用户名  找回密码
帖子
查看: 2359|回复: 9
FZ II改後碟:搖臂換與不換的利弊?
发表于 2007-1-24 21:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不換搖臂的話,卡鉗必須下移。看過這樣改裝的大大們的圖,發覺卡鉗離地表很近,好像路面一不平就會K到。請問有大大這樣改出過什麼問題的嗎?
另外,如果不換搖臂是否只要買卡鉗座、卡鉗(可以通用Majesty的?)、牽力桿(可以沿用原有的股煞牽力桿嗎?)、FZR右腳踏(為啥有人說左右都要換?)、油杯、油管、輪框(想改3.5"的)、齒盤座與齒盤(這兩樣可以沿用FZ上的嗎?)、後碟盤、碟盤螺絲(特殊規格,螺絲行買不到?)。不知是否有漏列,請大大指正。
发表于 2007-1-24 22:57:50 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
我最近也再改後碟(FZ2換FZR的碟剎)
1.搖臂有點不一樣有固定卡鉗座連桿的螺絲孔(不換應該可以給人家焊接上去)
2.你所說牽力桿應該就是固定卡鉗座的連桿是不通用的(粗細長短都不一樣)
3.齒盤及齒盤座可以沿用(FZR齒盤是鎖6顆螺絲,FZ齒盤是鎖4顆螺絲)
其餘的還沒仔細研究...
過兩天再提出來大家研究研究吧....
举报
发表于 2007-1-24 22:59:51 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
Y網 的網拍有個圖你可以看一下
举报
发表于 2007-1-24 23:15:06 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
以前受過其他前輩的照顧,所以小有瞭解,你參考看看:
1. 如果不換搖臂是否只要買卡鉗座、卡鉗(可以通用Majesty的?)
馬車卡鉗可直上,不需要卡鉗座
2. 牽力桿(可以沿用原有的股煞牽力桿嗎?
會太長,可以買愛將的
3. FZR右腳踏(為啥有人說左右都要換?)
FZR跟FZ2的腳踏位置不同,FZR的比較後面,除非你想左右腳不一致,不然還是一起換吧
4. 油杯、油管
換碟煞當然一定需要的
5. 輪框(想改3.5"的)
3.5"相當值得改,Y牌的應該都可以直上
6. 齒盤座與齒盤(這兩樣可以沿用FZ上的嗎?)
FZR的齒盤是六孔的,FZ2的不能用,要買新的
7. 後碟盤、碟盤螺絲(特殊規格,螺絲行買不到?)。
碟盤螺絲可以去材料行訂,都還有貨,可以前後碟的一起換,10幾年老車,應該都繡掉了
最後,想沿用FZ的後搖臂是可行的,你要準備卡鉗、牽力桿、齒盤座、齒盤、後輪...等。如果你嫌麻煩,還是Y拍上買一組FZR的,應該2500-3000可以買到一組吧,再整理一下。
举报
发表于 2007-1-24 23:56:21 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
不知道你住哪呢?
如果在台中,車子可以給你參考參考囉,我的就是那樣改的
举报
发表于 2007-1-25 08:13:44 | 显示全部楼层
回覆給:golar
大部分就如golar兄所言,不過第二點可以稍微留意一下,要改卡鉗下移的話,FZ2的牽力桿不夠長,鎖不到卡鉗座原本的鎖點,只能鎖在卡鉗的鎖點上,而且必須外移幾個mm,這樣牽力桿才能閃過油管螺絲。
所以可以買愛將的牽力桿來用,大約比FZ2牽力桿長了3~5cm的樣子,剛好可以直接鎖在卡鉗座的鎖點上,相當完美,那是我幾年前去伸東行買東西時恰巧發現的。
举报
发表于 2007-1-25 08:24:54 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
補個圖,應該可以比較容易瞭解,這是台中車友nat兄以前的後腳,現在已經改TZR125的海鷗臂了。
另外還有一個方法,可以把後搖臂下方那個小圓柱用砂輪機切掉,這樣卡鉗安裝的位置就可以上移一點,FZ2牽力桿也就可以直接鎖到卡鉗的鎖點了。
举报
发表于 2007-1-25 09:00:03 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
搭個順風車問一下,小弟的車是追風,因為要改FZR後搖加後輪,但保留原本雙避震(以焊好避震下座)
由於避震應該會卡到卡鉗 所以也必須做卡鉗下移的程序
想請問 用FZR搖臂 做卡鉗下移~~牽力桿鎖點要怎麼樣的配置較方便簡單省事
感謝
举报
发表于 2007-1-25 13:44:07 | 显示全部楼层
回覆給:大頭
應該焊個鎖點上去就可以了吧(用鐵塊、鋁塊都可以不是嗎?)Orz
举报
发表于 2007-2-4 16:20:50 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
改下移的好處就是踩煞車時,分力方向是向後下比較不會造成搖臂晃動
不過缺點也是有1.卡箝易積水.髒污,不常清的話可能會讓卡箝作動不良
                              2.聽說下移容易讓FZ原廠搖臂右邊變形(這我不確定)
                              3.牽力桿連接位置最好不要用一片洞鐵就直接從卡箝座拉到搖臂右邊尾端的鎖點(滿多人這樣拉)有效力臂比原廠短很多,怕結構上會有問題
老實說既然都要流用那麼多FZR料件
不如連FZR整根搖臂就直接搬上去,順便檢查搖臂軸心的隔筒是否吃溝(尤其是鏈條那側,吃溝嚴重晃動就滿大的).滾針軸承是否失油等等...
举报
GMT+8, 2025-5-12 10:32 , Processed in 0.307908 second(s), 20 queries .
