查看: 309|回复: 16
唷...開機問題...作業系統無法進入
发表于 2007-1-25 20:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
聽說z-club是萬能的...
有著各行各業的高手家...
於是趕緊來發問了~~
我有2顆硬碟,
暫且稱作A,B硬碟。
原先呢,A硬碟是有安裝win xp,
(且當初安裝不好,有裝了2次win xp,
所以啟動幾秒後,會跑出2個windows xp選項)
B硬碟是副硬碟(沒有作業系統),
後來把A拿掉,B當主硬碟,且幫他裝了win xp,
等於兩顆是都有作業系統,
但後來問題出現了,
我把B硬碟拿掉,接上A硬碟開機,
開機約幾秒後,出現了2個xp作業系統的讀秒(約30秒倒數)
我按下enter後,卻又重新開機???
(以往都是可以正常進入xp....)
反正就是這樣一直迴圈的重新開機....
請問各前輩這是哪裏出現問題呢???
 楼主| 发表于 2007-1-25 20:29:41 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
再補充一下好了...
A硬碟則是,按下F8可以進入選擇畫面,
問題是...不管是選安全開機模式還是如何,按ENTER後,
卻又馬上重新開機了....這是如何呢?
若直接將排線接上B硬碟,a硬碟不接上,可以正常進入XP...
发表于 2007-1-25 20:59:23 | 显示全部楼层
你的開機選項是不是指向到B硬碟去了?
在c槽內的隱藏檔案boot.ini
這個檔案裡面寫的是開機選單的選項~~~
看的懂的話就可以自己修改了
改好的話可以把不必要的選項消掉~~這樣開機就不用在選擇一次
當然改不好的話就不用開機了= =
发表于 2007-1-25 21:05:12 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
開機磁區亂掉而已
放XP光碟進去開機
之後到
安裝畫面
按R修復
讀取完到命令提示字元的畫面時
打入指令
FIXBOOT
他會問你要不要覆蓋磁區
按Y覆蓋後
重開機之後就可以了
 楼主| 发表于 2007-1-25 23:27:24 | 显示全部楼层
回覆給:神戶
這...有可能吧...
記得早先時好像砍了某些在c:/下的東西@@
回覆給:腳踏車改三輪
>他會問你要不要覆蓋磁區
>按Y覆蓋後
>重開機之後就可以了
請問...這樣C曹的東西會不會全不見呢???
我很擔心呢...
因為有些學校作業在裡面= =+
发表于 2007-1-26 09:17:52 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
你看英文意思也知道吧= =
FIX 修復
BOOT 開機區
可是你不要打FIXMBR喔
你會很爽的
當然只是修復BOOT.INI這個檔案
你C槽東西當然不會不見
又不是打FORMAT C:
发表于 2007-1-26 10:04:04 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
不過我比較建議要修電腦前把重要資料備份起來
以免萬一
发表于 2007-1-26 10:31:51 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
重要檔案備份之後
foramt..................
這樣最乾脆
重新灌作業系統做分割
发表于 2007-1-26 10:32:23 | 显示全部楼层
根正
是"FORMAT"
 楼主| 发表于 2007-1-27 12:33:11 | 显示全部楼层
回覆給:神戶
>以免萬一
請問要如何備份@@
我連作業系統都進不去@@
問題...還沒解決...
因為找不到xp sp2的光碟...
目前手邊只有sp1= =
发表于 2007-1-27 14:09:51 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
修復沒分SP1還是SP2
只要能開機進去命令提示字元那邊就可以了......
這種簡單鳥問題根本不用備份.......
打完指令重開機就好了
 楼主| 发表于 2007-1-27 14:27:22 | 显示全部楼层
回覆給:腳踏車改三輪
>打完指令重開機就好了
我試過了~
1.開機.
2.趕快把xp sp1丟進光碟機
3.螢幕出現press...
4.按下enter讀取光碟
5.籃底下方會陸續出現 叫你按f2 或f6...啥的,但我都沒理會
6.再等幾分鐘後會有數個選項,我打入 "r"
7.因為我灌過2個
所以好像出現
1.d:/win  ???
2.c:/win  ???
8.我打入 2   enter
9.出現admins...  應該是要輸入密碼吧,
可我當初沒設定密碼 所以沒打什麼就按enter
10.螢幕出現 c:\winXXX\>
11.我第一次直接打
c:\winXXX\>FIXBOOT
在重新開機~一樣,會陷入迴圈...重新開機~
12.重複1~10.螢幕出現 c:\winXXX\>
我打c:\winXXX\>CD
變成c:\>
13.我打c:\>FIXBOOT
14.在重新開機~一樣,會陷入迴圈...重新開機~
 楼主| 发表于 2007-1-27 17:42:36 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
若是將正常的b硬碟跟a硬碟相接,
跑到後來快入進入作業系統時,
則會跑到螢幕黑黑的左上角有一小水平線約0.5cm在閃爍...
就這樣也不知道會閃多久...我就直接關機了~
總之...是A硬碟不知道怎了...
還有~
請問腳踏車改三輪高手先生
>可是你不要打FIXMBR喔
>你會很爽的
FIXMBR的作用是?
C曹下東西會不見嗎?
謝謝回覆~
 楼主| 发表于 2007-1-27 17:55:43 | 显示全部楼层
x的~剛剛打一推送出後[無法顯示網頁
要連線的網頁發生問題,因此無法顯示。
]再回上一頁都不見了= =
回覆給:kinom
這是跑到
請選擇作業系統:
Microsoft Windows xp ProXXXX <=選擇這個
     這邊在讀秒=> 30. 29 .28.....=>5....
可是我按enter後,會聽到 波~一聲,
就又重新開機了= =
 楼主| 发表于 2007-1-27 17:56:25 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
這是跑到
請選擇作業系統:
就又重新開機了= =
发表于 2007-1-27 18:04:44 | 显示全部楼层
回覆給:kinom
你人在哪阿, 如果在高雄的話, 直接約個時間見面吧...省的你在板上問不到東西~
小弟不是店面, 只是對電腦有興趣, 希望能幫得上忙而已~
发表于 2007-1-27 22:57:09 | 显示全部楼层
foomat
重灌
眼睛睜大一點
選對硬碟
仿間應該有萬用光碟
可以修復阿
ghost阿
選開機硬碟
之類的
先插你想用來開機的那顆
讓系統認到後
確定可以開機到xp
在插第二顆
找第三顆硬碟
讓系統認你另外兩顆
GMT+8, 2025-5-26 06:57 , Processed in 0.295664 second(s), 21 queries .
