查看: 618|回复: 12
離合器與引擎壓縮比
发表于 2007-1-25 23:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位大大們:
聽說車子發動時,如果離合器一直拉著不放的話,離合器會受損?!  是真的嗎?!
FZR引擎壓縮比是多少呢?!
PS:小弟愛車心切,希望各位大大能夠給予小弟相關的知識與解答。
发表于 2007-1-25 23:21:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
想太多囉...離合器拉著離合器片就切開了
半離合狀態下才會加速摩擦片的損耗
但是我是覺得 已摩擦片的耐用度 不用單心太多
一組摩擦片可以讓你用個七八萬公里  怎麼算都夠本了
原廠壓縮比是10.7  算是微高的壓縮比
 楼主| 发表于 2007-1-25 23:23:54 | 显示全部楼层
原廠壓縮比是10.7...
今天量了一下打算要買下的FZR 他二缸的壓縮比都是8.....@@"
這代表著什麼?! 快掛了@@?
发表于 2007-1-25 23:30:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
壓縮比跟壓縮力不同,壓縮比是燃燒體積是跟總體積的比,而壓縮力可由火星塞孔量得,但跟壓縮比並沒有一定的比列關係,一般壓縮力約10-11kg/cm2,剩8kg/cm低了點.
发表于 2007-1-25 23:30:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
你量到的是缸壓吧...
壓縮比沒辦法用量的 要用算的才知道
原廠標準缸壓在10kg/cm^2
你量到8的話表示狀況不太好
 楼主| 发表于 2007-1-26 07:54:47 | 显示全部楼层
抱歉~ 小弟知識不足,把缸壓跟壓縮比混在一起了@;;@
不過,聽起來好像很嚴重耶...
這樣的話是動到氣缸就好,還是連曲軸也逃不掉呢?!
人家都說曲軸要換的話就換滾針曲軸?! 那跟一般FZR原廠的曲軸有什麼不一樣呢?!
大大們知道哪種好用嗎??
PS:謝謝樓上幾位大大們的解說。謝謝哩!!
 楼主| 发表于 2007-1-26 07:57:22 | 显示全部楼层
抱歉,剛剛還有一個問題忘了問了@;;@...
車子發動時,排氣管會滴水,這是怎回事呢??~
PS:發動了幾分鐘,發現還滴了不少水....
发表于 2007-1-26 11:49:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
您是油門全開量 還是直接電發量阿
缸壓要油們全開喔@O@
发表于 2007-1-26 13:14:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
通常 燃燒狀況好的引擎 就會產生h2o
但也有可能的只是單純的熱氣碰到冷空氣 而凝結成水滴 也不一定...
小弟如有說錯 還請指教 謝謝!
 楼主| 发表于 2007-1-26 19:54:09 | 显示全部楼层
回覆給:sakiaba
我是直接用電發~
這二種有差嗎@@?
 楼主| 发表于 2007-1-26 19:54:44 | 显示全部楼层
回覆給:高[熊]FZR新手
喔 ~ 不過滴的量有點可關說@;;@
发表于 2007-1-26 20:17:30 | 显示全部楼层
回覆給:阿傑
有阿...當初再考丙級的時候 油門全開跟沒開油門
事不一樣的壓力?????? 那時候考試都是這樣!!
 楼主| 发表于 2007-1-27 23:03:02 | 显示全部楼层
回覆給:sakiaba
謝謝~ 有機會 我會試看看的^_^
GMT+8, 2025-5-15 18:38 , Processed in 0.069068 second(s), 20 queries .
