查看: 389|回复: 8
FZ II過夜難啟動
发表于 2003-3-2 13:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下小弟的車最近不知道怎麼搞的... 過了夜一之後...就便得很難發動了 大約一個月前才去調過氣門間隙雙缸平衡... 以及洗過化油器... 之前兩個星期沒有騎...也是一發就起來... 這是這幾天不知道為什麼過了一夜後幾乎發佈起來... 請問各位大大這是什麼問題呢... 小弟家附近最近在施工很多沙子... 不知道跟這有沒有關係... 請各位大大為小弟解答一下謝謝...
发表于 2003-3-2 22:41:39 | 显示全部楼层
火星塞燃燒狀況呢
混合比調多少圈
 楼主| 发表于 2003-3-2 22:50:08 | 显示全部楼层
回覆給:OHLINS!
調火星塞那個是混合比吧...
混合比喔...不知道被我調了多少圈了...
老叟是教我根據火星塞的燃燒情形來調整...
調到火星塞是褐色的...
那部份應該沒有問題一個月前老叟幫我弄過
不過還是謝謝你囉...
只有你替我解答...感動ㄋㄟ...
发表于 2003-3-3 12:43:36 | 显示全部楼层
看你要不要去找車輛二技二的人
幫你解決一下
我有認識蠻熟的學弟
发表于 2003-3-3 14:35:24 | 显示全部楼层
回覆給:特洛瓦
你的情形可能是汽油旋鈕壞掉了,然後在化油器這一道也擋不住油,就流到了燃燒室,整個燃燒室充滿汽油,當然不好發了,而且你注意看看,隔夜發的時候會不會有“卡“時一聲,而騎乘停紅綠燈時,注意會不會有濃濃的汽油味??再者,你把油箱拿下來看會不會漏油就知道了,正常的是不會漏的…先檢查看看吧…
发表于 2003-3-3 18:46:04 | 显示全部楼层
汽油旋鈕總成可能掛了吧
我也已經忘記那個時候有沒有告訴你............-_-|||
當化油器的止油塞有些為縫隙的時候,汽油就會超過油面高度,要是天天騎乘,且洩漏的速度也不快,那麼就完全不會有感覺。
但是要是放好幾個星期,那麼洩漏的速度就算是很慢,也會造成燃燒室裡面充滿了汽油,汽油太多了,燃燒不起來。
靠著啟動的活塞上下運動,將汽油推出燃燒室外後,油氣濃度才會回到原本正常的狀態,這個時候點火才有辦法燃燒的起來。
這是汽油旋鈕故障的時候可能的狀況。
當然,也有可能是電盤的點火感應線圈老化,造成點火的火花過小,那麼也會造成冷車的時候由於燃燒效率低落,很難發動的情況出現。
因此檢查重點,先重電盤的阻抗開始檢查。
阻抗用電錶就可以檢查了,比較簡單且快速。
再來,才是檢查汽油旋鈕總成是否漏油。
以上,參考看看吧~~~ ^_^
 楼主| 发表于 2003-3-8 00:58:44 | 显示全部楼层
回覆給:OHLINS!
你學弟也是騎擋車嗎...
最近我們學校多了好多FZ FZR...
更別說野狼囉...少說也多了將近十台...
找你學弟幫忙...這樣會不會太麻煩你了ㄚ...
我有找皮皮幫忙了...我想應該可以了...
非常謝謝你...如果有需的話我再找你好了...
謝謝囉...
回覆給:愛FZ
你說隔夜發會有"卡"的聲音...是什麼意思啊...我不太了解ㄟ...
不過汽油味我確定是有...但是忘記是在怠速還是哪時候了...
我沒有特別注意...
油箱...之前去寒舍拆油箱...老叟都叫我按住一跟管子油才不會漏出來...這樣就表示汽油旋鈕有問題了嗎...我對這不是很了解...幫我解答一下吧...謝謝...
回覆給:孤山老叟
老叟阿..你那個時候我記得你有提醒我...說我旋鈕掛了...不過我記得你好像是說什麼""旋鈕油封""掛了...還是我記錯了...總之你有跟我說過旋鈕那裡不知道發生什麼事情就是了...
那請問一下你說""化油器的止油塞有些為縫隙的時候...XXXOOO""...
為什麼汽油旋鈕壞掉壞造成化油器止油塞有縫隙呢...還是我誤會你的意思了^_^||||||對車不是很懂...真糟糕...
我有跟皮皮約了...可能下個星期會去你那裡吧...
发表于 2003-3-8 01:55:13 | 显示全部楼层
<過夜>會難啟動???簡單.....
那就<休息>就好...不要<過夜>...
<休息>還比較便宜呢....
噢..下雪了.....好冷喔...
发表于 2003-3-8 02:31:57 | 显示全部楼层
回覆給:特洛瓦
...嗯..其實汽油旋鈕會損壞...大部分都是因為不正常操作....
要旋轉旋鈕時..最好是直壓到底再旋轉...這樣滑斯才不會快速老化
老叟說的油封....就是旋鈕讓你轉的地方..可以旋擇油道的油封
可能嚴重磨損..SO漏油.....^^
GMT+8, 2025-5-12 09:09 , Processed in 0.065932 second(s), 19 queries .
