查看: 332|回复: 5
請問有關清洗避震
发表于 2007-1-18 19:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在清洗機車避震發現!避震上黏了黑黑一小點一小點類似像土的東西
用刷子刷也刷不掉要用手才摳的掉!請問有什麼方法!可以很快把上邊的東西洗掉
发表于 2007-1-18 19:55:26 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
去一般汽機車精品店 買一種"煞車鼓(碟.盤)清洗劑...
俗稱"煞清劑" 往彈簧一噴 效果保證滿意...
但是 不要滴到 塑膠殼上唷 還有 傳動 空濾蓋 那種材質上面..會咬....
 楼主| 发表于 2007-1-18 20:04:45 | 显示全部楼层
如果滴到了避震上的阻尼棒會怎麼樣
 楼主| 发表于 2007-1-18 20:08:17 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
還有彈簧上面的漆也會咬嗎
发表于 2007-1-18 20:40:15 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
組尼棒 是不會咬啦 那種東西是設計噴在金屬上的...
至於漆 我買車洗到現在 都沒掉過 應該也OK拉
只是 空濾蓋那種材質 噴到會變白白的 就這樣
可以買 3小M 的 1張小紅左右 便宜好用
发表于 2007-1-18 23:29:36 | 显示全部楼层
回覆給:幸福滴鵝
你看到的東西.名稱叫做:柏油.路面上的柏油......
柏油要清除的話.有種東西叫做柏油清除劑.一般的美容行都會有........
柏油清除劑用法很簡單.噴上去後會溶解.有看到黃褐色的就是在溶解了.在拿海綿輕輕擦就會下來了.
不然還有一種是洗完車後專用的.把藥劑噴在布上.直接擦就可以了.......
如果有碰到烤漆部份的話.打個臘就可以了.
柏油清除劑本身就是用在準備打臘的前製步驟.所以先噴柏油.清完柏油.洗車.擦乾.打臘....這樣就可以了.
GMT+8, 2025-5-15 05:07 , Processed in 0.132039 second(s), 20 queries .
