因為我是女生的關係吧
所以騎出門,沒有一刻不被注目的...
Fzr雖然也可走休閒風恩得正經西裝風
不過稍顯得有點勉強...
熱愛二手車也熱愛檔車的我,還是重於騎視覺效果
給發言的版主一點建言就是
如果可以,以個人風格為主去買一部車那當然再好不過嚕
如果你比較傾向於方便實用那當然是一般速可達即可
如果你比較傾向於跟我一樣強調騎乘的視覺享受
那我建意你可以買FZR,不過要記得多試乘!感覺
一下座墊的舒適度,雖然都一樣,不過也有改良過的
因為我真的無法忍受騎Fzr跑長程的感受
下面真的會很麻又很痛...
目前正在打量是否要加裝前軟墊(就在油箱與前座墊之間)
发表于 2007-1-27 01:13:09 | 显示全部楼层
回覆給:shin
那這樣身高可能有點問題喔!!
你可能要多思考思考.....我身高和你差不多....騎起勁爆體型有點不夠
发表于 2007-1-27 01:30:19 | 显示全部楼层
回覆給:白先生
我覺得長途跑起來 我反而喜歡騎FZR
因為其速克達之類的 "正坐"的坐姿
騎久的話 尾椎真的會很不舒服
反而騎FZR 因為坐姿的角度比較往前
所以重心會落在屁股肉上面 不會壓在尾椎
長途騎下來 我反而不會覺得不適
发表于 2007-1-27 01:54:45 | 显示全部楼层
跑長途的話....勁暴才是最佳選擇...尾錐不會痛
发表于 2007-1-27 09:17:41 | 显示全部楼层
強烈建議"愛將",此車應可以應付各種路面,保養便宜、省油,不過根據可靠的息消指出山葉可能會推出碟剎版的愛將喔。
发表于 2007-1-27 10:06:01 | 显示全部楼层
回覆給:大偉
別在說了...我去年就是因為"可靠消息"..
連車也沒買成..現在要買還被靠爸...
 楼主| 发表于 2007-1-27 16:02:48 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
舒適度的問題我考慮很久.....
速克達我家也有~騎長途也蠻累的....
跟你說的坐姿問題一樣........
而勁爆比較擔心的問題是 身高跟車重...
我才168~又怕車倒扶不起來
FZR主要還是怕料件的問題~還有怕買到不好的車
GMT+8, 2025-5-14 00:42 , Processed in 0.157731 second(s), 21 queries .
